Sreča v nesreči!
robinzon
Prispevkov: 1323
Kraj: Bloke
Sreča v nesreči!
OdgovorNapisal/-a robinzon » Po Jan 17, 2011 10:06 pm
http://www.jeepforum.com/forum/f176/off ... ed-503664/
Še dobro da je možakar sedel malce postrani. Če ne bi se mu vrh zapičil direkt v..... :grozno_prestrasen: :grozno_prestrasen: :grozno_prestrasen: :grozno_prestrasen:
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » To Jan 18, 2011 8:57 am
Se spomnem tega ja. Da ti tako firewall prebije se moraš kar dobro zamisliti o varnosti :shock:
VM - Turbotronic®
Quadracer
Prispevkov: 173
Pridružen: Sr Okt 22, 2008 11:36 am
Kraj: Zg. Savinjska
OdgovorNapisal/-a Quadracer » To Jan 18, 2011 10:01 am
oooo madona!!! :shock: :shock:
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » To Jan 18, 2011 10:21 am
Enkrat je bila podobna situacija v rallyu samo, da je vetrobransko steklo in voznika prebil.
VM - Turbotronic®
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » To Jan 18, 2011 10:50 am
Tip je imel res srečo, da se je izvlekel samo z modricami.
Ko sem se prevrnil z LC125 je podoben suh štrcelj prebil prvo šipo in šel direktno na sovoznika. Na srečo smo se ustavili tik predno je deblo prišlo do sovoznika. Še danes sem srečen zaradi tega.
Še prej pa sem nekoč čez žmigavc od Patrola 3.3 zahakljal suho rogovilo ob robu ceste in mi jo je ob gumi porinilo čist do požarne stene. Z malo več sile bi bila zadeva lahko povsem enaka kot pri primeru iz linka.
Poanta vseh teh primerov .... v terencu še zdaleč nismo povsem varni ... maximalna previdnost ne škodi.
Quadracer
Prispevkov: 173
Kraj: Zg. Savinjska
OdgovorNapisal/-a Quadracer » To Jan 18, 2011 12:37 pm
mamut napisal/-a:
res je, še posebej mormo pazit na kakšnih vlakah kjer logarji puščajo cele kupe vej.
Sam sem dokaj previden, še vseen ti pa lahk še tolk nedolžna veja zvije ali odtrga še tako nepomembn del, zarad katerga se veselje hitr konča
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » Sr Jan 19, 2011 12:24 am
Mitsurugi2 napisal/-a:Se spomnem tega ja. Da ti tako firewall prebije se moraš kar dobro zamisliti o varnosti :shock:
Cherokee (verjetno pa tudi wrangler) ima točno na tem mestu stik dveh plehov ( dno in notranji blatnik) tako, da je preboj bil tam najlažji. Sem pa sem se jaz dobro spraševal o varnosti....saj malo še pa bi mi noge pogledale skozi :D
Rafter
Upravnik
Prispevkov: 2028
OdgovorNapisal/-a Rafter » Sr Jan 19, 2011 10:00 am
Podobna situacija pred dvema tednoma na magistralni MB-DG...
http://24ur.com/novice/crna-kronika/fot ... grajo.html
medo-1
Prispevkov: 713
Kraj: NA PREŽI
OdgovorNapisal/-a medo-1 » Sr Jan 19, 2011 2:34 pm
ja fantje treba vozit previdno pa z glavo.
ampak tale bumbar pa res nepozna osnov off-roada na žalost je tko. :a_se_ti_je_odpeljalo:
http://www.youtube.com/watch?v=_YQlXwJ7 ... re=related
Huligan
Prispevkov: 1157
Kraj: Kostanjevica na Krki
OdgovorNapisal/-a Huligan » Sr Jan 19, 2011 2:48 pm
medo-1 napisal/-a:ja fantje treba vozit previdno pa z glavo.
Špera dela čudeže.
robinzon
Prispevkov: 1323
Kraj: Bloke
OdgovorNapisal/-a robinzon » Sr Jan 19, 2011 4:04 pm
Zato pa jaz pridegam na Patrole. Škoda ker nimam nobene slikce, ko je bil na strehi. Tud ogledalo se ni zlomilo. Ene pet centimotrov na dolgo je počil hard top, havba malce zvita, pa bok za vrati je malce fasal ker je udaril ob eno skalo. Drugače pa nič povito, streha brez praske. Res da ženske znajo prevrnit.... pa vseeno.
medo-1
Prispevkov: 713
Kraj: NA PREŽI
OdgovorNapisal/-a medo-1 » Sr Jan 19, 2011 4:26 pm
ja nemorš primerjat pajerota z patrolom ker je pajero en j... poglej tega robinzon še en na hitr po streh :buta_z_glavo_ob_zid:
http://www.youtube.com/watch?v=GeYmDOzo ... re=related
al pa tegale to kr okul pade
http://www.youtube.com/watch?v=sfsNmhg6rok&NR=1
Vrni se na “Razno”
