Kateri akumulator japonskih dimenzij?
Re: Kateri akumulator japonskih dimenzij?
Naj tako ostane še par zim.
Kaj pa Velog, ugotovitve, garancija? Tudi to nas zanima ...
damjan.vrencur.info
damjan.vrencur.info
Najti moram način, kako akumulatorje spraviti do Veloga kljub covid ukrepom. Ko bo kaj novega, bom poročal.
Tudi prvo vitlanje z novimi baterijami je že bp skozi, možakar je s Transporterjem nasedel v zametu...
Tudi jaz nameravam nabavit dva Optima Yellowtop 5.5L 75 Ah. A se splača, glede na to da že Optiminih "standardnih" 55 Ah zagotavlja podobno kapaciteto kot klasični 100+ Ah akumulatorji?
In še: a ima kdo izkušnje z vgradnjo zaščite baterije pred izpraznjenjem? Namreč ko poganjam frižider, USB polnjenje in bralne lučke, da ne zmanjka štroma za vžig. Pri tem, da sta bateriji dve in je še malo bolj komplicirano povezat.
Na dolgi rok pa razmišljam o sončni celici na strehi, in se sprašujem, kako komplicirana je cela tehnologija spajanja celic z akumulatorjem.
Poleg celic moraš imeti še kontroler, ki iz 18V spravi na 12V (13.5V da ti polni akumulator).
Dve celici 115x54cm (skupaj 115x108cm, malo več od kvadratnega metra) priklopljeni preko 30A konverterja polnita 110Ah akumulator, ta pa preko 1000W inverterja napaja hladilno omaro. Zadeva deluje že več kot 8 mesecev brez problemov.
Cene za te kontrolerje so okoli 15€
https://www.banggood.com/30-or-40-or-50 ... mds=search
Ena opcija je tudi izolacija obeh baterij v mirovanju. Če je povezava med baterijama prekinjena in napajaš velike porabnike le iz druge baterije, bo prva baterija vedno zadosti napolnjena za zagon vozila. Med delovanjem motorja sta pa obe bateriji povezani vzporedno, da se obe polnita. To lahko narediš z primerno velikim relejem in dovolj iznajdljivo vezavo (kontakt vklopi rele, po možnosti z malo zakasnitve), ali pa nabaviš malo bolj sofisticirano regulacijo.
Meni IBS http://ibs-tech.ch/en/products/dual-battery-system/ibs-dbs.html dobro služi.
Jaz imam točno tak solarni regulator, kot je napisal Nebivedu. Zadeva deluje, ni pa to MPPT regulator, čeprav to na njem piše. 2x 100W celice na strehi in pa Votronikov sistem za dve bateriji (Exide AGM 50Ah). Verjetno ena izmed najboljših predelav, ki sem si jih privoščil na avtu.
Več o mojem sistemu najdeš tukaj (mogoče ti bo kaj koristilo):
http://www.nivaoffroadteam.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=20857&start=125#p148608
Votronicov sistem sem si zdajle malo bolj podrobno pogledal, ko si ga že omenil. Zgleda kot uporabna rešitev za pravilno polnjenje sekundarne baterije, ki je samo v funkciji napajanja "hiše". Ta baterija je lahko tudi novejših kemij (Li-Fe). Zagonska baterija (z alternatorjem) je vir energije, iz katerega Votronic kot pametni polnilec polni sekundarno baterijo, ki pravzaprav sploh ni direktno povezana z zagonsko ali alternatorjem.
Edini minus te rešitve, če jo primerjam z mojo IBS instalacijo je, da sekundarna baterija ne more pomagati zagonski bateriji pri zagonu ali vitlanju. Votronic zna sicer nekaj malega polniti tudi v nasprotni smeri, torej iz sekundarne v zagonsko baterijo, če je zagonska prazna, vendar ne more prenesti zagonskih tokov. Če izprazneš zagonsko baterijo z verglanjem ali vitlanjem, moraš počakati nekaj časa, da jo Votronic malo napolni. DIrektno spojiti sekundarne baterije pa ne moreš.
Z Votronicom torej pridobiš boljše in kontrolirano polnjenje sekundarne baterije, izgubiš pa možnost sekundarno baterijo uporabiti za zagon ali vitlanje. Pri odklopljeni paralelni vezavi z relejem in IBS je polnjenje sekundarne baterije manj pametno, saj ga kontrolira akumulator, ostane ti pa možnost uporabe obeh baterij za zagon ali vitlanje.
