Iščem obdelovalca kovine oz varilca
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » Ne Mar 21, 2010 7:44 pm
Pozdravljeni!
Nekaj sem brskal po internetu pa nikjer ne najdem neke pametne informacije na koga naj se obrnem. Za zaščito zvočnika potrebujem 2 kovinska ringa in čez našvasane palčke.
Nekaj podobnega: Slika
Zunanji premer 16.5cm, notranji premer 14.3cm, debelina kovine okoli 0.5cm.
Načeloma mi je vseeno kakšna kovina je, železo, inox, aluminij, ...
Samo da se da pobarvat na črno.
Torej pozna kdo koga ki se s tem ukvarja? Nekaj sem jih našel ampak delajo samo masovno...
Sej če ne bo druge bom sam naredu ampak če se za soliden denar dobi pri majstru bi bil bolj vesel.
VM - Turbotronic®
ferrarist
Prispevkov: 1488
Kraj: okolica ajdovščine
OdgovorNapisal/-a ferrarist » Ne Mar 21, 2010 8:18 pm
vse se da :wink:
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » Ne Mar 21, 2010 8:20 pm
Predvidevam ja, ampak kje kdo? :lol:
VM - Turbotronic®
ferrarist
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a ferrarist » Ne Mar 21, 2010 8:23 pm
bomo zrihtali...sam kak detajlni načrt dej :twisted:
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » Ne Mar 21, 2010 8:31 pm
Bom jutr točno izmeril pa povem. Zunanji premer je 16.5cm kokr je pač zvočnik velik. Notranji je 14.3cm. Debelino morm še točn zmer ampak okoli 5mm.
Palčke naj bi bile od 3 do 5mm debele (nujno okrogle). 6 palčk na en ring. Zvočnik ima okoli 1,5cm ekskurzije na ven, torej če ring položiš na mizo mora bit od mizo pa do palčke vsaj 1.5 cm da se zvočnik ne zabija.
VM - Turbotronic®
Prispevkov: 6764
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » To Mar 23, 2010 12:00 am
To je pi...n dim narest......vendar če gre za samo dva kosa je kot si sam ugotovil drago. Problem je ker je treba zadevo dati v avtocad, ki stane isto kot za en kos ali pa za miljon kosov. Torej cca 15€. Naj ti kdo to naredi pol je pa sam še razrez na laserju, ki je pa spet dražji za dva kosa kot za nekaj sto...... štangice so potem šala mala.
Lehko naredim js.....vendar je ne po moji krivdi cena visoka. Lahko prašno barvanje ali pa chrom. Naredi pa šablono iz papirja ne mere, ker je potem ponavadi vedno narobe za kakšen mm.
compadre
Prispevkov: 3175
Kraj: 45.895913, 15.654165
OdgovorNapisal/-a compadre » To Mar 23, 2010 7:06 am
obroč narisat?
mala šala :wink:
te mi pa dej skico, ga narišem jaz v SolidWorks-u, nato ga konvertiram v *.dwg in/ali še v *.dxf
cena?......kavica, ko se srečamo :wink:
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » To Mar 23, 2010 4:57 pm
Hvala vsem ampak mi je že od kolegice oče naredil ringe pa palco mi je poslal da jo sam ukrivim. Potem mi bo še to zavaril.
Hvala še enkrat. Če pa ne bom znal krivit se pa zopet javim :D
VM - Turbotronic®
Vrni se na “Razno”
