Stranska tenda in strešni zračnik
Zanima me, kje bi lahko nabavil stransko tendo (najraje s stenami) za terensko vozilo (Y60), kako se takšna zadeva obnese in kakšen je finančni zalogaj. Prav tako me zanima kakšne prezračevalne sisteme se uporablja za terenska vozila, ko se le te uporablja kot bivalnik. Do sedaj sem za ''dva prsta'' spuščal šipe za lažje spanje v vročini, kar pa se mi iz varnostnih razlogov ne zdi najboljša varijanta.
Ker zaradi strešnega prtljažnika ne pride v poštev ''šibedah'' me zanima kako se obnesejo strešni zračniki - ''jurčki'' - kako so učinkoviti, montaža, težave...
Hvala in lep pozdrav.
Šibedah se mi ne zdi najboljša rešitev, ker imam fiksen strešni prtljažnik in ne bi imel prave funkcije. Prav tako ne bi rad rezal tako velike odprtine. Za ''jurčka'' pa bi se našel prostor na zadnjem delu strehe - bi pač naredil 30 cm luknjo v mrežo prtljažnika...
Prav tako sem preko drugih forumov prišel do informacij, da se pri neoriginalnih šibedahih velikokrat pojavi problem zamakanja.
Glede tende pa se mi zelo dopade Mamutova... Se bom obrnil nanj...
"jurček" .... končno en lep slovenski izraz.
Tile so zakon (http://www.kalori.fr), so zelo nizki, ventilator dela v obe smeri. Sem jih kar nekaj namontiral, še več prodal, a sedaj se z njimi nekako ne bavim več, tako, da ti ne vem povedati, kje bi jih pri nas dobil.
A pazi: montaža je nepovratna operacija, ko uničiš stropno oblogo in streho, poti nazaj ni. Pri teh na zunaj nizkih jurčkih je težava v tem, da ga kar nekaj sega v notranjost kabine. Dobro preglej dimenzije na zgornji povezavi. In natančno izmeri debelino stropa v tvojem avtu.
Hvala Miran. Nekaj takšnega sem imel v mislih... Je pa res, da zaenkrat nisem zasledil, da bi se zadeva prodajala pri nas. Na spletu mi je uspelo najti le tole:
http://cgi.ebay.co.uk/KALORI-12-VOLT-RO ... 9002r16119
Če se morda spomniš, kje bi se še dalo zadevo nabavit mi prosim sporoči.
Pa še to:
Po skicah in sliki samega artikla ni videti, da bi zadeva ''globoko'' segala v notranjost vozila - ali se morda motim???
Pa še to:
Zadevo, ki se fiksira med steklom in okvirjem sem zasledil pri Maxi caravaningu. Tudi meni se je zdela dobra rešitev, res pa je, da imajo pri omenjeni firmi zadevo le za določena vozila - predvsem kombije. Sem že razmišljal, da zadevo naredim sam, oz. dam nekomu izdelati, če pa kdo ve, kje bi se dalo kaj podobnega dobiti / mogoče kaj univerzalnega, pa naj mi prosim sporoči. Še najraje bi imel zadevo nameščeno na steklih zadnjih vrat, to se pravi, da bi bila enostavne - pravokotne oblike.
Glede Žvana pa hvala lepa - se nisem spomil nanj.
PAVLE80 napisal/-a:....
"globoko" je relativen pojem. Ta od Kalorija sega v notranjost 19 mm. Če imaš moderen strop v avtu (pločevina 0,8 mm + filc cca 8mm + obloga cca 2 mm), bi znalo to biti že veliko. V takem primeru bi ti prišel prav jurček (mi smo jim takrat rekli "šiptar"), kakršne je včasih delal Agis iz Ptuja, pri njih je skoraj vse na zunanji strani, v notranjosti ni kaj dosti. Na kakšnem odpisanem rešilcu, marici ali gasilcu ga boš še mogoče našel.
Ne vem pa, zakaj bi ti sončna steklena streha puščala? Če slabo montiraš, ti pušča vse! Na tvojem mestu bi jaz montiral kakšno sončno streho (tisto, pri kateri se dviguje za nekaj cm le zadnji del stekla). Pogoj je ravna streha oz. podobna krivina strehe kot je sončna streha. In na mestu montaže v strehi ne sme biti ojačitev - lahko jih sicer odstraniš, a streha potem ne bo več nosila sama seba
Ko boš enkrat prodajal avto, mu bo jurček močno zbil ceno, saj bo vsak pomislil na mrtvaški avto Ta sončna streha, še posebej, če je znane znamke, pa ne.
Ne delam reklame, a če si v Ljubljani, stopi do Webasto d.o.o., pa naj ti oni pokažejo oz. povejo, kaj ti predlagajo. So proizvajalci, dobavitelji in monterji. Po mojem imajo tudi kakšno razstavno, tako, da jo lahko položite na streho in vidite, če se krivini lepo ujemata (če se ne, lahko pušča!).
Ena od variant za zračenje je da montiraš wind deflektorjie (http://www.climair.de/. Brez problemov spustiš šipe za dva prsta dol in zrak lepo teče, tudi ko dežuje imaš lahko malo odprte šipe. Jaz kar dosti spim v avtu, pa mi tole popolnoma zadostuje.
Na zgornji sliki je ARB tenda dolžine 2m (dobi se tudi 2.5m dolga).
Na tendi je tudi "moskito net", kateri je v Sibiriji prišel pošteno prav.
Na zgornji sliki ne bi bilo možno jest ob večeru ob jezeru v Sibiriji.
Predno bi pojedli juho bi bilo po nas.
Tako pa je gomazelo mrčesa po mereži mi pa smo sicer na majhnem prostoru jedli v miru (7 oseb).
Cena ARB tende z etuijem in alu nogami dimenzije 2x2.1m je 274 eur.
2.5x2.1m pa 286 eur.
ARB komarnik pa potem stane še 120 oz. 125 eur.
Registriranim članom foruma pa lahko nudimo še -10% sconto na zg. navedene cene.
Več info na 031-720-676.
zložena se lepo prilega na noge prtljažnika in pod Maggiolino.
če imaš takšne šine v mislih imamo pri nas nekaj te robe na zalogi, še več šin različnih oblik in dolžin pa v kratkem.
na zalogi tudi različne vpenjalne rinke.
precej osvežena ponudba vpenjalnih šin in pripomočkov ...
V ponudbo smo na novo dodali ugodne pritrdilne letve. Skupaj z različnimi pritrdilnimi točkami so primerne za fiksiranje vseh vrst tovora v prtljažniku ali kesonu. Ponudbo si oglejte na:
http://www.mamut4x4.com/?kategorija=664&jezik=sl
Re: Stranska tenda in strešni zračnik
Cena tende oz markize variirajo... Povprečne cene za tende naj bi se gibale vse od 80-1200 EUR/M2...
https://omisli.si/nasvet-strokovnjaka/t ... ki-markiz/
Te cene držijo?
Te cene držijo?
Saj ne rabi za plesat, rabi za senco....
Pa je kdo odpru link, da bi videl, da tip nima drugega počet? Tam so tende za vrt in podobno... Kam ima to skupnega z offroad forumom pa tud ne vem? Razen ce si bo avtomatsko na streho avta zmontiral....
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 153 gostov