Zanimiva bi bila kombinacija obeh rešitev, torej Votronic in rele, ki bi po potrebi direktno spojil oba plusa in izoliral Votronic.
..saj ga kontrolira alternator...
To pa res ni težava, vzporedno z Votronicom še eno ročno stikalo montirat, da vklopiš, ko/če rabiš. Tako imam jaz narejeno (razen za testiranje še nisem potreboval). Zakaj bi izoliral Votronic? Ne vidim potrebe, če pa že hočeš, pa še kakšno stikalo dodaš ... ni ga čez ročno kontrolo prisebnega operaterja (pravimo control freaki).
V duhu zadnjega stavka še osebni komentar na tele IBS in njemu sorodne zadeve ... daleč daleč predraga zadeva za rele in preprosto napetostno krmiljeno logiko z ledicami, da bolj fensi in učen zgleda. Ročno krmiljenje preko stikala ter dva voltmetra nekje na vidnem lahko opravljajo popolnoma isto funkcijo za dvajsetino cene.
@mitjam: Velog projekt reklamacije šel v pozabo?
damjan.vrencur.info
damjan.vrencur.info
Ne bo dovolj stikalo, tudi močnejše žice bo treba dodat. Pa je takoj malo več šundra pod havbo. Izolacijo Votronica pa zato, da ga zaščitiš pred čemerkoli - direkten spoj mu bo namreč kratkostično povezal vhod in izhod med delovanjem, ne bi se zanašal na to, ali bo preživel tak scenarij ali ne. Dovolj mu je prekinit dovod iz zagonske baterije, da se ugasne.
IBS vsaj zame ni stvar biti fensi in kot elektroinženir točno vem, kaj počne v ozadju in kako preprosta je logika v njem. Je pa komot, da mi ni treba ročno vklapljati in razklapljati, razen če to sam hočem. Če pogledaš malo više, sem najprej napisal, da se da to skoraj podobno rešiti z relejem in malo vezave - kontakt plus malo zakasnitve. Verjetno bi lahko uporabil avtomat za stopniščne luči, da z zakasnitvijo vklopi rele, stane 15 EUR.
Velog: dobil sem novo 95Ah, saj so mojo po pomoti dali v reciklažo namesto v vrnitev stranki. Sicer pa pravijo, da ni z njo bilo nič narobe. Komercialist, ki mi je reševal reklamacijo, pa ne dela več tam.
@Vrecha tile voltmetri so super retro kul
me spominjajo na srednjo elektro šolo...davno nazaj
Jaz jih še gledam na enem stroju na firmi
Sej je kul, pa enostavno in poceni, ampak za tiste, ki jim je izgled sekundarnega pomena (jaz ne sodim mednje
)... Deluje pa 100%.
Res zgledajo kul. Še boljši bi pa bili, če bi imeli merilno območje recimo 8-15V, ne pa 0-15V. Ko si pod 9-10V, je voltaža samo še akademskega pomena
Ob srpu, kladivu in peterokraki je pa merilno območje voltmetrov nepomembno
Končno nekdo, ki vidi, kar je pomembno
ne pa picajzla okoli samoumevnosti a la da bi bilo bolje sedem Voltov raztegniti na 270 stopinj ...
(seveda bi bilo bolje, a reciklaža je dala, kar je pač imela)
In v resnejšem duhu debate.
Zelo res in pomembno je to, moja inštalacija je v resnici navtično stikalo na kablih s presekom 35 mm^2, ki je "premoščeno" z Votronicom. V to smer gre, narediti obratno, kot sem zgoraj napisal, pa ni pametno. Tnx za popravek.
"Kratkostično" je tukaj sicer tehnično ustrezen pojem, a glede na običajno (katastrofično obarvano) uporabo pridevnika morda nekoliko zavajajoč. Glede na delovanje ter namen Votronica ne vidim nobene potencialne težave pri sklapljanju pozitivnih terminalov vzporedno z enoto (seveda, kot si opozoril, ob primerni instalaciji).
damjan.vrencur.info
damjan.vrencur.info
No, pa je opevana Optima Yellowtop 5.5 po dveh letih in enem mesecu izpustila dušo oziroma je na dobri poti. Dobro napolnjena na polnilcu po AGM programu do 14.6V se po 12h urah mirovanja stabilizira na 12.41 V. V kontroliranjem praznjenju do 10.7 V da iz sebe slabih 20 Ah namesto pričakovanih 60-70. Bila je v funkciji zagonske baterije, mogoče 10 nezahtevnih vitlanj, nikoli izpraznjena pod 11.2 V (bi tulil alarm na IBS), avto v uporabi vsaj enkrat na teden za 100km v enem kosu. Pokrov se je rahlo napihnil.
