niva izgublja moč
niva izgublja moč
mam čuden problem.
ko je niva mrzla malo težje štarta, ko je topla ni blema
ko se pa kr fajn segreva, začne pa kar moč izgubljat....mi lahko kdo kaj svetuje ???
sej delno sm resil zadevo tko, da sm iz filtra snel cev za dovod zraka, kjer je loputa za toplo - hladno...sicer malo zamuka motor, ma gre...in pri senzurju za temperaturo zraka v filtru sm dodla upor, racunalnik misli da je topleje zunaj in dozira manj bencina.....
...sm to ni resitev......je le za kratk cas
resil nism cisto nic....sm pa mal po netu zgrebal in dobil razloga:
mono vbrizg (1.7i) dodaja prevec bencina, zato tudi vec popije. resitev bi bila zmansat kolicino goriva, oziroma dodati vec zraku. jst osebno sem razmisljal na turbino, ali kompresor. Lahko pa na kakem odpadu naberes komplet instalacijo za multipoint in montiras
bi bila pa se ena varjanta..... niva ima kompresijsko razmerje 1.6 8.5:1 in 1.7i 9.3:1 novejsi motorji pa 10.5:1 do 11.5:1 kar pomeni, da bi lahko glavo znizal za cca 1mm (imel bi priblizno 10:1) . AMPAK! nastane problem pri zagonu, ker ima niva direkten prenos zaganjaca.
to si preberi https://www.box.com/s/nzmuj5pfenl3b17cfhoa
poglej na desni strani zadaj za akumulatorjem ...imas OKTAN ADJUSTER
navodila imas na 25. strani (glej navodila na spodnjem linku)
https://www.box.com/s/catck8f18xkzi4z2dss7
Po forumu brska: Google [Bot] in 65 gostov
