CB postaje in uporaba na offroadu
Matej iz mojih izkušenj:
Na zadnjem kolesu je nekaj nagajalo, ne spomnim se več kaj, ali sprejem ali oddajanje. Lahko pa da je bila slabo umerjena. Uglavnem je nagajali.
Magnetna je super delala dokler se ni zlomila. Zelo pripravna reč. Malo zna kabel v napoto.
Kabli različnih dolžin se dobijo.
Take ki obvladajo umerjanje poznam samo na gorenjskem. Vendar naj bi to znal vsak radioamater ki da kaj nase, tako da ne bi smel biti problem.
Da se tudi mal na srečo če imaš kolega z postajo pa se mal igrata eno popoldne.
Tolk od mene.....za tole sem tudi aberveznik. Mam raje pmr, poceni enostavno, kolegu lahko enega daš, pa v žepu ga imaš tudi ko nisi pri ali v avtu. Nese pa daleč ko radio triglav 89,8 in 103,5 MHz / Kabelski sistemi 98,3 MHz ...
Dobr da si me spomnil, zukiju sem namreč dal novo CB postajo, Je rekel da bo sprobal pa da se bova potem zmenila koliko bire bo dal zanjo. Od takrat kot da se je v zemljo pogreznil še na forumu ga ni več kaj šele da bi kaj poklical. Pa se mu ja ni kaj hudega zgodilo??? a kdo kaj ve....
Matej:
Jaz imam magnetno CB anteno in je zelo praktična. Mogoče kakšna fiksna bolje deluje, a meni je ta super, saj CBja nimam stalno v avtu.
Res je, vsako CB anteno je treba umeriti, zato ima vsaka tudi predviden zgornji del za fino nastavljanje dolžine. Ob priliki, ko bom imel čas, lahko to storiva skupaj, če si še v mojih krajih.
Še nekaj: ne kupuj stabilne antene, ki naj bi bila istočasno (preko priložene kretnice) tudi antena za avtoradio. Imam tako na Rimlnu, pa nisem zadovoljen, bom raje še eno luknjo zvrtal v streho in namestil ločeno anteno za avtoradio.
Za anteno umeriti (nastaviti SWR) sem vedno na volji
Magnetne antene?
V kolikor daš poceni anteno na magnetni podstavek bo precej slabše, kot če daš dobro anteno. Dober magnet stane toliko kolikor stane dobra antena.
Jaz večkrat menjam avto in se mi splača imet anteno z magnetom in za konvoje je več kot odlično.
Na rezervnem kolesu je delovanje vprašujoče. Je masa? Koliko antene zakriva kolo?
Bolje bo magnetka na stehi kot fiksna antena za kolesom!
Magnetne antene?
frenk napisal/-a:Za anteno umeriti (nastaviti SWR) sem vedno na volji
Magnetne antene?
sam bi raje cb-jko kar fiksno namontiral.
masa na rezervnem kolesu je , čene pa se mosilček lahko tusi poveže na karoserikjo za boljšo maso.
zgledalo naj bi nekako tako:
To bi moral praktično sprobat.
Dolžina kabla je pomembna, še posebej takrat, ko pogoji niso najboljši.
V kolikor se izkaže, da pozicija ni uredu boš še vedno lahko prestavil na magnet. Za magnet in visoke hitrosti ne preveč dolgo anteno za montažo na rezervo pa čim daljšo.
Predlagam, da montiraš turbo 3000 in v kolikor ne bo uredu v tgovini zamenjaš za Turbo 2000 in jo daš na streho.
frenk napisal/-a:To bi moral praktično sprobat.
ja v tem primeru bi bil kabel olg okrog 5m
ok hvala za nasvete
Jest misli, da na rezervni gumi ne boš nič nevem kva zgubu na sprejemu, saj CB tko bolj uporabljaš v konvoju. Je pa zadeva vredu, ker je antena manj na udaru sploh zdaj pozimi (če se kaj voziš po gozdu), ko sneg povesi veje in antene letijo kot za šalo.
Ne vem sicer kako imaš pritrjeno kolo na avto, samo če je vsaj kak vijak
kateri je povezan z pločevino avtomobila, naj ti bo to točka za nosilec, tako boš imel maso.
Glede antene, če boš kupoval novo, ponavadi ni problema z SWR-om, najhitreje boš opazil, če ta ni oglašen; postaja se zadaj greje in drugi ki te posluša bo šlišal med tvojim oddajanjem brum(kot bi nekaj brenčalo tko kot polnilec za akomulator.)
Vse nove antene so za za naše področje CB-ja predolge.
Jaz nastavim anteno z naboljšo nastavitvijo na 20 CH, kar pomeni, da je odstopanje na spodnjih ali zgornjih kanalih sorazmerno.
Zakaj so nove predolge?
V kolikor bi imel CB postajo z več kanali in bi delal na višjih frekvencah od 28-30 MHz, potem bi bila antena primerno dolga.
Morajo bit predolge, da imamo od kje jemat
frenk napisal/-a:Vse nove antene so za za naše področje CB-ja predolge.
Od 28 naprej nisi več na cb področju
jereb napisal/-a:frenk napisal/-a:Vse nove antene so za za naše področje CB-ja predolge.
Kar nekaj je CB postaj, ki sežejo krepko preko dovoljenega
Ravno zaradi tistih mi moramo krajšati šipke;)
President Jackson, Zodiak Tokyo, Lincoln, itd... so znane in dobre CB postaje. Pomen imeti 1000 in več kanalov je bilo v času, ko so bili CB kanali prezasedeni, ko se nisi imel kam umakniti, ko si se hotel večini skriti itd. Danes je prostih skoraj vseh 40 CH.
Uscom je tu v SLO še najbolj založen in ima tudi servis.
Šefica Štefka in njeni sodelavci so vsi kull.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 112 gostov