Grem demontirat še tadrugo in jo preverit. Potem pa razmišljanje, kako naprej.
uh.
Zanimivo.
Jaz mam v patrolu najcenejšega kar sem jih našel teh japonskih mer, iz agromehanike. https://agromehanika.si/e-trgovina/izde ... -12v-100ah
Prvi je crknil ravno še v garanciji, po tem ko je zaradi neuporabe avta kakšne 3-4 mesece stal v garaži odklopljen, napolnjen preden je šel v garažo.
Drugi po dveh letih še dela.
Zaradi zoprnih porabnikov (vitel, hladilnik) iščem neko resno rešitev, ampak ni kake ugodne variante
. Najboljše bi verjetno bilo za zagonskega in vitel en AGM ali optima, za hladilnik pa sestavit enega malega LiFePo4.
Zanimivo.
Tudi meni je odpovedal en exide, drugi pa tudi jamra, če ga uporabljam za hladilnik. Za zagonskega je trenutno še sposoben, za delovnega pa sem tudi jaz prešel na LiFePo4. Pa zmetal sem vso kitajsko robo iz avta in celoten sistem upgrejdal na Votronica. Kitajski solar regulator, wannabe MPPT mi je enkrat zagodel, ob izklopu in ponovnem priklopu akumulatorja. Sam od sebe se je namreč odločil, da prestavi na 24V in tako moj akumulator napolnil na 16 ali celo 18V, preden sem to opazil... verjetno ravno blagodejno to na življensko dobo ni vplivalo...
Upam, da bo sedaj spet nekaj časa mir z eletriko. Če ni pivo hladno, sem po napornem dnevu prec tečen...
Meni se zdi še vedno fajn imet dva zagonska akumulatorja oz. taka, ki oba lahko (skupaj ali vsak zase) kresneta avto ali obračata vitel. LFP baterije so krasne za delovno-ciklično rabo, ampak zagonskega toka pa ne prenesejo. Grejo tam nekje do 100A. Je pa to odvisno, za kaj in kje avto uporabljaš.
Zdaj testiram eno zanimivo rešitev: https://www.ecoflow.si/kategorija/baterijski-generatorji/, konkretno River 2 Pro. To je v bistvu prenosna LFP baterija, zapakirana skupaj z 230V inverterjem, solarnim MPPT kontrolerjem, 5V in 12V izhodi. Neke vrste powerbank na steroidih. Zadeva je izredno fleksibilna, ker ga filaš lahko z vsem, kar najdeš (230V, 12V iz avta, fotovoltaika), in iz njega napajaš čisto vse, kar se zmisliš - seveda do maksimalne deklarirane moči, v mojem primeru 800W, večje škatle zmorejo več. Pa prenosen je, tako da ga lahko iz avta neseš ven na piknik ali na plažo, če si bolj ameriške sorte. Cenovno pa cela naprava stane toliko, kolikor bi dal samo za LFP baterijo enake kapacitete, tako da tudi cena ni pretirana za to, kar dobiš. Še vedno pa ni poceni...
Tako da je tudi tu stvar potreb in odločitve, če je boljše imeti fiksno vgrajeno LFP baterijo ali tak prenosni LFP powerbank nekje med šaro v prtljažniku.
Sam sem si to zase sam naredil. Vzel plastično sivo škatlo (50x35x35cm), zmontiral notri 74Ah AGM akumulator, 12 na 220V pretvornik, solarni polnilec in 220V polnilec za akumulatorje. Kabli so povezani tako, da ga v avtu med vožnjo lahko polnim z 12V in 20A, ko kampiramo se fila iz solarnih celic, ko pridem pa domov, pa ga priklopim na 220V polnilec, da se polno nafila za naslednje potovanje.
Tudi sam sem vedno podobno razmišljal ter opremljal svoja vozila, je pa vseeno treba priznati, da je to načelo obvezno upoštevati le v primerih, ko gre za eno vozilo, ki mora biti kar najbolj samostojno (daljša solo bivanja v krajih, kjer ne moreš računati na dovolj zanesljivo ali dosegljivo ali hitro pomoč drugih). V večini primerov uporabe je to načelo čisto ok kompromitirati v korist česa drugega.
