Balkanski ali italijanski hribi
Aleksander
- Prispevkov: 85
- Pridružen: Sr Mar 02, 2022 2:20 pm
Letos bi rad za teden obiskal ali gore Bosne in Črne gore ali zahodne Alpe. Priporočam se za kakršnekoli nasvete, izkušnje ali traile.
Only Toyota loves Sahara. (Chiheb, Tozeur)
Re: Balkanski ali italijanski hribi
Zelo, res zelo priporočam Črno goro.
Aleksander
- Prispevkov: 85
Dimen napisal/-a:Zelo, res zelo priporočam Črno goro.
Hvala. Imaš konkretne predloge?
Falil ne boš ne z enim ne z dugim.......le sebi primerno turo si moraš izbrat.
Pazi tudi na letni čas......da ne boš presenečen, če sredi junija zagledaš 2 m snega pred seboj.
Turco si poišči na wikiloku, ali več njih, sestavi su nekaj primerno sebi in času, ki ga imaš na voljo.
Izogibaj se tur brez videa ali slik in opisa.....iaš tam filter in lahko iščeš po vrsti in območju.
Za alpe vzem kartice pa velik pira s seboj, za balkan pa rabiš sam keš ...izogibaj se večjih turističnih centrov, ker so čist popizdili zadnje leta i te bodo odrli. Laho prespiš v kampu za 15€ noč (avto, 2 osebe in elektrika) lahko pa dodajo še eno nulo zraven pa še datum zraven zaračunajo.
V BiH, CG, SRB in Albaniji divje kampiranje ni prepovedano.
Vsekakor pa si pot obvezno pripravi doma, ne kr neki na pamet, škoda časa. Pripraviš si približno traso za toliko dni, kot jih imaš na voljo, kaj bo treba improvizirat tko al tko, naloži na navigacijo pa gas.....če boš iskal pripročila od drugih se ne bo dobro končalo. Niti dva človeka nista enaka, tako da če je nekaj enemu topšit še ne pomeni da bo tebi tudi, ali pa obratno.....pol so pa še ostali sopotnik v vozilu, ki so lačni ful dugačni.
Pa ne hodit na ture v večjih skupinah.... 2 avta je fajn zaradi same varnosti, trije če se res dobro poznajo in tudi sicer družijo.....vse ostalo pozab, če se hočeš fajn imet. Razen če greš na plačano turo z vodenjem....sam pol je bol da doma ostaneš, če rabiš da te za rokco okol vlačijo. Ni to to....poleg tega je na off roadu tako kot na barki........če ti je prav ali ne.....nimaš ga kaj.
Uglavnem, nč ne sprašuj preveč.........nalož makino pa bejš. Boš že ugotovil kje je najbolj fajn. Če se maš fajn je povsod dobro....
Jaz sem šel na kanarske otoke zarad kanarčkov......pa sem hitro ugotovil da je vse laž in da tam kanarčkov sploh ni.
Pol sem šel še na Deviške otoke in ugotovil da so me tudi za to nategnil............ tudi tam ni kanarčkov ...
Mater so me zajebal
Zj pa ti rec.....
Mater so me zajebal
Zj pa ti rec.....
Da ne omenjamo pivskega jezera
https://www.dangerousroads.org/eastern- ... osnia.html
https://www.dangerousroads.org/eastern- ... negro.html
Na teh straneh se najde marsikaj zanimivega. Imajo pokrit (skoraj) cel svet. Ni sicer samo za Toyote, tudi za ostala 4x4 jajca, kamperje, navadne avte... a vseeno je lahko zanimiva pomoč pri načrtovanju poti.
Aleksander
- Prispevkov: 85
Alien in Miran hvala za namige. Alien, na Wikilocu si ti pod imenom alien4x4? Nekaj poti bo zelo uporabnih.
Tole je zbir mojega interesa. Za vmes še kakšno staro mesto. Rute bom naredil naknadno. Če ima morda kdo interes, vabljen.
https://www.google.com/maps/d/edit?mid= ... sp=sharing
gregor napisal/-a:Da ne omenjamo pivskega jezera
Tudi tam ni kanarčkov.....si morš mislt
pa kamp za 15€
in postrvi k točeAleksander napisal/-a: Alien, na Wikilocu si ti pod imenom alien4x4?
Kaj pa vem .....glede na to, da je link mojega računa na wikiloc v mojem podpisu na tem forumu že skor deset let sem mrbit res jaz....
Ma je tale Aleksander prišel živ z balkanskega hribovlja? Al se je zgubil tam......
Kašen komentar ne bi bil odveč....da o kakšnih slikah niti ne govorimo......ta tema je neuporabna brez slik...
Za tiste, ki se sami ne znajdejo preveč ......slučajno sem naletel na enega kekca, ki je peljal tole zadevo:
https://wildwayexpedition.com/
Tut terenca ne rabiste.....dovolj je en shitbox za par sto ojrof. To je taprava avantura....dokler gre gre
Pa tudi pretirano zasoljeno se mi ne zdi...
U tole bi bilo idealno za mojega zabitega v tla compacta
Aleksander
- Prispevkov: 85
Na tem forumu se ne da več resetirati gesla. Tole je zadnji računalnik, kjer imam še dostop.
