Obnova, predelava, dodelava NissaN Patrol GR y60
KERNIK29
Prispevkov: 147
Kraj: Slovenj Gradec
OdgovorNapisal/-a KERNIK29 » To Jun 05, 2012 10:05 pm
Takole, kot je bilo obljubljeno iz moje strani, je čas, da na kratko predstavim nekaj malo slikovnega materiala (kolikor pač je bilo čas poslikati), obnove mojega Patrola. ;) Kot ste zasledili, je bil v malo slabšem stanju, a ne v tako slabem, da se tako legendarnega terenca nebi splačalo postaviti nazaj kamor spada! :) Tako je lansko leto stekla obnova, ki se je najprej pričela pri pločevini, na novo je bilo potrebno povariti zadnje robove, pa še malenkosti v prtljažniku. :) Seveda sem se odločil da celega pobarvamo v novo barvo tako da bo res kot se šika. :D
Tukaj pa že v "kitšpricu":
Nato je sledila barva, odločil pa sem se kar za originalno mišje sivo:
Nato pa je prišel nazaj pod moje roke, ter roke še dveh kolegov, katera sta mi stvar pomagala realizirati tako kot je treba. Tako so se pričela dela na podvozju. Šasijo ter vse ostalo je bilo treba spraviti iz rje, malenkosti povariti, nato pa kot vemo zaščititi. :)
Primer, kjer je bilo potrebno povariti:
Po končanem čiščenju "mini barva". Nanesel sem dva sloja.
Nato črna barva, čez črno barvo pa izolacija. Na koncu je izgledalo nekako tako:
Prišel sem do težko pričakovanega montiranja, zamenjal sem komplet zavorne ter naftne cevi, amortizerje, prečnike ter vzmeti pa smo prebarvali v redčo barvo. :D Izgleda pa nekako takole:
Ko je bilo vse zmontirano in je avto že stal na svojih "nogah", pa se je pričela izdelava odbijača ter vgradnja vitla Superwinch 12,5lb :
Že povarjeno:
Ter v končni obliki, pobarvan, ter pripravljen za montažo:
Tako pa je zgledala zadeva, po takrat končanem delu:
Sedaj je v delu strešni prtljažnik, ter sredinska konzola za dodatna stikala, slikovni material le tega pa prikažem v bljižnji prihodnosti!!
Lep pozdrav; David :)
Zoran67
Prispevkov: 1003
Kraj: Tolminske višave
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » Sr Jun 06, 2012 7:06 am
lepo, lepo :aplavz:
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Sr Jun 06, 2012 8:15 am
Lepo si ga spedenal ni kaj. Kako pa, da nisi ločil školjke od šasije. Je veliko lažje rihtati šasijo. Sem probal obe varianti :wink:
KERNIK29
Prispevkov: 147
OdgovorNapisal/-a KERNIK29 » Sr Jun 06, 2012 11:16 am
Zoran hvala. ;)
David, preden sem začel obnavljati šasijo, ter menjati cevi, sem karoserijo ločil od šasije, ter jo kot veš dvignil za 5 cm. Tako je bilo delo že veliko lažje, na sami šasiji pa tudi ni bilo toliko dela, da bi karoserijo popolnoma snel. :) :D
modridirkac
Prispevkov: 33
Pridružen: So Apr 14, 2012 6:12 pm
Kraj: sodražica
OdgovorNapisal/-a modridirkac » Sr Jun 06, 2012 1:29 pm
lepo :aplavz: pa da bi čimdlje služil svojemu namenu :aplavz:
4x4 is the best
NO_finger
Prispevkov: 94
Pridružen: Če Maj 22, 2008 1:08 pm
Kraj: brkini
OdgovorNapisal/-a NO_finger » Če Jun 14, 2012 10:40 pm
:aplavz: :aplavz: :aplavz: :aplavz:
bravo, upam da bo uspešno služil svojem namenu.
moj je trenutno v fazi barvanja :wink:
Zajček
Prispevkov: 909
Kraj: notranjska
OdgovorNapisal/-a Zajček » Pe Jun 15, 2012 7:17 am
A motor je že notri? No, ko bo zalavfal, si mi dolžan en krog, saj veš....... :D
NO_finger
Prispevkov: 94
Kraj: brkini
OdgovorNapisal/-a NO_finger » So Jun 16, 2012 3:44 pm
vem zajček vem.
motor je že notri in pridno dela, eno testno vožnjo smo že naredili.
