Stran 1 od 4
Stresni sotor - samogradnja
Objavljeno: Po Okt 20, 2008 10:51 am
Napisal/-a brane
O samogradnji stresnih sotorov,je bilo ze kar nekaj napisanega,kar razumem da bi ga marsikdo imel,vendar je cenovno nedosegljiv ali pa posameznik oceni da je nalozba previsoka glede na kratek cas uporabe.
Srecal sem Sicilijanca.ki ga je naredil sam in ga ni stalo vec kot 100 EUR-ov.
Poslikal sem ga in doma naredil sotor v dobrem tednu,brez kaksnega posebnega naprezanja.
Potreben materijal so bile lesene plosce,remeljni 2x2cm,samorezni vijaki (vec sto njih),alufolija namesto barve,neostik,alu ploscati profili in tecaji za vrata drvarnice.
Potrebno orodje je zaga,vrtalni stroj in se nekaj orodja,ki je pri vsaki hisi.
Materijal me je stal 600 EUR-ov.Od tega platno,ki ga je izdelala profesionalka 270 EUR-ov.
Moja ocena je,da se z nekoliko iznajdljivosti lahko cena materijala spusti na manj kot 250 EUR-ov.
Dimenzije sotora,ki sem ga naredil so 220x200cm in tehta 70 kg.
Potreben cas za postavitev je nekaj sekund in nekaj vec za podiranje.
Prednost samogradnje je cena in velikost sotora lahko prilagodimo na nase potrebe oziroma velikost vozila.
Minus pa je oblika.
Prespanih noči je bilo preko osemdeset,prestajal je temparature preko petinštirideset stopinj v senci,ni mu prišel do zivega pesceni vihar niti toca.
LP Brane
Re: Stresni sotor - samogradnja
Objavljeno: Po Okt 20, 2008 12:35 pm
Napisal/-a Matej
brane napisal/-a:O samogradnji stresnih sotorov,je bilo ze kar nekaj napisanega,kar razumem da bi ga marsikdo imel,vendar je cenovno nedosegljiv ali pa posameznik oceni da je nalozba previsoka glede na kratek cas uporabe.
Minus pa je oblika.
LP Brane
a boš dal gor tudi kakšne slike???
Objavljeno: Po Okt 20, 2008 12:52 pm
Jst sm računal, da te lahko pride še manj. Rabiš 2 dili 100x200cm, pante 3x in železen profil 3x3cm dolžine 16m.
Profil narediš po dili 1mx2m s dvema prečkama, kar znese 8 metrov za eno dilo, potem postaviš na rob pante in še drugo dilo zraven, spodaj pa 2 nogi, ki ju zatakneš za profil in na tako odprti dili 2x2m daš lepo navaden šotor iglu, ki je kvadraten. Šotor voziš v prtljažniku (tista kilca ali 2 ne zavzameta dost placa, dili pa zložiš skupaj in imaš na avtu samo 2x1m in par cm debeli dili, ki jih pa pokriješ z navadno šotorko.
Vse skupaj te pride 29 evrov za šotor (gigasport, sport2000 ali kaka druga štacuna) 2 lepljeni dili po 18 evrov na komad (merkur) in 3 palice 3x3cm x 16m, kar znese 2kg na meter po 1.37 evra (po tok je v merkurju, najbrž bi pa še kje drugje našel kaj bolj ugodno). Potem rabiš še samovrezne vijake, ki pa v bauhausu stanejo 100 komadov 6 evrov, ter švasaparat si moraš sposodit, ali pa ga že imaš (mislim pa da tukaj kar večina to ima doma), pa tudi če ga kupiš imaš sedaj 150A na elektrode v bauhausu po 59 evrov.
Torej vse skupaj
29 + 36 + 44 + 6 = 115 evrov
Objavljeno: Po Okt 20, 2008 2:10 pm
Napisal/-a Matej
Nebivedu napisal/-a:Jst sm računal, da te lahko pride še manj. Rabiš 2 dili 100x200cm, pante 3x in železen profil 3x3cm dolžine 16m.
Torej vse skupaj
ja pol pa se loti izdelave šotorov
misli da bi jih po 300€ kr nekaj prodal že tu na forumu.
Objavljeno: Po Okt 20, 2008 2:50 pm
Če ga bo kdo hotel, mu ga naredim, drugače pa se mi ne da ukvarjat s tem, je ob gradnji hiše dost drugega dela.
Ga pa bom zase naredil enkrat do naslednjega poletja, trenutno je prej na vrsti mašina za ferozo.
