K: Niva Zobniki diferenciala (Ring&Pinion) 3.9 (43/11)
Išče se par zobnikov (točno tole) za nivo v razmerju 3.9 - zobnika imata 43 in 11 zobov, tudi na zobniku je vsekano "43/11")
To je za novejše nive- okvirno od letnika 96 naprej.
Je pa vseeno, ali so od sprednjega ali od zadnjega diferenciala
A res nikomur ne leži doma ta par zobnikov za nivo?
Tisti, ki imate doma v kleti polomljene sprednje diferenciale od 1.7 nive, dajte prosim pogledat, če je 43/11.
Lahko menjam za 41/10, kot je v večini starejših 1.6 niv.
lp, g.
lp, g.
gregor napisal/-a:A res nikomur ne leži doma ta par zobnikov za nivo?
lp, g.
Ko ravno omenjaš, me samo zanima, če imaš kaj viška diferencialov za staro nivo 1,6.
Hvala
Nekaj smo polomili, nekaj je še.
Kaj rabiš? zobnike v srcu diferenciala, ali ohišje sprednjega diferenciala?
Razen ring&pinion zobnika so diferenciali v vseh nivah enaki.
Izjema je od letnika nekje 2003 naprej, je sprednji drugačen, ker so tudi polosovine drugačne. (nove imajo 24 ripn, stare 22)
stripi napisal/-a:Poskusil bi predelati zadnji diff v prvega.
Rad kompliciram.
A ti men v glavo gledaš, al kaj?
Ravno to je eden od projektov pri meni. Zdaj, ko nimam mašine noter, je ravno prava prilika.
lp, g.
Rabeš samo zobnik ki je na kroni? Mogoče bi jst imel kaj, moram it pogledat na mini odpadič.
slayer napisal/-a:gregor napisal/-a:A res nikomur ne leži doma ta par zobnikov za nivo?
lp, g.
No poglej prosim. Rabim oboje. Tistega tavelikega ki je na src diffa, in tega tadolgega, na katerega pride kardan.
Je pa na obeh vsekano 43/11 (če je pravi)
Lahko je tudi od zadnjega, ni panike. Na odpadu imaš itak že narazen, tak da ti ni problem pogledat.
Jaz sem vse prekopal, kar imam, pa sem našel samo en komplet. Rabim pa še enega.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 163 gostov