danes sm barvo kupil in upam da mi ga uspe pobarvat v nasldnjih dneh(sam moram prej seno pokosit in pospravit) :wink:
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » So Jun 16, 2012 8:30 pm
lepa predelava :aplavz:
KERNIK29
Prispevkov: 147
OdgovorNapisal/-a KERNIK29 » Po Jun 18, 2012 7:44 pm
Pozdravljeni. :D Košnja pa res vzame časa, da še na forum ni časa pogledat nove novičke. :P ;)
Modridirkač, No_finger, bular, hvala lepa. :) Upam da se čemprej kje vidimo. :) Drugače pa žal ni bilo kaj več časa za avto kot pa da sem ga malo polepil :P, strešni prtljažnik, ter sredinska konzola pa tudi gresta proti koncu, vendar kot vemo, vse zahteva svoj čas. :D Aja, iz 35-tk sem preklopil na 33-ke, sedaj so pospeški kar nekaj boljši, pa tudi poraba se je malo znižala, tako da sem zadovoljen. :D Tukaj pa nekaj slikc mojega Patrola, ter njegovega mlajšega bratca y61. :D
Pa lep pozdrav, ko pridejo pa še ostale stvari tako daleč, pa jih seveda objavim!! ;)
David ;)
modridirkac
Prispevkov: 33
Kraj: sodražica
OdgovorNapisal/-a modridirkac » Po Jun 18, 2012 11:36 pm
patrol še zmeraj zmaga lepo si ga spedenou :aplavz:
4x4 is the best
KERNIK29
Prispevkov: 147
OdgovorNapisal/-a KERNIK29 » Če Jul 19, 2012 9:29 pm
Lepo pozdravljeni vsi skupaj. :) No da tema ne zamre, ter z njo dodelave na mojem avtu, pa tudi na Davidovo željo ;) objavljam nekaj slik izdelovanja sredinske konzole, za dodatna stikala. :) Res je da so časi dopustov, ampak ljubezen do Patrola je pač ljubezen do Patrola. :P :P :P :P :)
No začelo se je nekako takole, najprej zamisel v glavi, nato pa škarje in karton v roke, pa gremo:
Nato pa že malo zlepljeno:
Tako se mi je zdel najlažji princip, priti do željene oblike konzole. ;) No potem je sledil prenos mer na ALU pločevino debeline 3mm, ter izrez (žal nimam laserja doma, je kar brusilka pela... :P :P ) :
Nekaj časa je bilo potrebno, da sem pločevino prepognil po vseh kotih, sledilo je varjenje, nastalo pa nekaj takšnega:
Še z stikalno ploščo:
Ker mora zadeva izgledati estetsko, mi jo v umetno usnje barve notranjosti, obleče vaška šivilja:
No tako pa izgleda v končni podobi po vgraditvi, trenutno vgrajeni le dve stikali (glavni vklop, delo z vitlom), ko pa se bo zadeva polnila, pa seveda prikažem naslednjič. :D
Vsem zaželim lep večer še naprej! ;)
David
KERNIK29
Prispevkov: 147
OdgovorNapisal/-a KERNIK29 » Po Avg 26, 2013 12:44 pm
Off road družba, en lep pozdrav! ;) Pa je minilo že debelo leto, odkar sem nazadnje pisal o tem in onem v moji temi, od tedaj pa se je na mojem Niskotu že marsikaj spremenilo. :) Pa poglejmo! :D
Ker se veliko prevozim po makedamu, ter seveda takšnih in drugačnih blatnih cestah v moji planini, sem kaj hitro doumel, da brez zavesic za blato ne bo šlo naprej, saj sem imel že ob majhni plohi avto dobesedno do strehe umazan. Tako sem se lotil izdelave "mud flaps" ov, katere sem odzadaj priklenil na ketnico. Zadeva se obnaša super tako pozimi kot čez leto, avto pa je posledično veliko manj imazan!
KERNIK29
Prispevkov: 147
OdgovorNapisal/-a KERNIK29 » Po Avg 26, 2013 1:11 pm
Nato pa se je pričelo delati na strešnem prtljažniku, saj mi bo verjetno še kako prav prišel, (ako bog da) na kakšnem daljšem potovanju. ;)
Začne se pač takole:
Potem pa korak za korakom:
Ograjica:
Nekaj zvarjenega ter preizkus na avtomobilu:
Proti koncu izdelave, na sliki že vidni pritrdilni elementi, nosilnih je vsega skupaj 10, od tega 6 pritrdilnih. Izdelava seveda robustna, v domači garaži iz 3mm pločevine, na notranji strani pa so še uvarjeni koti za ojačitev:
Tukaj pa še izdelani pritrdilni elementi s M12 vijaki, aja ne manjka pa tudi NissaN ova kapa...