Obstajajo tudi takšne, ki čisto dostojno parirajo v CCA in so uporabne ter zanesljive za primer, ko je treba pomagati zagonski bateriji.
Baterijski "generatorji" ...
To je pa potencialna "down the rabbit hole" tema ...
Sedaj, ko se prvi val nereflektiranega navdušenja nad tem konceptom končno pomirja, postajajo cene nekaterih produktov celo čisto razumne. Tehnično občutljivega uporabnika vseeno malo boli način, kako jih oglašujejo. Že ime - to niso nobeni "generatorji," še manj "elektrarne" (slo), prav tako ni v njih ničesar inherentno solarnega (ang "solar generators"). Pač baterija s pritiklinami, ki jih nujno potrebujemo za uporabo. Zdaj ali si to sam sestaviš, ali montiraš fiksno, ali pa stvar zložiš v prenosno škatlo, če ti paše (kot je naredil nebivedu) za povprečnega samoopremljevalca vozila ne predstavlja neke razlike. Kar so te škatle ponudile dobrega ter novega je to, da lahko tudi nekdo, ki nima volje ali časa ali znanja, da bi se ukvarjal s tem, končno kupi narejeno, delujočo, "plug&play" zadevo v prenosni obliki. Kaj so minusi, ve vsak samoopremljevalec in ve tudi, da večina minusov nima nobene teže za tistega, ki ne more ali noče DIY angažmaja. Do sem vse dobro (razen imena
1) Ponujene kapacitete so relativno male v primerjavi s tipičnimi kapacitetami, s katerimi smo navajeni operirati. Kar bode je dejstvo, da se že od samega začetka oglaševalci izogibajo vprašanja kapacitete vgrajenih baterij. V najboljšem primeru meglijo razgled - omenjeni EcoFlow River je tipični primer. Nikjer v predstavitvi ne najdeš podatka o kapaciteti, ker je lepše videti številke moči, 800W, 1600W ... kot pa kapaciteto, za katero je treba odklikati do tehničnega lista, kjer pa tudi najprej opaziš navidezno spodbudnih 768Wh, nato 40Ah 19.5V (wtf&why), namesto da bi preprosto napisali 65Ah 12V, ki se jih da enostavno primerjati z enoto, s katero smo navajeni meriti akuje.
2) Kljub temu, da so te škatle oglaševane kot ultimativno "off grid" zadeva, ni v tem konceptu prav ničesar posebno "off-gridovskega." Večinoma se bo polnila kar lepo na "gridu." To je pač energija, zapakirana v prenosno obliko, zgolj ena od mnogih oblik tega, pa še to v precej razsipni obliki - bencin na primer hrani petnajstktat več energije v cca isti teži ...
3) Cena ... je dandanes že precej ok, sploh če gledaš produkte, ki so novi na trgu, ki niso uveljavljena imena, ki so orala ledino.
Cenovno pa cela naprava stane toliko, kolikor bi dal samo za LFP baterijo enake kapacitete ...
To je sicer pretiravanje, iznajdljivi samograditelj bo izdelal kvalitetnejši sestav za manj denarja, a zadeva ni namenjena takim. Za tiste, katerim je namenjena, je 800 EUR (kot trenutno stane prej omenjeni produkt) za delujoči paket z garancijo fenomenalna ponudba. Vprašanje je samo, ali je res to to, kar potrebuje. To bo pa spoznal šele z uporabo, drugače ne gre ...
damjan.vrencur.info
damjan.vrencur.info
vrecha napisal/-a:Meni se zdi še vedno fajn imet dva zagonska akumulatorja oz. taka, ki oba lahko (skupaj ali vsak zase) kresneta avto ali obračata vitel.
Kdaj je OK kompromitirat, je stvar vsakega posameznika in njegovega načina uporabe vozila. Ti presojaš z vidika ekspedicijskega popotnika, jaz pa z vidika serviserja, ki ob 3h zjutraj v snegu na hribu popravlja oddajnik (tudi to počnem, pa ne zato, ker bi bila to moja služba, zgolj iz mazohističnega hobija). In čakat na jutro, da me nekdo izvleče ali priklopi na kable, mi je prbiližno toliko prijetno kot tebi ostati sredi puščave 300km od civilizacije,,,
vrecha napisal/-a:LFP baterije so krasne za delovno-ciklično rabo, ampak zagonskega toka pa ne prenesejo.
