Nakup Range Rover 4.6 HSE
dločam se za nakup RR 4.6 HSE, avtomatik, letnik 1999. Imam enega nagledanega. Karoserija avta je zelo lepo ohranjena. Prav tako je ohranjena notranjost. Ne bom spraševal glede blazin, ker glede tega je že dosti napisanega. Zanima pa me naslednje. Pri prebiranju foruma sem ugotovil, da motorji radi mastijo in da to ni nek hud problem. Tudi ta motor je malce masten. Ko sem gledal podvozje sem ugotovil, da pri zadnjem delu reduktorja (na delu kjer pride ven krdan) spušča olje. Ali je to samo semering ali je kaj več (glede na to da je avtomatik), morda kako poščanje pri lamelah in ustavrjanje pritiska v reduktorju?
Potem imam nadalnje vprašanje kako je kaj z avtomatskim menjalnikom? Ali se obnese in ali so kakšni problemi z njim. Koliko km kaj zdrži?
Potem pa prav tako pa vas bi prosil za vaše izkušnje z avtom.
Za odgovore se vam že naprej zahvaljujem.
Kolega se je pred štirimi leti odločil, da gre iz stare Nive na Landroverja. Od takrat se bolj malo vidimo, saj nima več veliko časa, oziroma odkar ima LR mu ni več dolgčas. Na začetku mu sploh nisem mogel verjeti, kaj vse lahko na avtu (večkrat zaporedoma) crkne
Kupil pa je takrat novega Diskoverja (upam da sem prav napisal) dizel.
Glede tvojega modela pa ti žal ne morem dati korektne informacije...
lp andrej
lp andrej
zsoru napisal/-a:Ponovno šel gledat RR katerega mam namen kupit.
Ko sem prestavil prestavno ročico v D se je avto začel peljati, stal pa je na ravnini. Ali je to normalno. Ali bi moral stati na mestu? Je to mogoče napaka na menjalniku.
Kot so ti že drugi povedali - če si ročico prestavil v položaj D (to pomeni DRIVE - "VOZI MIŠKO po slovensko"), se avto mora premakniti naprej in peljati. To je pravilno in povsem normalno. Ko hočeš speljati, prestaviš v D in dodajaš plin po potrebi in zaviraš po potrebi. To je vse kar moraš vedeti, da se začneš peljati. Ko se ustaviš, pa prestavi v P (PARKING).
,al še res nisi imel opravka z avtom.menjalnikom.Svetujem ti,da avto odpelješ na najbližji RR servis ali pa na AMZS.
