Strešni reflektorji
- Prispevkov: 14
- Pridružen: Po Feb 09, 2004 9:40 am
- Kraj: Rečica ob Savinji
Strešni reflektorji
Helou,
prosim za kakršenkoli koristen nasvet glede nakupa strešnih reflektorjev oz. sprednjih daljinskih žarometov za na streho terenca. Spredaj na streho discota bi želel zmontirat nosilec s štirimi reflektorčki.
Zanima me namreč, katere reflektorje za to uporabit in kje jih dobit, ki bi bili cenovno ugodni in seveda dovolj kakovostni (odlični in poceni ); najraje bi uporabil srednje velike elipsaste. Kako je okoli samega nosilca reflektorjev, ali je najbolje home made varianta?
Drugače pa vzamem tudi kakšne dobro ohranjene rabljene.
Don't drink and drive, just smoke and fly !!!
- miha
- Prispevkov: 415
Jaz sem vozil z 3 pari luči na strehi, srednji par so bile saturnus daljinke, če je bil kakšen idiot na cesti neusmiljen z dolgimi lučmi.Na straneh pa dva para delovnih traktorskih luči iz Poljske, kar je idealno za občudovanje nočne panorame okoli avta in tudi priporočam za offroad. Na zadnji strani sem montiral še dve vzvratni meglenki, pa jih nisem priklopil, ker sem prej avto prodal,jih priporočam za offroad( včasih gre tudi nazaj po gmajni, pa so original ponavadi dve 21W žarnici v umazanih lučeh).
Vse luči pa morajo biti tudi zaščitene, saj jih lahko ena vejica odlomi ali razbije, sploh če je zasnežena hosta.
Ni pa lepšega, kot je nočna vožnja po zasneženih cestah in vklopljene na strehi štiri delovne lučke, po besedah moje žene.
Dobri planinski čevlji.
Za ostale prilike ne vem, ampak tokrat ima tvoja žena absolutno prav.
Veš kako žal mi je bilo, da nimam česa takega na strehi, ko sem v torek ponoči tik ob cesti na Sviščake srečal in videl (le z mesečino osvetljeno, ker moje luči na stran - še - ne svetijo) skupino divjih pujsekov.
Delam na tem področju in baje se mi nekaj dobrega že na stran daje.
- Prispevkov: 14
Fantje, hvala za odgovore. Ene daljinke spredaj že imam in res je lepo, kjerkoli na terenu, dodatno razsvetlit panoramo.
Ludwig me je malo zrajcal s svojimi in se je že porajala ideja za dve daljinki in meglenki spredaj zgoraj in dve meglenki zadaj. No, bomo videli...
Ej soimenjak!
Ludwigova ponudba ni slaba, ampak pazi:
meglenka ima ponavadi zelo ozek snop svetlobe, še zlasti navzgor je omejen in včasih za panoramsko osvetlitev to ni najprimernejše. Delovni žaromet (tisti z narebreno šipo) pa sveti na vse strani - ampak zato bolj kratko.
Kdo je že rekel: Naj bo luč - aha že vem, prodajni referent od Saturnusa!
Jaz imam na prtljažniku štiri saturnusove daljinke, pa moram reči da niso ravno idealna rešitev. Problem je ker imajo daljinke zelo ozek snop in jih moraš dejansko zelo natančno nastaviti, da imaš nek efekt od teh luči. Saj nesejo zelo daleč, ampak področje, ki ga osvetlijo pa je zelo majhno. Če pelješ po gozdni cesti praktično skoraj ni efektivne razlike če imaš vklopljene dolge ali daljinke. Po moje je treba daljinke obvezno kombinirati z meglenkami, ali pa najti neke z malo večjim fokusom.
Drugi problem je barva avta. Jaz imam belega. Ko klopim vso to osvetlitev na strehi, mi začne havba od vseh teh watov na strahi tako bleščati, da je na trenutke prav moteče. Najbrž je pri temnih avtih to malo bolje.
Malo sem že razmišljal o drugih variantah, da bi bodisi prestavil luči dol s strehe in mogoče nadomestil dve daljinki z lučmi, ki imajo bolj širok fokus.
Nazadnje spremenil navigator, dne Če Mar 03, 2005 8:38 am, skupaj popravljeno 2 krat.
- Prispevkov: 14
Ferrarist ima prav, luči na strehi morajo biti toliko nazaj, da ne osvetljujejo haube. Seveda z lučmi na strehi ne boš popolnoma nič videl kadar dežuje ali sneži, saj moraš gledati skozi osvezljene snežinke/kaplje.
