I: Pvc rešetko
I: Pvc rešetko
OdgovorNapisal/-a compadre » So Mar 05, 2011 9:42 am
ali kdo ve, kje se da kupiti/nabaviti kakšna razna pvc rešetka, kot na primer:
pri ponudnikih industrijske opreme v tujini so večinoma iz gume, kar mi ne odgovarja zaradi teže in cene.
Jaz iščem iz plastike, lahko tudi dno kakšnega zaboja......
z predlogi in idejami na dan
:!: :lol:
jereb
Prispevkov: 650
Kraj: Logatec
OdgovorNapisal/-a jereb » So Mar 05, 2011 7:00 pm
http://www.strojnistvo.com/ads_item.php?id=9173
Tole sem najdu, če ti kaj pomaga.
stripi
Prispevkov: 662
Kraj: vukojebine
OdgovorNapisal/-a stripi » Ne Mar 06, 2011 1:08 am
Išči na<< profarm>> spletni strani.
Za povozne površine, iz plastike ali gume, prenesejo do 200t/m2
Imam katalog, vendar ne morem do njega.
Je klik varianta, za utrjevanje brežin in dovoznih poti.
Firma ima sedež nekje okrog Medvod.
Imam namen urediti okolico s tem sistemom.
lp stripi
OdgovorNapisal/-a compadre » Ne Mar 06, 2011 10:22 am
tale Jereb zgleda zanimiv, mu pošljem povpraševanje, tole od profarm-a mi pa žal ne odgovarja
jereb
Prispevkov: 650
Kraj: Logatec
OdgovorNapisal/-a jereb » Ne Mar 06, 2011 11:58 am
Pa nič nisva u žlahti :? , da bi lahko kak popust zrihtal :wink: .
OdgovorNapisal/-a Rafter » Po Mar 07, 2011 1:51 am
stripi napisal/-a:Imam namen urediti okolico s tem sistemom.
lp stripi
Stripi, a je to v stilu (betonskih) travnih plošč? Za armiranje nabrežin, recimo?
stripi
Prispevkov: 662
Kraj: vukojebine
OdgovorNapisal/-a stripi » Po Mar 07, 2011 4:49 am
Lahko uporabiš za dvorišče, brežine in karkoli, saj skozi kockice še vedno raste, kar si posejal, trava naprimer.
Z vozilom ne poškoduješ rastlinja. Ima klik zapenjanje, tako da se ne premikajo. Sestavljaš sam in zelo hitro.
http://www.siliraj.si/index.php/cat/c97 ... satje.html
Ni da ni. Zastonj ravno niso, jih pa lahko prestaviš, kar pri betonu ali tlakovani poti ni tako enostavno. Dovoz v klanec ima pa drugo prednost.
Plužiš lahko po njih brez problema, guma na gumo ima oprijem, voda ti ne odnese nasutega peska s poti.
Levo na povezavi, so katalogi v PDF, tam boš našel vse podatke. :lol:
Za obremenitev sem se pa zmotil, ne 200ton/m2, ampak 350ton/m2. :lol:
OdgovorNapisal/-a Rafter » Po Mar 07, 2011 11:36 pm
Stripi, hvala!!! Bo prav prišlo v kratkem!
stripi
Prispevkov: 662
Kraj: vukojebine
OdgovorNapisal/-a stripi » To Mar 08, 2011 7:53 am
Pa le nisem samo za zgago :lol: :lol:
Mihevc
Prispevkov: 275
OdgovorNapisal/-a Mihevc » Ne Mar 13, 2011 7:23 pm
Če še nisi dobil kaj pametnega,tole sem jaz pred leti nabavu se obnese !
Poglej na www.freedom-center.si
lp.mihevc t
OdgovorNapisal/-a compadre » Ne Mar 13, 2011 10:14 pm
dober link, imajo kar zanimive stvari :wink:
Huligan
Prispevkov: 1165
OdgovorNapisal/-a Huligan » Po Maj 30, 2011 2:26 pm
