Centralna kurjava
robinzon
OdgovorNapisal/-a robinzon » Po Sep 26, 2011 9:55 pm
Tretja možnost je. In to čisto enostavna. Takoj za pečjo montiraš hladilnik peči. Stane cca 300 eur. V primeru pregretja peči, kar se ponavadi zgodi z izpadom elektrike, se v hladilniku odpre ventil in hladna sanitarna voda ohladi peč. Poskrbeti moraš samo za priklop na sanitarno vodo in odtok vroče vode iz hladilnika....
Prispevkov: 3381
OdgovorNapisal/-a gregor » Po Sep 26, 2011 11:53 pm
Evo rešitev. Na tole sem pa čist pozabil.
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » To Sep 27, 2011 5:40 am
Pa nebi poškodoval peči, če v vročo peč spustiš mrzlo vodo?
robinzon
OdgovorNapisal/-a robinzon » To Sep 27, 2011 6:31 am
Ta hladilnik hladi počasi in samo vodo na izhodu iz peči. To je tako kot bi imel še kakšen radiator.
Če hočeš spektakularno podrt svojo hišo pa lahko spustiš veliko mrzle vode v vročo peč... :roll:
To se včasih zgodi jeseni ko nekdo prvič zakuri peč, vsi ventili so pa zaprti. Ko voda v peči začne vreti hitro odpre ventile... Spektakel zagotovljen!
RangeRover
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » To Sep 27, 2011 8:40 am
KOMEDIJA::::
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » To Sep 27, 2011 9:01 am
Glede na odgovore se nismo razumeli, vprašal sem če ta tvoj "hladilnik" ne poškoduje peči ker mi je zgledalo da dovaja mrzlo vodo v peč in nisem mislil kot opcijo da bi sam naredil dovod vode v peč.
Nisem tako "bukov" da bi to delal, menda pa mi je kaj jasno :lol:
Prispevkov: 4394
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Sep 27, 2011 9:15 am
Mi imamo rešeno na precej primitiven način. V peči imamo 100litrski bojler in na njega vezan en dodatni ventil. Ta ventil ima tipalo temperature vezano na vodo v sami peči. Ko bi voda v peči dosegla 93 stopinj, bi se odprl ventil, ki bi spustil vročo vodo ven iz bojlerja, mrzla pa itak sama v bojler teče. Ker pa je v bojlerju še vedno dovolj tople vode, ne pride do poškodb peči.
Ventil sem dobil v rušah, kjer je ena firma, ki dela peči.
Prispevkov: 4417
OdgovorNapisal/-a miran » To Sep 27, 2011 10:46 am
Vem, da ne paše ravno v to temo, a vodovodarsko vprašanje je vseeno:
zaradi zmrzali bi rad izpuščal vodo iz sesalne cevi hidroforja. Torej moram namestiti nek izpustni ventil v štirno, pod nivo te vode v štirni. Seveda mora imeti možnost odpiranja in zapiranja (mehansko, električno) iz tople hišice, torej od cca 4 m stran. Kakšen nasvet? Ideja? Če ne bo boljšega, razmišljam o dveh bovdnih, inox žici, in "vagi" na ventilu in enaki na steni v hiši.
Hvala!
robinzon
OdgovorNapisal/-a robinzon » To Sep 27, 2011 12:43 pm
Hladilnik vode je profi zadeva in je celo obvezna pri nakaterih zaresnih pečeh, če hočeh, da ti uveljavljajo garancijo. Kako je narejen v notranjosti ne vem. Je pa verjetno skontruiran tako da ne hladi vode v ledene kocke in ti ne poškoduje peči. Za več moraš vprašat profesionalce.
stripi
Prispevkov: 662
Kraj: vukojebine
OdgovorNapisal/-a stripi » So Okt 01, 2011 11:37 pm
robinzon napisal/-a:Ta hladilnik hladi počasi in samo vodo na izhodu iz peči. To je tako kot bi imel še kakšen radiator.
Jap, para je čudna reč, menda zna biti eksplozivna tako kot žaganje in moka. :lol:
Takrat se sprosti ogromen pritisk, ki peč odpre kot konzervo.
Če bi v peč vrgel ročno granato, nebi naredil toliko škode kot z mrzlo vodo v razbeljeno peč. :P
RangeRover
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » To Okt 18, 2011 2:08 pm
imam, prodam
Hitop LŽ peč cca 30kW.
z bentone gorilcem na lahko kurilno olje.
in cisterno 2000l.
več info na PM.
