pomoč nissan navara težko pali
Zadeva je sledeca ko avto stoji dosti časa težko vžge ko pa vžge pol čez cel dan lepo pali nevem kaj bi blo menjal sem nepovratni ventil povratka senzor pritiska lmm senzor grelne svečke ostalo mi je še senzor pretoka nafte na pumpi za zamenjat je mogoče to? Gre pa za nissan navara d40
Hvala vnaprej za pomoč
A d40 še ima pumpico na ohišju filtra goriva? Če ja, potem je najenostavneje pustit par dni avto da stoji, ko veš da ti nebi več užgal in pred vžigom "napumpaš" nfto v sistem...če kresne, potem gotovo nekje uhaja zrak...Pumpa, glede na to da je to skupni vod si skoraj upam trditi da ni.
koren5321 napisal/-a:Zakadi belo ma pol ni problema cim enkrat uzge pol ni problem vec za palit koda pride v sistem zrak
Podoben (ali pa tudi ne) problem sem imel tudi sam......tesnila na injektorjih so bila fuc. Ko je avto stal je olje ocitno malo cruljalo mimo in avto je zelo tezko vzgal prvic....potem pa cez dan vse ok. Je pa malo po olju smrdelo.
jurjavcic ma olje ti je zmankovalo ce si kontroriliral danes sem menjau se ventil kolicine nafte na pumpi bomo vidli cene pa injektorje vn in vit kaj je upam samo da ne bo rablo vzemat pumpe dol samo po mojem razmislajnju ce bi bila pumpa fuč nebi avto vžgal problem je da samo ko stoji pol cez celi dan pali ko ura