Dolga luč v piko je super kadar kupuješ, v uporabi je pa pogosto neuporabna, ker res sveti v piko in na stran od te pike bolj malo. Imam (sicer še ne na tem avtu montirane) 4 pravokotne Hella (so bile se mi zdi cca 12 kSit par) pa sploh ni bilo v redu z njimi voziti: tam kjer so osvetlile se je res dobro videlo, levo in desno od tega močno osvetljenega področja (sem že star pa imam malo apnenčaste oči) pa vkljub svetlobi od originalnih luči nisem nič videl, ker je bila prevelika razlika v osvetlitvi. Potem sem raje kar z ugasnjenimi vozil! Za na daleč in široko svetiti pa ne pomaga po mojem nič drugega kot kakšna res velika kahla z rahlo nazobčano celo površino šipe. Ampak, pod 20 kSIT kos je po mojem ne boš dobil. Poleti, ko je polno turistov iz Švedske jih boš videl, ko jih imajo na avtih.
Da se pohvalim: včeraj sem dobil napovedani v vse smeri gibljivi (upravljaš z joystickom) strešni reflektor. Ga moram spodaj še zatesniti in na magnetno nogo postaviti, pa gre v avto. Upam, da bo že jutri ponoči krst tam okoli Sviščakov. Poročam v ponedeljek.
ja,drugač pa so tud starejši avtomobili za rally imeli isto pobarvano havbo v mat črno,da jih sonce ni slepilo,ko so vozili proti le-temu...k čene se je sonce odbijalo od havbe...se pa s tem poveča zmožnost odvajanja toplote izpod pokrova...to mi je pa sosed povedal,k avtohladilnike popravlja in sm ga prašu,zakaj vse hladilnike glih v mat črno prebarva...baje se izkoristek izboljša za cca 10%...
- miha
- Prispevkov: 415
Jaz sem imel luči na strehi za prednjimi vrati in je bil problem le pri delovnih lučeh to, ker svetijo tudi v širino in so mi zaslepila vzvratni ogledali na vratih.
Pa že ko je ta tema, luči se imel na strehi za prednjimi vrati in to na cherokeeju dvignjenim za 7 cm, pa sem nekega dne opazil, da mi je kamen sesul daljinko na sredini in to sredi strehe, jebela cesta.
Sem preizkusil gibljiv žaromet na magnetni nogi na strehi. 100 W žarnica, zelo ozek snop svetlobe.
Zelo primerno za iskat kakšno žival (nisem lovec - raje nasprotno) ali osvetliti kakšno konkretno stvar, med vožnjo nič posebnega - razen: če voziš počasi lahko z joystickom obračaš reflektor tako, da si že v naprej osvetliš ovinek v katerega boš zavil: SUPER!!! Enkraten občutek, da je svetlo le tam, kamor gledaš, povsod drugod tema. Sem vozil kar z ugasnjenimi ostalimi lučmi. Zanimivo.
Ni za prometne ceste. Gorje, če srečaš
Je pa to po mojem le hecna igračka. Za resno vožnjo ni primerno.
Če pa pošteno premislim: tudi terenca nimam zaradi potrebe, ampak le za igračo
En moj znanec jih ima še ene par na zalogi (malo rabljene, jih je imel za vzorce).
Ampak: dobiš reflektor s 55W žarnico, vrtljiv 360 stopinj ali več, gibljiv gor in dol dovolj stopinj, vse v lepi plastični prozorni kupoli s podnožjem, kabel (kot za ISDN telefon) precej dolg do joysticka in joystick (ni pravi joystick, je stikalo, ki je gibljivo levo ali desno ali gor ali dol). Magnetno nogo (lahko pa luč kar privijačiš na streho in čez povezneš kapo zaradi ) in priključna kabla 12 V moraš narediti sam. Pa potem vse malo zatesniš.
Če te zanima, ti opisano lahko dostavim za 15 kSIT na dom (hitra pošta plačana).
Še enkrat ampak: se da tudi kupiti nove (sem imel katalog, pa še nisem izvedel cene) s tremi magneti, s špiralnim kablom do vžigalnika, z zaščitno mrežo (grdo) in brezžičnim joystickom. Čim izvem ceno, jo napišem. Katalog sem dobil pri Adriamerkur v KP.
Ko me bo, upam, da še danes, moj gospod sin naučil slike sem na forum dajati, bom pa še kakšno slikico objavil.
osvetljeni Miran
osvetljeni Miran
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 189 gostov
