Feroza
Ja, sej sva ti oba povedala enako!Siver Nebivedu ima v malem prstu ferozo in naj on pove,če je kaka hiba,ker o ferozi pa jaz ne vem nič!!Drugače pa ne glede kateri 4x4 avto sem vozil sem zmeraj tako naredil in nisem imel nikoli problemov.Ti bi pa kar neki menjal,a je res težko kak meter v nasprotno smer zapeljat?!lp stihl
Stihl je zakon!!
No sej hvala bogu da ni treba nč menjat,samo sprašujem,ker se mi ni zdelo čist ok,sem mislu pač če izklopiš se izklop in da je v tem primeru pač kaj narobe da ne izklopi pogona.
Sem pa tud opazu,ko grem v takem primeru vzratno,nekaj metrov mi avto kr poskakuje in spredaj poka na osovini,sam če je to ok,super.Drugače je vse ok pri vzratni vožnji,potem je mogoče res samo problem pri odklopnikih....
vklopnike je treba vsake toliko časa razdreti in sčistiti, pa podmazati z mastjo.
Navodila, kako se razdrejo dobiš tukaj v tem dokumentu
http://www.warfs.org//manuals/F300-FS-Front_Axle_and_Suspension.pdf
imaš pa tudi napisano, kako se izklaplja pogon - v istem dokumentu. Naj bi zapeljal 3m v nasprotno smer, ko izklopiš prednji pogon, če imaš avtomatske vklopnike.
Moram popravici povedat,da mi avto čist ustreza,sam k je to moj prvi terenec ,mi je vse čudno...Seveda se obnašajo čisto drugače kot limuzine....sploh taki letniki:)Saj je bomo vsega navadli...To je isto ko sem imel crossko,vozet pa šraufat:))To si moraš vzet v zakup pri takem avtomobilu.....
Lp Matej
- Prispevkov: 38
- Pridružen: Po Okt 04, 2010 11:18 am
- Prispevkov: 38
Xtreme feroza napisal/-a:hvala.
malo prej sem ugotovil, ce se ne motim imam prav tvojo bivso ferozo...oranzna, dvignjena, nova masina...
malo pa se motiš,oranžno feroze sem razdru in obnovil jaz....
NEBIVEDU je bil lastnik ko je bila še taka samo da je bila še školjka gor,obdelavo je pa doživela v naši delavnici--->
- Prispevkov: 38
1. korak...sliko shranis na nek server,..shrani.si,mojalbum.com....etc
2.korak...ko sliko shraniš,kopiraj njen link na forum
3.korak...preden sliko prilimaš mora spredaj in na koncu linka vsebovati Img...to je gumbek,ki je malo nad tem ko pišeš
npr. takole... [img]blablabla[/img]
namesto blablabla naj bo vmes tvoj url naslov od slike...
to je po kmečko razloženo:)
- Prispevkov: 38
močverje
sledi 1. uporaba vitla
v nadaljevanju-voda do luči-dela kot urca, fotke še nimam
kmalu pa tako in tako sledi šnorkel
WAKEBOARDANJE po ljubljani:
( feroza v ozadju- slike od wakeboardanja in vleke se dobim)
VRHNIKA- tankovski poligon-blatna luža:
imam se neke fotke od sledecega poligona ampak ne vem tocno kje so- po tistih skalah gre kot po makedamu..sicer pa to najbrz ze veste
zgoraj brez, na lesketajocem soncu
po pravici: jo kdo od vaju kaj pogreša?
- Prispevkov: 38
- Prispevkov: 38
- Prispevkov: 38
- Prispevkov: 38
ok,ok
sem ravno prebral skoraj celo tvojo temo o predelavah, tko da ja, glede wranglerja, sem js tud en od tistih "firbcou" in te cist razumem...
sem zaenkrat se vedno ponosni lastnik oranzne feroze, in mislim da je se nekaj casa ne bom menjal, ker je avto super svaka cast!
to sezono imam pa polno nekih nacrtov predelav na njej, sicer so drobnarije, ampak mislim da te bom zasul s kaksnimi vprasanji kdaj pa kdaj, ce te ne moti, ker imas pac ta avto v mezincu ane...
glede tvojih predelav pa RESPECT bravo
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 49 gostov
