AŁIEN napisal/-a: Z tamalim je bolj švoh, umreš od lakote preden kaj narediš, tisto je bolj za kofi time.
Ni vse v velikosti ...
treba je pogledati moč gorilnika. Ti, ki se priklapljajo na klasične jeklenke imajo povečine vsi moč malo čez 1000w. Boljši potovalni gorilniki pa imajo vsi moč med 2 in 3 kW. Pa so povečine vsi pol manjši od teh za klasične jeklenke. Velika razlika je tudi v plinu. Klasična mešanica (UNP), kot se jo uporablja v jeklenkah za polnjenje, ni nek presežek, pa še utekočini se prehitro in imaš hitro probleme če hočeš kuhati, ko je bolj mrzlo. Druga zgodba so mešanice plinov, ki so namenjene za bolj specializirane outdoor gorilnike, ki imajo večjo moč in funkcionirajo tudi, ko gre temperatura malo pod nič. Plus da imajo še ti kuhalniki vgrajeno predgretje plina. Za bolj extremne temperature so uporabni edino gorilniki na kerozin ali alkohol, ampak tisti so druga zgodba. Obstajajo pa tudi taki, ki znajo uporabljati plin in kerozin.
Zgodba zase so potem še posode za uporabo na gorilnikih. Sedanji modeli imajo že posodo, ki je prilagojena uporabi na teh gorilnikih in s svojo zgradbo omogoča, da se segrevajo tudi stene posode in se samo dno, kar posledično seveda pomeni, da rabiš manjšo moč, da segreješ večjo količino vode.
Ko sem bil prvič v sahari smo uporabljali klasečen gorilnik, ki se nastavi na 3kg UNP jelkenko za kuhanje. Najmanjša sapica ti ga ugasne, tako da cel čas paziš več ali manj na to kako ga zaščititi pred vetrom, hiitrost kuhanja pa je bolj na ravni kamene dobe ... Neroden, težek in prevelik za tovrstna potovanja.
Potem sem nabavil PRIMUS Grawity EF. Moč 3kW, cca 3 min da zavre 1 l vode. Ščitnik za veter je priložen v kompletu. Zadeva deluje super, zavzame zelo malo prostora, povrh vsega pa so kartuše z mešanico plina izmenljive, tako da jo lahko upotrabiš še za kako drugo napravo potem ko skuhaš.
Sedaj imam PRIMUS Eta Power EF. Moč okoli 2kW, cel kuhalnik je narejen kot komplet skupaj s ščitom za veter in posebno posodo, ki omogoča veliko boljši izkoristek, po tovarniških podatkih zavre 1 l vode v cca 2.5 min. Za primerjavo lahko povem, da smo na rajži po Libiji lani kuhali nanj za 3 odrasle osebe (+ 1 otrok). V treh tednih je šla ena cela velika kartuša in pol majhne. Skupaj cca pol kile mešanice plina. Kuhalo se ja pa dvakrat na dan (plus kaki čaji vmes). Glavni obrok je bil pripravljen v cca 15. min. Ko piha veter te skrbi samo to, koliko peska boš dobil med testenine, na pa koliko armafleksov boš moral postaviti okoli kuhališča da bo gorel ogenj.
Če nameravate malo bolj potovati, se definitivno splača dati malo več denarja za te stvari, ker se ti potem to kar fajn obrestuje. O ceni plina oz. kartuš pa nebi razpravljal. Primusova največja kartuša stane okoli 7€ in njo kuhaš najmanj dva tedna, kar se mi niti pod razno ne zdi velik strošek.