Obstajajo že, ampak še vedno kot eksotika. Velika večina LFPjev pač temu ni primerna, zato se boš moral potrudit in najti tako, ki avto zažene.
O martketinškem in povsem zgrešenem imenu "baterijski generator" ne bom izgubljal časa, kot vidiš, sem sam uporabljal izraz power bank, ki dosti bolj točno opiše izdelek in namen. Vseeno pa želim nasloviti nekaj konkretnih zadev.
vrecha napisal/-a:1) Ponujene kapacitete so relativno male v primerjavi s tipičnimi kapacitetami, s katerimi smo navajeni operirati. Kar bode je dejstvo, da se že od samega začetka oglaševalci izogibajo vprašanja kapacitete vgrajenih baterij. V najboljšem primeru meglijo razgled - omenjeni EcoFlow River je tipični primer. Nikjer v predstavitvi ne najdeš podatka o kapaciteti, ker je lepše videti številke moči, 800W, 1600W ... kot pa kapaciteto, za katero je treba odklikati do tehničnega lista, kjer pa tudi najprej opaziš navidezno spodbudnih 768Wh, nato 40Ah 19.5V (wtf&why), namesto da bi preprosto napisali 65Ah 12V, ki se jih da enostavno primerjati z enoto, s katero smo navajeni meriti akuje.
No, s tako interpretacijo se ne strinjam povsem. Meritev kapacitete v Ah ima smisel v sistemih, kjer imaš eno napetost. Ko govorimo o 12V avtomobilskih akumulatorjih, 65 Ah pove dovolj in vsi vejo, da je 95 Ah dovolj in 55 Ah premalo za resen avto. Čim pogledaš malo dlje od avtomobilov, pa energetiki radi govorijo v Wh, še zlasti takrat, ko imaš v sistemu različne napetosti, da odpade vsa mentalna aritmetika. Moj prenosnik rabi 60W, pa če ga napajam iz 230V ali 12V ai 5V USB-C (ima vse tri možnosti), kakšen tok porabi na katerem viru in koliko časa bo vir zdržal? Kako bi korektno predstavil kapaciteto naprave, ki ti ponuja vse tri napetosti? Preračunavanje na "ekvivalentno kapaciteto 12V akumulatorja" je potem spet marketinški trik. Inženirsko korektno je kapaciteto navajati v Wh, ker te zanima shranjena energija.
Glede relativne majhnosti kapacitet pa je spet zadeva odvisna od tega, kaj rabiš. Najmanjši Ecoflow ima 256 Wh (ali po tvoje ekvivalent 21 Ah), največji pa 3600 Wh (ekvivalent 300 Ah 12V akumulatorja). Vmes pa še cel rang. To pa sploh ni malo.
vrecha napisal/-a:2) Kljub temu, da so te škatle oglaševane kot ultimativno "off grid" zadeva, ni v tem konceptu prav ničesar posebno "off-gridovskega." Večinoma se bo polnila kar lepo na "gridu." To je pač energija, zapakirana v prenosno obliko, zgolj ena od mnogih oblik tega, pa še to v precej razsipni obliki - bencin na primer hrani petnajstktat več energije v cca isti teži ...
Yep, zato jaz temu rečem power bank in si prav nič ne domišljam, da je kaj več od tega. Power bank, ki ga lahko nafilaš na terenu, večinoma bo pa kar doma iz vtičnice.
vrecha napisal/-a:Cenovno pa cela naprava stane toliko, kolikor bi dal samo za LFP baterijo enake kapacitete ...
V energetiki je čez palec cena 1 kWh LFP baterije 1000 USD - glej recimo zalogovnike za solarne sisteme. Seveda pa če zadevo narediš z LiPo, bo cena manjša, z AGM pa še manj. Razlika med posameznimi kemijami baterij je pa očitna - od mase, števila ciklov do "varnosti" take koncentracije energije na majhnem prostoru. Zato previdno pred primerjanjem jabolk in hrušk, čeprav sta oba zelo dobra sadeža.
Glede iznajdljivega samograditelja in kvalitetnejšega sestava - to je tudi malo popuistična izjava. Iznajdljiv samograditelj bo vzel kitajski inverter, kitajski MPPT in DC-DC buck coverter in to zložil v škatlo zraven baterije iz Veloga. Še vedno bodo to trije ločene naprave v eni škatli, vsaka bo delala svoje delo in imela svoje "komande" - poglej malo više, kako je Dr. Patrol zadovoljen s svojo "kitajsko" samogradnjo in kako je preklopil na stestiran priznan izdelek.