Kompletna zadeva zbrušena, na zadnjem delu pa sem privaril "vibra mrežo" tako da je zadeva seveda pohodna:
Takole tukaj pa že zmontirano, prtljažnik je prebarvan v črno barvo, saj tako najbolj soupada z avtom, na strehi vozim rezervo, katera je pravih dimenzij za pnevmatike ki so na avtu, za 6x Wesem Angel Eyes pa je poskrbel S-Line!
Ker pa je v glavo prišla ideja o strešnem šotoru ter izgradnji le tega, bodo na zadnji strani prtljažnika še najverjetneje prišle spremembe, do takrat pa je to to! :D
eentox
Prispevkov: 281
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a eentox » Po Avg 26, 2013 1:12 pm
kje si kupil gumo za zavesice?
Nazadnje spremenil eentox, dne Po Avg 26, 2013 1:16 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
KERNIK29
Prispevkov: 147
OdgovorNapisal/-a KERNIK29 » Po Avg 26, 2013 1:16 pm
Gumo sem kupil v eni od Savinih poslovalnic, je pa res da so jo morali naročiti, saj je guma po sreduni tudi pletena, tako da je seveda močnejša! Cena pa je zelo zmerna. :)
Prispevkov: 1422
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Po Avg 26, 2013 3:21 pm
Lepo, tudi sam se bom v kratkem lotil izdelave strešnega prtljažnika, ker v mojem avtu je pač še manj prostora kot v tvojem, zato je taka zadeva mus.
Zgleda da bom mogu še jst odpret svojo temo, da se bova eden drugega priganjala pri posodobitvah :lol:
lasta
Prispevkov: 142
Kraj: zagreb
OdgovorNapisal/-a lasta » Po Avg 26, 2013 9:17 pm
:aplavz: :aplavz:
KERNIK29
Prispevkov: 147
OdgovorNapisal/-a KERNIK29 » Po Avg 26, 2013 9:34 pm
Hhehe, Popaj prav si se odločil, na facebooku je bilo videti že kar nekaj tvojih mojstrovin, in bo super, da jih pokažeš še tukaj! :)
Lasta hvala! ;)
Prispevkov: 1422
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Po Avg 26, 2013 11:03 pm
:wink:
KERNIK29
Prispevkov: 147
OdgovorNapisal/-a KERNIK29 » To Sep 03, 2013 10:06 pm
Takole, danes pa je spet čas da temo malo osvežim ter nekaj povem o naslednji nadgradnji. :) Po dokaj dolgem načrtovanju, brskanju po spletu, prebranih forumih, ter informacijah katere sem izvedel od "starih mačkov" tega foruma (seveda se jim obenem tudi zahvaljujem), sem se lotil dograditve Intercoolerja. Le tega je prispeval Ipsilon je pa od novejšega Patrola 3.0.
Kdor je to že delal ve, da je zadeva pač takšne narave, kot vsaka druga in to po principu: "bolje načrtuješ, bolj si zadovoljen!" ;)
Najprej umestitev v prostor, kjer bo dovolj prostora za ventilator, luknja za hladilno režo, možnost fiksne pritrditve,...
No nato je sledila izdelava nosilca, kateri je pritrjen namesto dvižnega nosilca motorja s tremi vijaki.
Ko je bil IC končno na svojem mestu se je začela nadaljnja predelava sesalnega kolektorja, ter pričetek izdelave cevi.
Za izdelavo cevi sem uzel najbolj poceni material in sicer navadne železne varilne loke premera 60mm, posledično pa sem jih lahko izdelal kar sam.
Prva cev:Slika
Ter druga:Slika
No drugo cev je bilo moč izdelati nič prej, kot pa med montažo, saj nisem vedel točnega kota ter dolžine sedanje cevi iz turbine.
Zato slika "nekje na sredini" ;)
Cevi sta se nato kvalitetno povarili, pobrusili, ter pobarvali v črno visokotemparaturno barvo. Tukaj pa že nekaj slik kompletne montaže.
Da pa nebi slučajno pozabili na dobro hlajenje, pa je isti čas tekla tudi predelava Subarujeve reže, katero je bilo najprej potrebno dokitati...
...in prebarvati v barvo avtomobila.
Kaj sledi za tem mislim da vemo vsi. Verjemite, da sem trikrat premislil! :D
Operacijska miza:
Ter po uspešni operaciji! ;)
Kot ste videli, je bila kompletna zadeva izvedena tako, da nisem posegal v vitalne dele pokrova motorja (v dušo havbe), zato je nosilnost ostala enaka! :)
Tukaj pa še končni izdelek iz zunanje strani.
