Vse v zvezi z offroadom
Zajček
Prispevkov: 909
Kraj: notranjska
OdgovorNapisal/-a Zajček » Ne Nov 17, 2013 1:50 pm
Izkušnje imam s tem 2.2 motorjem. Imel sem ga v Zafiri. Motor kot tak naj bi bil dober, ima tudi verigo. Mene je jeba.......lo vse okoli motorja: EGR ventil, luftmesser, elektronika bosch pumpe, senzor......, volanska letev, klima,.........
Nauk moje zgodbe: nikoli več motorja Opel 2.0 ali 2.2 DTI. :?
spark
Prispevkov: 40
Pridružen: Pe Sep 17, 2010 1:02 pm
OdgovorNapisal/-a spark » Po Nov 18, 2013 7:04 pm
Zajček napisal/-a:Izkušnje imam s tem 2.2 motorjem. Imel sem ga v Zafiri. Motor kot tak naj bi bil dober, ima tudi verigo. Mene je jeba.......lo vse okoli motorja: EGR ventil, luftmesser, elektronika bosch pumpe, senzor......, volanska letev, klima,.........
EGR ventil in cevke vakuma, elektronika bosch pumpe (350-600EUR), cevi zavor, ročna zavora, senzor......
aljo
Prispevkov: 157
Pridružen: Ne Nov 15, 2009 7:07 pm
Kraj: Šentjernej
OdgovorNapisal/-a aljo » So Nov 23, 2013 6:40 pm
meli
Prispevkov: 144
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a meli » Po Nov 25, 2013 9:48 pm
En čas nazaj se je prodajal, pa sm klicu tipa, pa mi reče, da je prodan.
Potem sem šel iskat drugega.
jeep corporation
Prispevkov: 1310
Kraj: Skopo
OdgovorNapisal/-a jeep corporation » Po Nov 25, 2013 9:57 pm
zakaj ga ne greš pogledat od uporabnika mateja??
www.4x4exe.net
aljo
Prispevkov: 157
Kraj: Šentjernej
OdgovorNapisal/-a aljo » To Nov 26, 2013 6:50 am
A ni Matejev bencinar...
TIŠLER
Prispevkov: 251
Pridružen: Ne Maj 13, 2012 12:25 pm
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a TIŠLER » To Nov 26, 2013 4:16 pm
aljo napisal/-a:A ni Matejev bencinar...
Drži, napiši, kaj te v zvezi s tem skrbi??? :res_ne_vem:
aljo
Prispevkov: 157
Kraj: Šentjernej
OdgovorNapisal/-a aljo » To Nov 26, 2013 4:20 pm
Am. predvsem poraba? eni pravjo da je rezlika drugi da je ni oz. da tisto kar več zatankaš prišparaš na servisu. menje iz prve roke pa je dobrodošlo
saky
Prispevkov: 7
Pridružen: Pe Nov 16, 2012 6:10 pm
OdgovorNapisal/-a saky » To Nov 26, 2013 5:33 pm
Pozna kdo:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=787 ... n%20Patrol
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=786 ... n%20Patrol
V bistvu iščem terenca samo za teren, pač mal za zdivjati, prvo sem iskal nivo za 500€ pa da jo zlamlem in vržem, pa nisem našel nič takšnega, sedaj sta mi padla v oči ta dva. Kako je kaj s takšnimi avti, jih bom več popravljal kot vozil?
Zajček
Prispevkov: 909
Kraj: notranjska
OdgovorNapisal/-a Zajček » To Nov 26, 2013 6:03 pm
Imel sem že več Patrolov..........3.3 in tudi 2.8
To so pravi stroji in praktično neuničljivi, če so kolikor toliko normalno uporabljani in da imajo olje in vodo.
3.3 je zakon, če ni do konca zdihan. :P
saky
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a saky » To Nov 26, 2013 6:23 pm
Hvala za odgovor, glede Patrolov sem že dosti prebral, ampak res me zanima če za to ceno ki jo imata objavljena primerka lahko pričakujem "dober" avto?
TIŠLER
Prispevkov: 251
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a TIŠLER » To Nov 26, 2013 8:07 pm
aljo napisal/-a:Am. predvsem poraba? eni pravjo da je rezlika drugi da je ni oz. da tisto kar več zatankaš prišparaš na servisu. menje iz prve roke pa je dobrodošlo
Tudi sam sem pred nakupom kolebal med bencinom in dieslom.Po vsem prebranem sem preiskusil oba,kupil bencinarja, pa mi ni bilo žal.
Po prevoženih 10 000 km mi je le enkrat ponagajal, strošek 70€.
