rostfrei
marc
Prispevkov: 74
Pridružen: Ne Jan 03, 2010 8:57 pm
rostfrei
OdgovorNapisal/-a marc » Sr Feb 10, 2010 6:31 pm
Hi,
imam sledeč problem.Iščem kislino ali katero koli snov ki razžira(jedka) rostfrei.
Zadeva je sledeča,
imam ploščice ki so 150x50mm velike.Seveda iz rostfreia.V njih moram zjetkati nekakšen napis(letnico,št.izdelka,....).In ta ploščica bo pritrjena na stroj ki bo izpostavljen v vseh vremenskih okoliščinah.
Lahko bi to z graverko naredil,ampak za en posel se mi ne splača.
Zato vas prosim če ima kdo kakšno idejo ali ve kaj o tem na pove.
Hvala za pomoč.
lep pozdrav Marcel.
Prispevkov: 4423
OdgovorNapisal/-a miran » Sr Feb 10, 2010 7:19 pm
Poizkusi s tisto kislino (Avesta ali nekaj podobnega), ki jo uporabljajo za čiščenje zvarov pri inoxu. Moraš narediti (negativ) šablono iz nalepke, jo dobro nalepiti na inox, premazati s to kislino in pustiti kar nekaj dni. Vmes še mažeš, na koncu spereš z vodo. Sigurno se bo poznalo, a prav globoko ne bo.
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » Sr Feb 10, 2010 7:23 pm
Za rosfrei ne vem ampak sam ko montiram avtoakustiko in je potrebno kakšen lep logo narest na alu ploščici vzamem tist nastavek za graviranje, pač neko palčko k ma na konc kuglco al pa stožec ki brusi in dam v vrtalnik.
Mal je težko z vrtalnikom ampak za silo je. Nedavno pa sem dobil gravirni strojček.
VM - Turbotronic®
ferrarist
Prispevkov: 1488
Kraj: okolica ajdovščine
OdgovorNapisal/-a ferrarist » Sr Feb 10, 2010 7:29 pm
s kislino nebo nič...edino,če bi čez celo segrel z avtogenim,da počrni,potem prelepil nalepko in potem namazal s kislino in počakal...seveda pa stvar nebo glih nevem kako odporna na vremenske vplive...še zmerej lahko vgraviraš tudi z laserjem...
Prispevkov: 6754
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Sr Feb 10, 2010 7:41 pm
če gre samo za črke in številke si sposodi orodje pol pa kladivo v roke pa gasa.....če ne rabiš ravno cele abecede pa tudi za kupit ni drago, številke so itak samo od 0-9. Sigurno ne zbrišeš več dol :wink:
Vito_
Prispevkov: 997
OdgovorNapisal/-a Vito_ » Sr Feb 10, 2010 8:03 pm
Jaz bi odnesel na lasersko graviranje. Ta igrača je dandanes skoraj v vsaki vasi.
marc
Prispevkov: 74
OdgovorNapisal/-a marc » Sr Feb 10, 2010 9:19 pm
Ja,z kladivm in številkami ne bo šlo,ker to stranki ni všeč.Osebno meni pa najbolj,Če ne bo druga bo šlo pa na graviranjem.
Hvala vsem za pomoč.
Lep pozdrav Marcel.
Sven
Prispevkov: 1092
Kraj: wajdušna
OdgovorNapisal/-a Sven » Sr Feb 10, 2010 10:08 pm
ferrarist napisal/-a:s kislino nebo nič...edino,če bi čez celo segrel z avtogenim,da počrni,potem prelepil nalepko in potem namazal s kislino in počakal...seveda pa stvar nebo glih nevem kako odporna na vremenske vplive...še zmerej lahko vgraviraš tudi z laserjem...
Pole mu bo še porjavelo :D Pa ja boš možaku kaj svetoval, kdo bo vedel kaj žere inox če ne ti?
bekor
Prispevkov: 5
Pridružen: To Dec 25, 2007 6:49 pm
OdgovorNapisal/-a bekor » Če Feb 11, 2010 1:43 pm
Lahko ti speskam.
TRCO1
Prispevkov: 784
OdgovorNapisal/-a TRCO1 » Če Feb 11, 2010 4:22 pm
točno tako negativ iz močne folije (kot je rekel miran) potem pa speskat (kot je rekel bekor) z steklom dobil boš tako hrapavost kot so v bolnicah matirane šipe....lahko to tudi pobarvaš ker bo dobro prijelo na peskano podlago....
Sven
Prispevkov: 1092
Kraj: wajdušna
OdgovorNapisal/-a Sven » Če Feb 11, 2010 9:23 pm
TRCO1 napisal/-a:točno tako negativ iz močne folije (kot je rekel miran) potem pa speskat (kot je rekel bekor) z steklom dobil boš tako hrapavost kot so v bolnicah matirane šipe....lahko to tudi pobarvaš ker bo dobro prijelo na peskano podlago....
Ker moraš dat res debelo folijo (ker tudi steklo ni nedolžno) pa izdelava folije, je po mojem cenej gravura-čisto tako "na oko".
TRCO1
Prispevkov: 784
OdgovorNapisal/-a TRCO1 » Če Feb 11, 2010 9:29 pm
Sven napisal/-a:
jaz sem peskal vsa okna na infekcijski kliniki v ljubljani v pritličju do polovice in sem samo na polovici prelepil z salotejpom in ga ni odnašalo....ne smeš ga sevede peskat greš lepo do roba in to je to .....delal sem pa z kremenčevim peskom (prahom)....tako da z folijo gre čisto lepo ....sej steklar ti tudi na steklo napeska čipko ali pa ka tako zajeban uzorec...je pa seveda za uprešat koliko stane gravura
Vito_
Prispevkov: 997
OdgovorNapisal/-a Vito_ » Če Feb 11, 2010 9:38 pm
Črto potegnit je eno, peskat čipko pa drugo. Za slednje ponavadi potrebuješ prav folijo za peskanje ... recimo tole.
TRCO1
Prispevkov: 784
OdgovorNapisal/-a TRCO1 » Če Feb 11, 2010 9:56 pm
Vito_ napisal/-a:Črto potegnit je eno, peskat čipko pa drugo. Za slednje ponavadi potrebuješ prav folijo za peskanje ... recimo tole.
a tole
siliconised white kraft paper of 137 gr/m²
marc
Prispevkov: 74
OdgovorNapisal/-a marc » Če Feb 11, 2010 10:24 pm
Hi,
hvala vsem za pomoč,sem rešel problem.Sem se že zmenil z gospodom ki ima gravirko.Hitro,poceni in produktivno :wink: .
Hvala vsem še enkrat za pomoč.
Lep pozdrav Marcel.
Sven
Prispevkov: 1092
Kraj: wajdušna
OdgovorNapisal/-a Sven » Če Feb 11, 2010 10:34 pm
TRCO1 napisal/-a:
Zanimivo. Verjetno je tudi odvisno z kakšnim peskalnikom oz. kako močnim peskaš. Jaz sem imel problem v peskalni komori potegnit črto, ker mi je vse očistilo dol :D , potem, pa je bilo brez črte. Sigurno se da, vse se da :)
No v glavnem, da je možak svar rešil.
