predelava feroze-kdo jo ima???
medo-1
Prispevkov: 713
Kraj: NA PREŽI
OdgovorNapisal/-a medo-1 » Pe Mar 26, 2010 1:57 pm
kdor ima kako preizkušeno idejo za predelave feroze-z besedo na dan!
-razne ojačitve
-razširitve
-povišanja
-itd
mnenja kako ste zadovoljni na terenu kdor ima ferozo.
prosim za ocene od 1-5
kajti jaz sem jo kupil predkratkim pa me to zanima
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Pe Mar 26, 2010 10:46 pm
Če bi jo šel še enkrat štimat, bi spremenil samo par stvari:
- dal bi obrobe originalne na avto, da bi bili blatniki poširjeni
- 3cm distančnike na kolesih, da lahko voziš za ostalimi večjimi terenci
- gume 215/80/15 (in ta dimenzija je maximum, ker je z večjimi gumami poraba potem prevelika in avto nima dovolj moči)
- vitel spredaj, da se lahko iz kakega dreka ven potegneš
- drugi sedeži spredaj
- namesto zadnjih sedežev zadaj 2 predala do višine zadnjih blatnikov, čez pa veliko plato, da lahko vsaj kej v avto spraviš.
Vse ostalo bi pustil serijsko - amortizerje bi pustil čisto pri miru, liftkita nebi delal. Je dovolj taka za povsod se vozit.
Aja, pa na mašini bi zamenjal termostat s 78 stopinjskim, ki je pri 84 stopinjah do konca odprt, da s tem odpraviš problem pregrevanja.
Benfl
Prispevkov: 163
Kraj: Goriška
OdgovorNapisal/-a Benfl » So Mar 27, 2010 12:38 am
Po enem čudnem naklučju se je tudi pri meni pojavila na parkirišču "Friteza" :D Sicer proti njej nimam nič, apmak vprašati se moraš kaj od avtka sploh potrebuješ in zakaj si ga nabavil. Ne si mislit do boš iz te "kište" naredil nekaj, da se bojo po cesti obračali za tabo :kaj_takega_pa_se_ne:
Glede terena pa bo vedno malo pod povprečjem. Če imaš Full-time menjalnik je špica za po mokrem asfaltu ali pa za po Mc Adamu, za po terenu pa lepo te prosim........ če imaš reduktor se še nekaj da (sam sem Full-time menjalnik zamenjal z menjalnikom z reduktorjem, ker tako vsaj ne skurim sklopke v dveh mesecih :oops: ) Za teren se v tem cenovnem razredu raje obrni k gospodu Samuraju-več zelo uporabnih info boš dobil pri ALIEN-u, za cestne šminke pa je bolj primerna Vitara...no , Friteza je nekaj vmes. Ima pa ta avtek oddušnike v obeh diferencijalih in menjalniku, kar je zelo pozitivno...za Vitaro ne vem.
Je pa super avtek, če veš kje so mu meje. Sam sem jo dvignil(pa ne kikle :D ) za 2 cm zadaj, spredaj navil torzijo, da stoji ravno in ji nataknil gume premera 72cm( s širino ne pretiravaj, ker moči ni-205 ali 215 na primer), zamenjal sem ji menjalnik , spodnji del pokril z konkretno ploščo...predvsem sem predelal notrenjost- zadnje stole ven in pripravil prostor za prevož materijala(tu je malo boljša od Samuraja in Vitare, ker ima več prostora)...za to tudi Fritezo rabim :D
Kot je povedal pa Nebivedu za teren nujno potrebuje vitel :vdam_se: ,sam go lih kar "skrivam" v odbijač :evil:
