Dulinr
Dulinr
No pa da še jst kšno rečm.
Lep pozdrav vsem, sem Andrej iz okolice Pivke, bolj točno Juršče.
Vozim Nissan Terrano L05, v prihodnosti ga mam namen še malo dodelat, je moj prvi terenec.
Udejstvujem se v lovstvu, drugače pa sem ing.str., zaposlen v Kolektor orodjarni, tako da bi se lahko dalo kaj malega tudi postorit za forumaše
Saj je vedno kaj za porezkat,postružit,odrezat.......
To je to........
To je to........
- Prispevkov: 124
- Pridružen: Ne Jan 02, 2011 7:09 pm
- Kraj: Maribor
Re: Dulinr
Po skoraj štirih letih je pa čas da še kaj dodamo moji temi. Toyota dela, brez problemov vsa leta, tudi nekaj dodatkov je dobila.
Kmalu po nakupu je dobila OME podvozje.
Sledile so nove gume, 265/70 r17 Bf-goodrich MT
Pred tem takole:
Malo večji servis na zavorah:
Diff breather (home made):
Predalnik (home made):
Se nadaljuje......
Pred tem takole:
Se nadaljuje......
Re: Dulinr
Delo, Servis 4x4, izgleda pa takole (foto: Sandi Golenač):
Uvodnica (Home made):
Re: Dulinr
Tale HD odbijač naredi avto popolnoma drug.. yota izgleda čist besna najbolj se mi dopadejo jack mounti, moram pogruntat nekaj podobnega za spredaj pri sebi
Re: Dulinr
Hud odbijač. Vsa čast za dizajn. Osebno bi še mal dodelal luknje za jacka... pol se pa ARB in konkurenca lahko skrije
Re: Dulinr
Od ARB se mi zdi malce prevelik za ta avto, preveč je naprej potegnjen. Drugač so pa vsi HD odbijači od Sandija lepo narejeni in se zlijejo z avtom.
Re: Dulinr
ARB ima čisto svoj dizajn kateri nima nič skupnega z HD odbijači.. vsaj jaz ne opazim nobene razlike.. na enem izmed avtomobilov imam arb odbijač.. načeloma sem zadovoljen, samo luknje za jacka mu pač manjkajo. to ima sandi pogruntano v nulo, mislim, da ni okol teh lukenj potrebno noč dodelovat.. sicer se za arb dobi vmesnik katerega našraufaš gor, da jack zagrabi ampak to pač ni to
Re: Dulinr
Vse lepo in prav, vendar sem opazil da jack rad drsi iz luknje v odbijaču...ko je teren malo bol masten in ni glih vse ravno je drugače, kot pa da ga imaš na asfaltu.. bi mogel malo bol grobo v notranjosti naredit, da se malo zatakne...
Re: Dulinr
Ali pa na jacku vogal zavarit da se ustavi in ne drsi dalje
#abnormal4x4
#abnormal4x4
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 118 gostov
