Pajero 94 2.5 4x4 problem
jazbec
Prispevkov: 15
Pridružen: So Jan 29, 2011 9:53 pm
Kraj: Koper
OdgovorNapisal/-a jazbec » Ne Jan 30, 2011 1:26 pm
Pozdravljeni
Imam Pajerota 2.5 letnik 1994 in me nekaj zanima. Ko iz zadnjega pogona dam v pogon na vse štiri mi dejansko da v 4x4 vendar lučke na armaturki za sprednja kosela utripajo in nočejo nehat. To bi pač rad popravil.
Lep pozdrav
jazbec
Prispevkov: 15
Kraj: Koper
OdgovorNapisal/-a jazbec » Sr Feb 02, 2011 8:25 am
kaj prav nobeden nebi vedel ?
robinzon
OdgovorNapisal/-a robinzon » Sr Feb 02, 2011 9:04 pm
Evo sva že dva. :oops:
Meni pa utripa lučka za blokado zadnjega diferencijala ko je ta vklopljena. Lučke za prvi pogon in blokado sredinskega diferencijala ne utripajo in normalno gorijo.
Je možno, da ga senzorji kaj biksajo? Recimo da avto registrira izklop na prestavni ročici, osovine se pa še vrtijo. Takrat naj bi lučka utripala. :?:
avant20
Prispevkov: 34
Pridružen: Če Jan 14, 2010 9:52 pm
OdgovorNapisal/-a avant20 » Sr Feb 02, 2011 9:16 pm
Pri utripajoči lučki zapora diferenciala ne deluje, vsaj pri toyoti je tako.
Torej, ko vklopiš zaporo mora luč svetit in ne utripat. Vkolikor luč samo utripa zapelješ kakšen meter nazaj, pa kakšen meter naprej, da se zobčeniki poklopijo in zapora prime, luč pa neha utripat.
lp G
5x4
Prispevkov: 992
Kraj: Slovenija
OdgovorNapisal/-a 5x4 » Če Feb 03, 2011 12:36 am
da zapora vklopi mora prit do razlike v vrtenju koles.
Zajček
Prispevkov: 909
Kraj: notranjska
OdgovorNapisal/-a Zajček » Če Feb 03, 2011 3:06 am
Pred časom, ko sem imel še L 200, me je motilo ravno to: ko sem vklopil zadnjo diff zaporo, je lučka za zaporo utripala in ne gorela. Ne vem, če to tako mora biti, ali ne, ampak pri meni je zapora delala brezhibno - preverjeno tudi na dvigalu! Spominjam pa se, da sem v knjižici od avta bral, da lučka gori, kadar je zapora vklopljena, tako da pitaj boga, kaj je prav?! :res_ne_vem:
Tosho
Prispevkov: 30
Pridružen: So Jun 19, 2010 1:55 pm
Kraj: Izola
OdgovorNapisal/-a Tosho » Če Feb 03, 2011 12:00 pm
Jazbec bom jaz ti rešu :) dje ti najprej operi mašino :)
-Suzuki samurai 1.6
-lift 5cm
-MALATESTA KOBRA 205/70R15
-Pajero 2.5 GLS
-Suspention lift 4-5 cm
-Body lift 3 cm
-BFG MT KM2 33x10,5R15
Grega9999
Prispevkov: 46
Pridružen: Po Jun 04, 2007 12:49 pm
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Grega9999 » Ne Feb 06, 2011 3:46 pm
Jazbec: preveri koliko olja imas v sredinskem diferincjalu lahko je v tem problem da imas premalo olja not
Če zadnja zopora deluje kljub utripajoci lucki preveri senzor oz. stikalo na zadnejm difu. v primeru da ne deluje zapora so pa lahko zobcki polomljeni in je treba odpret zad. dif.
stikalo oz. senzor ca.50e
pluscici na kateri so zobcki pa ca.150e
robinzon
OdgovorNapisal/-a robinzon » Ne Feb 06, 2011 5:02 pm
Meni zadnja zapora deluje, lučka mežika, sekiram se pa zaradi tega ne! :P