Ja, sva bila z ženo po Bosni. V tednu dni obdelala jugovzhodni del. Po magistrali na jug in za Splitom zavila v Bosno. Prespala v kampu ob potoku v kampu Šturba. Potem skozi Livno na planoto gledat divje konje. Razem šestih domačih, divjih konj žal nisva videla. Vreme je bilo oblačno z malo dežja. Dvignil sem celo dron za iskanje črede, nič. Preko planote sva se vozila 3,5 ure, z nje sva prišla dol na Kupreško stran. Drugi del planote je spominjal na Pokljuko.
17.8.2025 Zjutraj preko Livna na planoto gledat divje konje. Razem šestih domačih, divjih konj žal nisva videla. Vreme je bilo oblačno z malo dežja. Dvignil sem celo dron za iskanje črede, nič. Preko planote sva se vozila 3,5 ure, z nje sva prišla dol na Kupreško stran. Drugi del planote je spominjal na Pokljuko. Peljala sva se preko tiste pokrajine, ki izgleda kot lunarni kraterji. Popolne sva prispela na Ramsko jezero. Ko ga vidiš dol s ceste, pomisliš, a naš Bled naj bi bil lep? Ker je precej pihalo in da bi ponoči lažje spal v strešnem šotoru sem se raje umaknil v kamp, ki je nudil zavetje.
18.8
Zjutraj sem odpravil na Čvršnico, 2200 nm visok hrib. Tu sem pogrešal drugo ali tretje vozilo. V družbi se ženske drugače obnašajo. Ko sem prišel nekje do 1/3 višine je ženo postalo strah in začela je vpiti, da bova zapeljala v prepad. Situacija je bila vedno hujša, nisem hotel tvegati, da se ji taki izleti zamerijo. Drugače v tem uživa in ni lepšega kot da ona predlaga naslednje poti. Med vožnjo sem srečal 5 tujcev, izgleda da je ta pot kar znana. Priporočam jo vsem, ki se odpravijo v ta del Bosne. Opisana je tudi tule https://www.dangerousroads.org/eastern- ... %8Dno.html
Popoldne sva prispela v Mostar, si ogledala star del mesta, na kratko zapeljala s čolnom pod mostom in šla v kamp.
18.8
Aleksander
- Prispevkov: 85
19.8.
Naslednji dan je žena predlagala, če bi šla pogledat bližnje Međugorje. Sem rekel OK, ti pojdi tja za karkoli že rabiš, jaz pa bom prosil Marijo naj te bolj offrodersko naštela. Pa za kazen, ker si mi pokvarila najbolj zaželen del izleta bo šla peš na hrib. Popoldan sem raje izbral bolj višji kamp Outdoor Tara ob nacionalnem parku Sutjeska.
20.8. sva se zapeljala do planinske koče Donje Bare v nacionalnem parku Sutjeska. Pot je bila precej zaraščena, očitno ni veliko obiska. Na vrhu sva srečala varnostnike parka ki so gor pripeljali enega metuljčkarja. Povedali so, da plače niso dobili že pol leta. Dobila sva pa dober nasvet za ogled razglednje točke Vidikovac Borič kilometer stran. Tu sva doživele dve lepi stvari. Preko rdeče cvetočega travnika je zapihal veter in dvignil oblak semen. Na poti nazaj z razgledne točke je na poti ležal gams. Ko sva ga preplašila je zbežal 20m stran in naju potem mirno opazoval. Lepo nadomestilo za konje.
Popoldan so bili Park 4 Night placi ob glavni cesti polni, mrčesa je bilo polno. Našla sva od glavne ceste malo bolj umaknjen kotiček od glavne ceste ob reki Neretvi. https://park4night.com/en/lieu/609534/open/
21.8. sva šla preko Zelengore ogledat Orlovaško jezero. Tam nama paznik ni zaračunal karte, ker je to del istega nacionalnega parka od prejšnjega dne. Preko Kalinovila sva peljala preko železnega moustu preko Neretve. Ta dan popoldan je bila ploha, prespala sva v Lupoglavu. Ko sva se spustila do reke Neretve, sva zapustila srbski del in prišla na bošnjaško. Biser vrelo.
22. sva si ogledala Sarajevo in pot domov.
Aleksander
- Prispevkov: 85
Splošen vtis. V zadnjih letih sem bil v Tirani, Prištini večkrat, Beogradu. Hrvaški del Bosne, Hercegovina urejena, veliko novogradenj. Cerkve imajo nove, prenovljene. Srbski del, sploh vasi tam okoli Kalinovika vse staro razpada, revščina. Čim sva se spustila dol do Neretve, Bošnjaški del urejen, razlika spet ogromna. Kot da je desetletje balkanskih vojn enim bolj, drugim manj pustilo posledice.
Aleksander
- Prispevkov: 85
S seboj sem vzel t.i. tabletop fire pit in 1/4 vreče peletov. Po večerji v mraku sem prižgal zadevo. Kmalu se razgreje toliko, da začne sekundarno gorenje iz stranskih lukenj. Dobra stran da zakuriš povsod, tudi v kampih, ni pospravljanja ostankov. Dela kot malo močnejša sveča do 40 minut. Brezdimna, ko začne sekundarno gorenje. Po prvem dnevu je postala obvezen večerni ritual pred spanjem.