Sem jih pa pred tem pogledal vsaj sedem!
NOMIS ČILVAP
Prispevkov: 257
Pridružen: Pe Nov 23, 2012 10:30 am
Kraj: DOLENSKA
OdgovorNapisal/-a NOMIS ČILVAP » To Nov 26, 2013 9:59 pm
saky napisal/-a:Pozna kdo:
prvi je iz kostanjevice o njem ti bo znal kaj več povedati compadre ali uporabnik matejT sicer pa naj bi bil dosti gnil (karoserija)! v tank pa nesmeš več naliti kot 20L :!: sicer pa podvozje in motor uredu! za tvoj namen "za zdivjat " ga priporočam!
Prispevkov: 3406
OdgovorNapisal/-a gregor » To Nov 26, 2013 10:24 pm
Koga kurca so furali s tem LRjem, špedicijo? :D
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=789 ... TDI-furgon
Še printscreen za arhiv, če se bo čez en mesec pojavil med oglasi z 200tkm
navigator
Prispevkov: 413
Kraj: Moravče
OdgovorNapisal/-a navigator » Sr Nov 27, 2013 7:12 am
gregor napisal/-a:Koga kurca so furali s tem LRjem, špedicijo? :D
Takšnih je veliko v Italiji in Avstriji, ker so stroški registracije in zavarovanja precej nizki. Se spomnim, da smo se v Genovi, ko smo čakali na trajekt za Tunis, pogovarjali z Italijani, ki so razlagali, zakaj se jih splača imeti. So pa vsi imeli naknadno vgrajeno še kakšno okno zadaj.
Prispevkov: 3406
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Nov 27, 2013 11:12 am
Jaz sem sicer bolj na kilometre ciljal. 600.000 km.
Ja drugače pa drži, avstriji na tovorna vozila ne plačaš NOVA (kot DMV pri nas), ki je pri njih še višji kot naš DMV, vsaj na konkretnem primeru za nivo. Niva tovorna pa je v A zaradi tega neekaj jurjev cenejša od osebne.
tracar
Prispevkov: 227
Pridružen: To Dec 20, 2011 12:54 pm
OdgovorNapisal/-a tracar » Če Nov 28, 2013 7:16 am
Tudi pri nas ne plačaš DMV-ja za tovorna vozila ...
Prispevkov: 3406
OdgovorNapisal/-a gregor » Če Nov 28, 2013 8:37 am
Pri vseh tovornih? Za pickupe imam nekje v glavi, da more imet keson daljši kot je polovica medosne razdalje, da je brez dmv. A to ne drži več?
navigator
Prispevkov: 413
Kraj: Moravče
OdgovorNapisal/-a navigator » Če Nov 28, 2013 12:23 pm
gregor napisal/-a:Jaz sem sicer bolj na kilometre ciljal. 600.000 km.
No ja, saj je tudi kar nekaj Land Cruiserc, ki imajo na števcih 600 +, pa niso z njimi vozili špedicije.
Avto iz oglasa je, glede na tablico, ki je čisto sveža, najbrž prinesel kilometrino s sabo iz tujine.
TIŠLER
Prispevkov: 251
Kraj: Ljubljana
Vitel
OdgovorNapisal/-a TIŠLER » Pe Nov 29, 2013 3:40 pm
TIŠLER
Prispevkov: 251
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a TIŠLER » Po Dec 02, 2013 6:58 pm
Komu znan???
http://www.avto.net/ad.asp?id=7909612&a ... POREKLO-...
Ima zanesljiv 2.5 litrski diesel motor :?:
luka32
Prispevkov: 202
Pridružen: To Nov 16, 2010 2:49 pm
Kraj: Litija
OdgovorNapisal/-a luka32 » To Dec 03, 2013 8:03 am
Tale je še boljša
V zadnje pol leta na vozilu zamenjano praktično vse v protivrednosti cca 2900 €,
Prispevkov: 3406
OdgovorNapisal/-a gregor » To Dec 03, 2013 8:18 am
tri jurje je že zagonil v avto, potem je pa obupal?
luka32
Prispevkov: 202
Kraj: Litija
OdgovorNapisal/-a luka32 » To Dec 03, 2013 9:00 am
Ja, sam za tri jurje je zamenjal vse, tko da ubistvu kupiš nov avto.
TIŠLER
Prispevkov: 251
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a TIŠLER » To Dec 03, 2013 4:24 pm
http://www.avto.net/ad.asp?id=7912416&a ... 202.5%20TD
Občutek imam, da je zgubil cca. 50 000 km al se motim!?