Če je med nami pravi samograditelj, torej tisti, ki bi napravo kot celoto sam razvil iz nule s primerno močnostno in krmilno elektroniko, in ki bi bila boljša in kvalitetnejša - globalni trg bi bil nad tako napravo navdušen in tak človek bi se hitro uvrstil med miljonarje.
... zgolj iz mazohističnega hobija.
Presneto znano se tole sliši ... se mi zdi, da si poleg tehničnega razgleda deliva tudi ta hobi ...
Se ne bi mogel bolj strinjati. Smo pa vseeno (v teh krogih) navajeni govoriti in razmišljati o Ah na 12 V, pač (pre)dolgo je bil avtomobilski akumulator defacto prenosna pakunga električne energije, če nisi želel bencinskega generatorja s seboj trogat. Zdaj ali je tako vestno navajanje Wh v kombinaciji s skrivanjem tega v tehnični list pač plemenita želja proizvajalcev, da končno vse uporabnike navadijo na razmišljanje v primernih enotah, ali gre za to, kar jaz natolcujem - marketinško zavajanje - se lahko vsak sam odloči. Jaz sem pač bolj pesimist kar se stanja duha razsvetljenstva v današnjih časih tiče.
Tak samograditelj je sicer v nekem (omejenem) smislu iznajdljiv, vsekakor pa sem imel v mislih še malo bolj iznajdljivega, predvsem trajnosti ter reciklaži zapisanega ...
Dr. Patrol je pač dobil eno lekcijo glede sekanja ovinkov, vsi smo jo že, pa vsi taki še naprej gledamo, kje bo kak ovinek za posekat, z vedno več znanja, vedno bolj varno (se tolažimo) in vedno bolj prepričani, da sedaj pa je "to to." Je del igre, ki jo igramo. In kdor jo ne želi, ima sedaj končno na voljo powerbanke (kako naj rečemo temu po slovensko?) za spodobno ceno.
damjan.vrencur.info
damjan.vrencur.info
Ne rečem nič, tudi jaz sem bil dolgo časa navajen na Ah (pri 12V). Potem sem se pa zaradi mazohističnega hobija moral od blizu, ne samo teoretično, spoznat s fotovoltajiko in on/off-shore sistemih, tam pa 12V ni več in začne glava hitro bolet od preračunavanja. PV paneli imajo tipično napetost 18V, tisti malo močnejši imajo 36V, vežeš jih v serije itd., na drugi strani pa je tvoja sistemska baterija recimo 48V in iz tega napajaš 12V in 230V porabnike. Zdaj pa bodi pameten preračunavat v Ah. Kolega, ki sem ga zvlekel v mazohistični hobi, je sistemski energetik in drugače kot v Wh (ok, pri njemu so to MWh) se sploh ne pogovarja.
Za poljudni avtomobilistični nivo bodo Ah in "konji" še dolgo čisto zadoščali... Dokler seveda ne začnemo vozit električnih terencev, tam bodo pa spet vature
Še pomembna opazka glede power bankov: tiste prve generacije so tipično bile na Li-Ionskih oz. Li-polimer baterijah. Te imajo pa tipično deklarirano 600-700 ciklov do točke, ko jim kapaciteta pade na 80% originalne. Zadnje generacije so zgrajene okoli LFP (LiFePO4) baterij in deklarirana življenska doba je dosti večja, okoli 3000 ciklov do 80% originalne kapacitete. Če tako baterijo napolnis in izpraznis vsak dan, ti bo zdržala skoraj 10 let. Ne tako kot telefon, ki po dveh letih že hudo jamra, da je baterija švoh. Powerbanka, ki ni na LFP, jaz ne bi kupoval, pa če je še tako ugoden.
Tako da je treba tu biti zelo pozoren, tudi pri naših spletnih trgovcih baterij je najboljše prebrati prav do tehničnega opisa, da vidiš, katero kemijo ti prodajajo v bateriji. Od kemije je pa močno odvisna cena in življenska doba. LFP baterije so inherentno tudi varnejše od ostalih litijevih kemij.
S57PNX
S57PNX
Sožalje za optimo. Moja v wranglerju dela ze 7 let, ostale katere smo zmontirali tudi še vse delujejo.. Očitno si imel smolo
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 39 gostov
