Niva v pesku
no use for a name
Prispevkov: 38
Pridružen: Če Dec 22, 2005 7:28 pm
Kraj: Ljubljana-Tobruk
Niva v pesku
OdgovorNapisal/-a no use for a name » Po Dec 25, 2006 12:25 am
Zanima me, če je kdo od naših že bil v pesku z nivo, ali pa vsaj na daljšem potovanju.
lp, Jure
Only in a Rover..
Zrimc janez
Prispevkov: 100
Pridružen: Sr Nov 16, 2005 6:54 pm
Kraj: kr nek
Re: Niva v pesku
OdgovorNapisal/-a Zrimc janez » Po Dec 25, 2006 11:44 am
no use for a name napisal/-a:Zanima me, če je kdo od naših že bil v pesku z nivo, ali pa vsaj na daljšem potovanju.
lp, Jure
Jaz sem bil že kar nekaj časa nazaj v tuniziji :D z lado nivo in se je ,kar dobro peljala !!sicer ni zdržala do konca vendar ima kar dobre sposobnosti za vožnjo po sipinah!
Bilo je zelo super,skupina in organizacija ne bi moglo biti bolje in upam da bo še gdaj možnost ponoviti kaj takega!
LP Janez
kir
Prispevkov: 8
Pridružen: Sr Nov 30, 2005 2:38 pm
OdgovorNapisal/-a kir » To Dec 26, 2006 9:01 am
niva je odličen avto. zdržala je puščavo brez okvare.
kir.
Noise
Prispevkov: 154
Pridružen: Sr Maj 21, 2003 7:36 am
OdgovorNapisal/-a Noise » To Dec 26, 2006 11:39 pm
Ne ga srat. Pregreva se, kolesa preozka in sam reže v pesek. Da ne govorim o tem, da poka vse kar lahko. Skratka, ne je vozit v puščavo, če je ne misliš tam pustit oz. se "ne imeti fajn".
Noise
Prispevkov: 154
OdgovorNapisal/-a Noise » To Dec 26, 2006 11:45 pm
Še nekaj fotk iz 2003 Tunizije...
kir
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a kir » Sr Dec 27, 2006 1:13 am
sem že slišal za take izkušnje, moja je bila pa drugačna. edino kar se je zlomilo je bil prtljažnik, ampak tega ni kriva niva temveč prtljažnik/strešni/. pregrevanja ni bilo, je pa delala pri 42 stopinjah 12 dni, polno obremenjena /dva voznika in vsa prtljaga še za dva motorista , pa vsa voda in bencin zase in za dva motorja/, pa nič ni rezala sama, samo gume je treba znati prav spuščati.sicer pa, vsak po svoje. jaz sem vozil motor, niva pa vodo in bencin za menoj tako da se nisem nič pritoževal. če bi mi pa kdo svetoval kako slikce dodat iz svoje datoteke pa juhuhu, pa pokažem.
kir
Sven
Prispevkov: 1092
Kraj: wajdušna
OdgovorNapisal/-a Sven » Sr Dec 27, 2006 8:51 am
kir napisal/-a: če bi mi pa kdo svetoval kako slikce dodat iz svoje datoteke pa juhuhu, pa pokažem.
kir
Daj jih na shrani.si in potem tisti link, ki ti ga "vrže ven" prilepi tukaj na forum in bodo slikce vidne...
OdgovorNapisal/-a miran » Sr Dec 27, 2006 9:07 am
Noise je napisal:
Tukaj se pa ne bi ravno strinjal s teboj. Lokalci se samo na 2WD še z ožjimi gumami dlje pripeljejo po pesku. Zimske kramparice mogoče res niso najboljše za po pesku, a to ni težava Nive, ampak šoferja. Pa tudi druge znamke avtov smo dol že kar dobro šraufali :cry:
Problem je verjetno prej v preslabotnem motorju, ki ima (bencinar) nekaj navora šele pri visokih obratih in je treba stvar stalno pod visokim gasom vozit :arrow: hitreje zakoplje, ogromno troši in verjetno se lahko tudi bolj greje.
Zrimc janez
Prispevkov: 100
Kraj: kr nek
OdgovorNapisal/-a Zrimc janez » Sr Dec 27, 2006 9:16 am
miran napisal/-a:Noise je napisal:
Bravo Miran problem je v načinu vožnje :lol:
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Sr Dec 27, 2006 9:26 am
Avto s frgazerjem ima najvišji navor in največjo moč pri nižjih obratih kot pa tisti z elektroniko. To se pozna tut pri mojem avtu, ko brez težav vozim z 1500 obrati v klance, medtem ko mora enaka feroza z elektroniko držat obrate nad 2500 in se kr mnogo hitreje vkoplje. Sprobano sicer na snegu med tem vikendom, vendar predvidevam da je na pesku podobna situacija kot na snešmen pršiču in zametih.
Primerjava
frgazer 63 ali 67kW(nekatere imajo 67 po specifikaciji, druge pa 63) pri 4800 obratih in 126Nm navora pri 3600 obratih
elektronika 70kW pri 5700 obratih in 128Nm navora pri 4800 obratih.
Najbrž bi se pa dalo to še poboljšati s predelavo izpuha in predelavo vstopa mešanice bencina in zraka v motor. Daljši istopni kanali imajo za posledico večjo moč in večji navor pri višjih obratih, krajši pa to da imajo večji navor pri nižjioh obratih.
