Elektrika na strehi vozila
Aleksander
- Prispevkov: 85
- Pridružen: Sr Mar 02, 2022 2:20 pm
Tisti, ki imate na strešnih nosilcih/prtljažnikih nameščene luči, kako ste izvedli električno napeljavo na streho? Kako je izveden prehod preko pločevine, konektorji..?
Re: Elektrika na strehi vozila
Sem bil prepričan, da boš spraševal ravno obratno, kako spravit elektriko od sončne celice dol.
Jaz sem davno nekoč (ko sem še mislil, da so luči na strehi kul) imel kabel speljan po A stebričku ob šnorklu.
Če se odločiš streho vrtat, mal pogooglaj uvodnica avtodom, in boš našel nekaj rešitev.
npr
http://www.kontiki-solar.si/nosilci-za- ... vojna.html
https://www.akumulator.si/izdelek/S8%20 ... nica-kabla
npr
Aleksander
- Prispevkov: 85
gregor napisal/-a:Jaz sem davno nekoč (ko sem še mislil, da so luči na strehi kul)
A potem je to fazo bolje preskočiti?
Odvisno za kaj jih rabiš.
Med vožnjo v dežju, sneženju, rahli megli si osvetliš kapljice, snežinke pred sabo... in vidiš še manj kot brez luči.
Tudi ob lepem vremenu se lahko svetel pokrov motorja blešči.
Okoli homologacije ni najbolj jasno, kaj je dovoljeno. Po enih variantah morajo bit na cesti pokrite. A jih boš vsakič odkrival?
Prav pridejo recimo če si lovec ali kak vzdrževalec in voziš ponoči po terenu z visoko praprotjo, lapuhom, travo, ker ti trava zakrije originalne luči.
Na ebayu, aliexpressu.. se dobijo te kitajske ledike z magnetno nogo in kablom za priklop v vtičnico. Če rabiš parkrat na leto, je to najbolj enostavna varianta, daš na streho, ko rabiš.
Kar se homologacije tiče - odvisno, kako dober pogajalec si in koliko razumevajoč je model pred teboj.
Če luči montiraš na streho avta, gre za predelavo vozila in to mora biti homologirano.
Če pa so luči na strešnem prtljažniku, pa ne gre za predelavo vozila... Strešni prtljažniki pa tudi niso homologirani...
Če ponoči voziš po visoki travi, pridejo prav. Zelo prav pa pridejo tudi ob straneh in zadaj - kot "rikverc-luč". Ob straneh predvsem pozimi, ko je hitro tema, pa če občičaš v kakšnem zametu, je fino, da si malo razsvetliš okolico. Pa tudi, ko rikvercaš, se precej lepše vidi, če imaš kakšne močne luči zadaj na strešnem nosilcu. Sploh, če rikvercaš prikolico, pa da so luči postavljene tako, da posvetijo mimo prikolice...
Pri "pick-up" vozilih je malo lažje, ker je med kabino in kesonom "špranja", pa se tam potegne gor...