Objavljeno: Po Okt 20, 2008 3:12 pm
Napisal/-a Matej
Nebivedu napisal/-a:Če ga bo kdo hotel, mu ga naredim, drugače pa se mi ne da ukvarjat s tem, je ob gradnji hiše dost drugega dela.
ok
pol boš pa povedal kok te je prišla gradnja
Objavljeno: Po Okt 20, 2008 3:39 pm
Napisal/-a marolt 4x4
Ej , nebivedu ti zmeri najdeš poceni materijal.
A bi ti men pozidu delavnco?
Objavljeno: Po Okt 20, 2008 4:03 pm
Janez, v soboto sem točno tak material kupoval 30x30x600 pohištvene cevi (1 taka cev ima 12kg in ena kila je 1.37evra) in dile 1mX2m, tko da vem kje v ljubljani trenutno so najcenejše zadeve.
Pr vas je pa itak tista štacuna zraven tuša, k mate še cenej zadeve, tko da si jo kr sam pozidaj, sej znaš.
Objavljeno: Po Okt 20, 2008 10:03 pm
Napisal/-a Dimen
Prpopi sliko da vidmo o čem je govora.
Objavljeno: To Okt 21, 2008 11:23 am
Napisal/-a brane
Ja, moja napaka,da se je pojavil Strojan v temi.
Slike sledijo.
LP Brane
Objavljeno: Pe Apr 03, 2009 8:42 am
Napisal/-a Matej
brane napisal/-a:Ja, moja napaka,da se je pojavil Strojan v temi.
Slike sledijo.
LP Brane
2brane
kako je kaj s temi slikami??
a boš dal kaj sm gor, ker me res zanima kako to zgleda
2nebivenu
kakšna pa je prednost tistega tvojega strešnega šotora???
da ga postavljaš še 10 min več kot navadnega
Objavljeno: Pe Apr 03, 2009 8:50 am
Napisal/-a Rafter
brane napisal/-a:Srecal sem Sicilijanca.ki ga je naredil sam in ga ni stalo vec kot 100 EUR-ov.
Brane, a bi morda lahko objavil kakšne slikice?
Slike Branetovega šotora
Objavljeno: Sr Mar 03, 2010 10:23 pm
Napisal/-a e.m.i.l.
spodaj prilagam link do slik Branetovega strešnega šotora. Slike so z našega skupnega popotovanja v juliju 2008 od Ljubljane do Hurgade.
Šotor je prestal vse preizkušnje brez problema in spanje v njem je bilo odlično. Za povrh je dajal čez dan še odlično zaščito pred soncem, tako da je bila v kabini kamiona prav prijetna klima.
Lp Emil
Link:
http://www.youtube.com/watch?v=i2_AsEsYXqM
Re: Slike Branetovega šotora
Objavljeno: To Mar 30, 2010 1:54 pm
Napisal/-a Matej
e.m.i.l. napisal/-a:Pozdravljeni,
Lp Emil
Link:
a se da dobit kakšne podrobnejše slike šotora in pa mogoče izdelave??
Objavljeno: Če Okt 21, 2010 7:30 pm
Napisal/-a fonza
Matej napisal/-a:e.m.i.l. napisal/-a:Pozdravljeni,
Lp Emil
Link:
Zdej prihaja zima in čas za izdelavo podobnih stvari, ima kdo kakšne načrte?
LP Franci
Objavljeno: Če Okt 21, 2010 8:01 pm
Napisal/-a Zoran67
http://www.autohome.si/autohome.php?lang=
jaz razmišljam, ampak glede na izkušnje, da je deset poklicev sto mižerij (primorski rek), se bom jaz pogovarjal v originalih, ker imam zaenkrat čas.
Objavljeno: Če Okt 21, 2010 8:36 pm
Napisal/-a ferrarist
če potrebuje kdo kaj konkretnega za izdelavo,recimo kak tak šotor,komplet pritljažnik(inox) ali kaj podobnega,se lahko kej zmenmo...na PM
Objavljeno: Pe Okt 22, 2010 8:49 pm
Napisal/-a zuki
Objavljeno: Če Okt 28, 2010 10:25 pm
Napisal/-a AŁIEN
Objavljeno: Pe Okt 29, 2010 11:56 am
Napisal/-a Matej T
Zanimivo ja sam komentarji pa še bol
Objavljeno: Sr Nov 17, 2010 12:10 pm
Napisal/-a AŁIEN
Objavljeno: Sr Nov 17, 2010 1:54 pm
Napisal/-a Dimen
Objavljeno: Sr Nov 17, 2010 5:28 pm
Napisal/-a robekdom
ampak ta ga pa zmaga. Ideja je naravnost briliantna
Objavljeno: Sr Nov 17, 2010 6:06 pm
Napisal/-a Picpoki
Domen pa daj ti nalepi kakšno fotko tvojega šotora.
Saj je samogradnja
Objavljeno: Sr Feb 09, 2011 6:43 pm
Napisal/-a Matjazzz
