Tunizija - plaže
Dimen
Prispevkov: 1142
Tunizija - plaže
OdgovorNapisal/-a Dimen » Če Mar 03, 2011 7:46 pm
Naslednji teden grem v Tunizijo pa me zanima, če ima kdo koordinate kje bi lahko prespal ob morju nekje na poti do Sfax-a, še najraje v okolici Sousse. Najraje imam peščeno plažo, tik ob morju, pa da je mogoč dostop z mojim kamjonom.
Hvala!
Prispevkov: 4427
OdgovorNapisal/-a miran » Pe Mar 04, 2011 9:35 am
Imam polno tunizijskih peščenih koordinat, s plaže je pa le tale:
N 33 49 47,3
E 11 01 38,4
pa še ta je iz Djerbe.
A če je odgovarjala (no ja..) moji :zena_z_valjarjem: potem bo tudi zate dobra.
bojang
Prispevkov: 136
Pridružen: Če Apr 02, 2009 2:42 pm
OdgovorNapisal/-a bojang » Pe Mar 04, 2011 10:54 am
Načeloma je parkiranje oz.bivakiranje na plažah /Sousse, Monastir/ prepovedano.
Moj nasvet: parkiraj ob glavni plaži v Monastirju ali pa ob plaži Boujafar v soussu.
pa napiši kako je bilo in lepo se imej. :D
Zoran67
Prispevkov: 1003
Kraj: Tolminske višave
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » Pe Mar 04, 2011 7:32 pm
jaz sem bil samo na eni plaži pod Monastirjem in sem bil precej razočaran nad čistočo plaže. Same smeti, pa tudi voda ni bila bogvekaj, pa skriti pijančki so tam popivali in medlo gledali. To je bilo moje doživetje, mogoče je malo nazaj, malo naprej kaj boljše.
Dimen
Prispevkov: 1142
OdgovorNapisal/-a Dimen » To Mar 29, 2011 9:10 am
Včeraj smo uspešno zaključili Tunizijo. Videli veliko plaž, ki so vse večinoma nedostopne zaradi nasipa. Še posebej na severu, na vzhodu so dostopne samo tako zasvinjane, da je bolje spati v notranjosti.
V dveh tednih prevozili dobrih 3800km, povprečna hitrost je znašala 50km, vključno z transferjem do trajekta in polžjega gibanja po sipinah. Prvi dan zlomili akso na defenderju in predrli mojo 150 kilsko gumo. Traso smo nekoliko skrajšali oz. udarili direktno do Douza. Čez sipine sem defa vlekel na štriku k mama froca. In šlo je presenetljivo dobro, tak da smo predelali kar nekaj višjih reber. Vmes sem se do diferencialov zakopal v blato v neki strugi in smo se komaj rešili z pomočjo lokalnih prismojencev. Obdelali Tunizijo do obisti, sistematsko vse znamenitosti od juga do severa, odpeljal tudi Romel piste, ki je absolutno must to drive. Poleg naštetega sta se mi zamašila oba filtra za gorivo tak da ni nikamor šlo. Enega vzeli ven in je šlo BP. Sem ga pozabil zamenjati še od lanskoletne Libije :( :(
Pa še dobronameren nasvet. V Tunizijo ne neseš nobene fasunge in alkohola. V Carefurju oddaljenem cca 5km od pristanišča je vsa evropska roba po pol nižjih cenah. Aja, pa vojska je na vsakem koraku, drugače pa biznis as južual, beri: varna dežela! Cena dizla je dobra pol evra :D
Zoran67
Prispevkov: 1003
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » To Mar 29, 2011 9:17 am
čestitke, lahko bi dal malo fotk, da napasemo oči :D
Dimen
Prispevkov: 1142
OdgovorNapisal/-a Dimen » To Mar 29, 2011 9:47 am
Dej mi en teden, da jih skupi zberemo.
RangeRover
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » To Mar 29, 2011 10:09 am
Lepo...
bojang
Prispevkov: 136
OdgovorNapisal/-a bojang » To Mar 29, 2011 2:27 pm
Če imaš voljo imam par vprašanj :D
1:ali je še policijska ura ?
2: so policaji in gardisti še vedno tako prijazni do tujcev, voznikov, kot pred revolucijo
No to bi bilo ...če se bom pa še kaj spomnil te bom pa vprašal....
Dimen
Prispevkov: 1142
OdgovorNapisal/-a Dimen » Sr Mar 30, 2011 1:37 pm
Policijske ure ni. Policajev manj kot lani, so pa vojaki na vsakem voglu in se ne pustijo fotografirati. Lokalci pravjo, da je policija korumpirana, vojska je pa ok.
Ni panike!
Picpoki
Prispevkov: 2103
Kraj: Bloke
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Sr Mar 30, 2011 1:41 pm
Kako je bilo potem s deli za defa? Je bil problem dobit kos?
bojang
Prispevkov: 136
OdgovorNapisal/-a bojang » Sr Mar 30, 2011 1:55 pm
Dimen hvala,
pa na meji....ista papirologija kot preje?
Dimen
Prispevkov: 1142
OdgovorNapisal/-a Dimen » Sr Mar 30, 2011 2:45 pm
Najprej smo mislil, da je odletela sprednja ta kratka polos, ki so jo imel v Douzu rabljeno za 250eu kar je absolutno preveč. Potem smo razdrli in ugotovili, da je šla ta dolga, ki je niso imeli na zalogi. Preostanek poti je šel na zadnji pogon z občasno vleko čez sipine. In za konec, je včeraj v Genovi po izkrcanju počla še zadnja. K sreči so dobili nadomestno, jo montirali in se danes zjutraj pripeljali v SLO.
Papirologija je enaka! Je pa zanimiv, da so LR-jem težil za polne kante na strehi, ki so jih morali kao pretankati v tank - kao! Meni pa z 750 litri dizla pod postlo ni noben težil.
pajk
Prispevkov: 688
Kraj: Šk. loka
OdgovorNapisal/-a pajk » Če Maj 26, 2011 1:13 pm
hej avanturisti, kaj je blo potem s slikami? :)
Dimen
Prispevkov: 1142
OdgovorNapisal/-a Dimen » Če Maj 26, 2011 2:27 pm
pajk napisal/-a:hej avanturisti, kaj je blo potem s slikami? :)
http://www.mojvideo.com/video-tunizija- ... ab94e4d7a4
robekdom
Prispevkov: 195
Pridružen: So Mar 29, 2008 9:55 pm
Kraj: logatec
OdgovorNapisal/-a robekdom » Pe Jun 10, 2011 10:11 pm
čudovito :D
IF YOU HAVE THE NUTS FOLLOW MY RUTS =)
estrumelj
Prispevkov: 99
Pridružen: So Jan 05, 2008 8:43 pm
Kraj: postojna
OdgovorNapisal/-a estrumelj » So Jun 11, 2011 7:12 am
110ka je zakon to me spominja ko smo v vojski dirkali po Delibarski peščari v Srbiji.
lep pozdrav.
Vrni se na “Pesek”
