Terrano težave z dodajanjem plina
Zdravo. Prosil bi vas za pomoč. Pri Terranu kar naenkrat ne moreš več dodati gasu in prižge se rumena luč za motor. Potem kar med vožnjo obrneš ključ da prekineš kontakt, nato je ok dokler se zgodba ne ponovi. Sem bil pri lokalnih mehanikih in računalnik ne pokaže napake. Ima mogoče kdo izkušnje s tem?Hvala
Re: Terrano težave z dodajanjem plina
Oooja... imam izkušnje, imam. A rešitve ne!
Sranje se ponavlja in ponavlja, potem preneha in imaš po več mesecev mir.
Ni treba ugasniti motorja, lahko rešiš med vožnjo in to tako, da na hitro odvzameš plin. Ponavadi pomaga.....za nekaj časa
Naslednji štadij te zajeb... je, da noče vžgati. Rešitev je v posebni proceduri kontakt/pritiskanje plina, sem si jo izpisal in prilepil na senčnik. Jo objavim v naslednjem postu, ko pridem do avta.
Sem že zamenjal pedal plina (mimogrede, to je en od artiklov, ki jih po celi Evropi na odpadih takoj prodajo, čim dobijo kakšnega Terrančka), pa očistil MAF senzor, pa bil pri Jelenu ... ni pomoči.
Se pač navadiš in s tem živiš ... kot slovenskega naroda sin (po Tomažu D.)
Med vožnjo pa ne ugašaj motorja, da ne zakleneš volana.
Je pa Terrano predober avto, da bi te taka malenkost spravila v slabo voljo
Najbrž nimava iste težave.Pri meni se to lahko dogaja vsakih 50m, ko spustiš gas.V mestu kjer so semaforji in križišča je obup. Ko držiš plin nad 1000 obratov se nikoli ne zgodi samo ko ga spustiš.
Ojoj... Ta je pa zame nova.
A o menjavi na mehansko boschpumpo od starega modela in gas na zajlo sta že kaj razmišljala?
Vsakič, ko nagaja, zavidam tistim, ki imajo staro mehansko zadevo. Ko pa ne nagaja več, pa volja do take "avanture" izpuhti.
Govorim zase: premalo se vozim, da bi se lotil česa takega. In ne nazadnje, tolikokrat mi ne nagaja. Še škiljenja nisem rešil.....
Tačko za gas smo vzel stran in jo mal poservisiral, pa očitno ni tu problem.
No pa smo rešil problem.Smo zamenjal stopalko za plin in je zdaj ok. Hvala za sodelovanje.