To pa je zaenkrat vse. LP ;)
Prispevkov: 1422
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » To Sep 03, 2013 10:52 pm
Heh, tud jst mam napol narejeno nekje, pa še čaka na pravi trenutek, da dokončam :D Če ne pa mi je všeč postavitev, mogoče se mi zdi samo malo "švoh" enostranska pritrditev IC in pa preglednost zaradi reže...na sliki se mi zdi malce velika reža, čeprav v realnosti najbrž ni, kolkor poznam subaruje.
Tudi cevi za IC si lepo izdelal.
KERNIK29
Prispevkov: 147
OdgovorNapisal/-a KERNIK29 » Pe Sep 06, 2013 4:52 pm
Heheh, ja vsi smo krvavi pod kožo. :) Kar se enostranse pritrditve tiče ti povem, da je več kot dovolj, ker že same cevi naredijo zadevo trdno kot je treba. Reža pa se mi tudi ne zdi prevelika, zajem zraka je zelo velik, zato pa tudi takšna izbira! :) Drugače pa hvala.
KERNIK29
Prispevkov: 147
OdgovorNapisal/-a KERNIK29 » Po Sep 22, 2014 1:45 pm
Pozdravljeni prijatelji OFFROADA ter vseh ostalih stvari, ki seveda spadajo zraven. ;) No minilo je že kar debelo leto od mojega zadnjega "posta" v temi, zato se je spet nabralo nekaj stvari, katere želim deliti z vami, da jih pokomentirate!
Že dolgo je tlela želja, da bi avto nekdaj v prihodnosti uporabil za daljša potovanja, med letom pa za krajše oddihe kje ob obali, ali kjerkoli v naravi. ;) Zato je potreben strešen šotor. Ampak kaj ko so le ti (vsaj manjši šotori) dragi za to kar v resnici dobiš. Zato sem se kot vsega drugega do sedaj, zadeve lotil sam. Na strešni prtljažnik sem ob izdelavi naredil ograjico. :) To morda zgleda res lepše kot brez nje, ampak če pogledamo iz strani funkcionalnosti je zadeva odveč.
Odrezana ograjica:
Sredinske ojačitve:
Razširitev prtljažnika, z nosilcem za "jacka":
In že zmontirano na avtu:
KERNIK29
Prispevkov: 147
OdgovorNapisal/-a KERNIK29 » Po Sep 22, 2014 2:34 pm
No v tem postu pa še nekaj slik o strešnem šotoru. ;) Želja je bila po dokaj velikem strešnem šotoru. Po nekajdnevnem tuhtanju, ter merjenju tega in onega sem prišel do zaključka in velikosti 200x190 cm. :) Nato pa akcija.
Za podlago sem izbral "šperplate" oz. vezane plošče debeline 15mm. Le ti sta veliki 100x190 cm. Na njih se vidi spominska pena, katero sem zaradi zaščite dal preobleči v umetno usnje.
Nato je sledila izdelava tečajev. Kot vedno se vse začne pri kartonu!
No na koncu planiranja sem tečaje izdelal iz 6mm INOX pločevine.
Nadaljnje delo na šotoru je bilo namenjeno prečnim nosilcem, katere sem izdelal na teleskopski način, saj so tako lahko mere odprtega šotora večje kot sicer. ;)
Za prečke sem vzel 25x25 pohištveno cev, notranja pa je 20x20, tako da se vse lepo premika, zračnost pa je minimalna. Samo višino pa preprosto nastavljam z vijakom. Končna postavitev ter velikost:
No na tej sliki pa je videnega že nekaj več, namreč nameščen je že trak, kateri porazporedi prečke na svojo lego, jeklena pletenica pa služi za razbremenitev tečajev.
Kar se tiče ogrodja na grobo je to to. Kar nekaj časa sem potem iskal varianto kako izdelati platno, ter vse z njim povezano. No našel sem podjetje NEKATOP katero je ugodilo mojim željam. Izdelava je bila profesionalna. Za streho se je uporabilo gumirano platno, za stranice pa navadno, ampak še zmeraj vodoodporno platno, vse pa seveda UV odporno.
Notranja roleta s komarnikom:
Streha z že všitim stranskim oknom. Okna so vsa tri enaka velikosti 100x50 cm.
Tukaj pa že sestavljeno in dokončano:
No tako pa vse skupaj izgleda še na avtomobilu, in lahko rečem le to, da je zadeva superca!! ;)
Odhod na dopust ;)
Ter še nekaj slik odprtega šotora, edino kar je še, moram najti prave palice za "pošpananje" zunanjih oken.
To je zaenkrat vse. Ko bom imel čas še poslikam kakšno podrobnost, da Vam bo jasna, če se kdo od vas loti samogradnje. ;) :D
Pa LP David