Noise
Prispevkov: 154
OdgovorNapisal/-a Noise » Sr Dec 27, 2006 10:36 am
Nebivedu napisal/-a:Avto s frgazerjem ima najvišji navor in največjo moč pri nižjih obratih kot pa tisti z elektroniko. To se pozna tut pri mojem avtu, ko brez težav vozim z 1500 obrati v klance, medtem ko mora enaka feroza z elektroniko držat obrate nad 2500 in se kr mnogo hitreje vkoplje. Sprobano sicer na snegu med tem vikendom, vendar predvidevam da je na pesku podobna situacija kot na snešmen pršiču in zametih.
Ja, nisem se prav izrazil... To, da je treba terat v višje obrate, a moči ekstremno hitro zmanjka takrat, ko obrati padejo (hitro, ko se zagoniš v mehek pesek). Itak pa tudi, da je veliko odvisno od izkušenosti šoferja. Ampak še vedno, "all things being equal", Niva suxx v pesku, če jo primerjaš z drugimi avti, pa naj reče kdo kar hoče. Poglejte mal na desert info, sahara overland itd., koliko ljudi si upa z Nivo zakadit v pesek.
Dobro ajde, če se greš jajcat okrog Ksar Ghilana od oaze do trdnjave in nazaj, no problem -- go ahead. Še celo fajn bo za kake kamnite steze od Matmate "pošrek" do Bir Soltana. Ampak kakega "potovanja" se ravno ne bi šel z njo.
Miran, lokalcev pa ne sem noter furat, ker se nihče od nas ne more primerjat z njimi, je taku? :D
OdgovorNapisal/-a miran » Če Dec 28, 2006 8:18 am
Saj jih nimam namena v isti koš dajati, hotel sem le reči, da nivine ozke gume (ki niti niso tako ozke) kaj dosti vpliva nimajo. Prednosti in slabosti so drugje :wink:
BTW: tale fama okoli lokalnih voznikov bi si zaslužila kakšno posebno temo - a je vse res, kar se govori o njihovi vozniški superiornosti na pesku?? Po mojem malo (če ne kar precej) pretiravamo.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Dec 28, 2006 8:23 am
Miran, če bi enega takega puščavskega lokalca pri nas postavil na sneg, tut nebi imel pojma o vožnji po snegu. Pač če celo življenje tam živi najbrž da bo znal avto vozit po pesku, tako kot mi po snegu. Povsod se pa najdejo izjeme in potem imaš kolone ob prvem snegu.
OdgovorNapisal/-a miran » Če Dec 28, 2006 8:32 am
Ko bo to posebna tema, se bom o tem razpisal na dolgo in široko.
Sedaj pa le tole: če bi se mi tako flegma in brez histerije lotili vožnje kot lokalci, nam bi šlo dosti boljše...
Noise
Prispevkov: 154
OdgovorNapisal/-a Noise » Če Dec 28, 2006 8:48 am
Pa da se vrnemo na originalno vprašanje/temo... Niva torej: primerna ali neprimerna za v pesek?
vigadu
No. 1
OdgovorNapisal/-a vigadu » Če Dec 28, 2006 10:04 am
:kaj_takega_pa_se_ne:
Mislim, da pri nas zelo malo ljudi zna voziti po snegu in bi nas en takle puscavski lokalec peljal s... kot za salo tudi na snegu. Sploh ne gre za to kje zivis ampak kje se dnevno vozis. Malo ljudi pri nas nabere toliko ur voznje po terenu v celem zivljenju, kot jih imajo puscavski lokalci v enem letu in zato niti priblizno ne obvladamo svojih konjickov tako, kot ljudje, ki se po terenu dnevno vozijo.Pa naj bo sneg ali pesek.
Vaja dela mojstra. Ne avto.
no use for a name
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a no use for a name » Pe Dec 29, 2006 5:57 pm
Nimam nive, niti jo nimam namena imeti, kaj šele iti kam z njo. Sprašujem zgolj iz vedoželjnosti, kajti začuda še nisem zasledil ali videl - ne tu ne doli - nive v pesku. Mogoče ravno tu tiči odgovor - rusi so bili na severu, pa razen kakšne lade in ladje ni ostalo nič pametnega.
Only in a Rover..
kir
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a kir » Po Jan 01, 2007 11:38 am
niva v pesku
klikni na slikco
kir
andsuzuki
Prispevkov: 380
OdgovorNapisal/-a andsuzuki » Pe Jan 05, 2007 7:49 am
Samo škoda, ker je treba toliko kant za bencin s sabo vozit :D
Lp Andrej
zuki
Prispevkov: 660
Kraj: nova gorica
OdgovorNapisal/-a zuki » Pe Jan 05, 2007 3:19 pm
andsuzuki napisal/-a:Samo škoda, ker je treba toliko kant za bencin s sabo vozit :D
Da n bos mislu da je z dizli kaj drgac :res_ne_vem:
lp zuki
OdgovorNapisal/-a miran » Pe Jan 05, 2007 9:16 pm
To pa ne bo držalo.
Edini bencin, ko sem ga zadnjič s seboj vozil, je bil deci bencina Zippo (rabil naj bi ga pa za tubeless gumo nazaj na feltno spraviti) :lol:
Korando
Prispevkov: 351
Kraj: Trebnje
OdgovorNapisal/-a Korando » Pe Jan 05, 2007 9:59 pm
Miran, verjetno ni bilo nobenega enduraša zraven in ni bilo potrebe.
zuki
Prispevkov: 660
Kraj: nova gorica
OdgovorNapisal/-a zuki » So Jan 06, 2007 12:48 am
Miran kaj ne bo drzalo?
N zastopim
lp zuki
OdgovorNapisal/-a miran » Ne Jan 07, 2007 11:18 pm
:lol:
Ne bo držalo, da morajo dizli toliko kant za bencin s sabo vozit
:lol:
LzvelikokantamizanaftoP Miran
Vrni se na “Pesek”
