Nakup terenca
Nakup terenca
Najprej pozdravljeni vsi skupaj, sem bolj nov na forumu.
Že nekaj časa stremim k nabavi terenca, katerega bi se vozilo večinoma za vsakdanjo rabo, torej po cesti, teren bi pa bolj poredko videl, če sploh.
Sem eden tistih, ki mu oblika vozila igra precejšnjo vlogo pri odločitvi. Iščem pa nekaj v smeri Jeep Cherokee nekje od med letniki '95 in '98. Med brskanjem po forumu sem našel kar nekaj tem o dotičnih terencih, vendar se mnenja večinoma tepejo med sabo, res pa je da so teme stare in so se mogoče mnenja spremenila... Zato bi vas "veterane" prosil če bi še enkrat kdo podrobneje opisal kateri motor je boljše vzet, mogoče svoje izkušnje, (poraba:moč:stroški:servisi) kaj lahko za posamezden motor pričakujem kaj pomeni 300.000km za terenca ipd.
Med aktualnimi oglasi na internetu sem zasledil naslednje, sicer cenovno nižji rank:
4.0 bencinar http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4934927&show=1
2.5 TD http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4927207&show=1
2.5 TD http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4901926&show=1
Vnaprej hvala za morebitne odgovore.
LP Grega
LP Grega
Ko sem se jaz odločal za terenca lahko povem,da sem bil tudi jaz zagledan v cherokee!Potem sem jih pa malo hodil gledat,poslušal nekatere lastnike,...-pokanje glav pri 2.1 in 2.5d,poraba pri 4.0b...
Nakoncu sem pristal na nissanu terranu 2.4b-dolgi model!
Resda že neki cajta stoji in čaka na obnovo,toda ga nedam od bajte!!
Vsakdo pa ima svoje mišljenje,zato pa poslušaj še druge-odločitev bo pa tvoja!
lp.mihevc t
lp.mihevc t
Po avtocesti -sem namerno gledal iz vrhnike v maribor in nazaj-8l. to je bila konstantna vožnja 140k/h.Mestna vožnja(na šiht in nazaj)po stari cesti vrh.-logatec-10. Po gozdnih poteh z malo užitka do15l. Po poligonu pa verjetno en tank v 3 urah-nisem meru je pa normalno da veliko!
Imam pa gor gume 235/75-15 MT !
lp.mihevc t
lp.mihevc t
RangeRover
- Prispevkov: 727
Jaz sem v Ljubljani tankal polno. Grem po AC proti primorski, po omejitvah 200km/h. Pred Koprom mi pa vsi blendajo kot nori!
pogledam nazaj, in vidim, da teče bencin iz rezervarja.
Se pravi, moral sem se ustavit na OMW in odliti 21,2l bencina.
To se mi je dosedaj zgodilo že parkrat......se pravi, pri mojem avtu teče bencin nazaj
Gre pa za FolcWagen TDI....
in potem sem se zbudil iz poletnega popoldanskega dremuckanja...
lp andrej
lp andrej
Re: Nakup terenca
Zanimam se za nakup Pajerota 2002 letnik dolgi model, ki je na avto netu. Gospoda sem klcal in je rekel da je dal sasijo ze na nek nacin popraljati-variti.. Zanima me ce bi moral se na kaj paziti, ce bi sel slucajno gledati, in ali je uredu da je povarjena? Ima okoli 200k km. Je pa tudi nekaj rjav za gumami (blatniki) ceprav mi e hecno saj mi deluje plastika.
Hvala za odgovore
Hvala za odgovore
Re: Nakup terenca
imaš mogoče kakšno povezavo? povprašaj bolj natančno o poškodbah šasije
Lemmy is God!
Re: Nakup terenca
http://www.avto.net/Ads/details.asp?id= ... jero%202.5
Povezava.
Kaksno imate pa nasploh mnenja o dolgih pajerotih? Moram reci da meni je dokaj usec, ker je daljsi, in za kaksne nacrte v prihodnjosti mi je uredu. Terano II mi deluje bolj ozek in manjsi.
Glede sasije sem takrat klical in povprasal, je rekel da je dal popraviti jo, zdej pa ne vem kako unicena je bila, bom ponovno klical oz sel gledat.
Kako pa bi se lahko znebil rje in zacitil (ob nakupu seveda).
Povezava.
Re: Nakup terenca
Pelji s seboj nekoga, ki loči rjo od železa in je že kdaj vsaj od videl gnilo šasijo.
Še boljše je, če je že kdaj šasijo popravljal.
Tak bo videl ali je bila pošvasana za imet ali za prodat.
Re: Nakup terenca
Sem imel priložnost voziti in v najemu enega 97l pajerota, na katerem je bila sasija pri zadnjem levem kolesu tako gnila, da si skozi videl, ce ne celo kar roko skoz njo dal (cist gnila, ampak sam ta del, ostalo je bilo fino rjavo), tako da res sreca da je zdrzal in se ni nic zgodilo na poti kateri sem ga uporabljal, avtocesta (100-150km, in potem se 30-40km bolj zahteven teren). Zanima me kako je z popravljeno šasijo, če ima kdo kakšne izkušnje..
Sam najdit takega ki bi šel je mal težko, usaj kar jih jaz poznam, ne vem če bi meli čas za to
