GRAND CHEROKEE
Vse v zvezi z offroadom
krevattori
Rumeni karton
Prispevkov: 26
Pridružen: Ne Nov 08, 2009 7:52 pm
Kraj: novo mesto
GRAND CHEROKEE
OdgovorNapisal/-a krevattori » To Nov 10, 2009 12:06 am
LEP POZDRAV SEM NOV NA FORUMU IN IMAM TAKOJ ENO VPRASANJE GLEDE VOZILA.POSEDUJEM JEEP GRAND CHEROKEE 4.0 IN IMAM,NE VEM ALI JE TEZAVA ALI NE ,KAZALEC ZA TEMPERATURE MI NIHA MED 90 IN STO STOPINJAMI,IMA KDO KAKO IDEJO KAJ BI TO BILO?AVTO JE DO NEDALNEGA DELOVAL NORMALNO,RES PA JE DA SEM PO ZADNJI MONTAZI ODBIJACA OJACAL NOSILEC Z L PROFILOM,KATERI ZAKRIVA HLADINIK ZA DVA ALI TRI cm?
marjan
Prispevkov: 1133
OdgovorNapisal/-a marjan » To Nov 10, 2009 8:10 am
piši z malimi črkami...velike pomenijo dretje:)
krevattori
Rumeni karton
Prispevkov: 26
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a krevattori » To Nov 10, 2009 9:13 am
O.K.
Prispevkov: 1142
OdgovorNapisal/-a Dimen » To Nov 10, 2009 10:41 am
Dva al pa tri centimetre prekrivanja kilerja ne bi smel delat problemov. Zamenji termostat za začetek - itak je drobiž in 10 min dela.
OdgovorNapisal/-a miran » To Nov 10, 2009 10:52 am
Kaj ni temeperatura hladilne tekočine med 90 in 100 stopinj idealna za normalno delovanje motorja? :shock: Pri marsikaterem motorju se termostat pod 85 - 90 stopinj niti ne odpre.
Seveda mora biti ves hladilni sistem v redu in mora biti ob večjih obremenitvah motorja ali pa pri višji temperaturi okolice sposoben še vedno vzdrževati to temperaturo.
Filko
Prispevkov: 337
Kraj: Nazarje
OdgovorNapisal/-a Filko » To Nov 10, 2009 10:53 am
A si mel prej celo življenje dieselne, ki se ne ogrejejo niti na 50 stopinj da ti je to tako čudno?
Med 90 in 100 stopinj je čist normalno, ker termostat se odpere šele pri 93 stopinj (odvisno kakšen je notri 87, 93, 98 ), tako da normalno delovanje motorja je tako tam malo pod 100.
Extremely anti diesel guy
krevattori
Rumeni karton
Prispevkov: 26
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a krevattori » To Nov 10, 2009 3:54 pm
hvala za odgovore,diesele nisem imel nikoli,razen golf 2 pa mi je pozru zivce,da sem ga ciganom podaril,no pa sedej sem kupil espace diesel,na zeljo punce.mi je jasno,delovna temperatura motorja,ampak,da se kazalec vidno premika, od npr,80-100 in to v dveh treh kilometrih,pa mislim da nekaj ne spila,verjetno je res termostat.
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » To Nov 10, 2009 4:14 pm
Ko boš menjal termostat pa očisti še kontakte na konektorju senzorja hladilne tekočine. Če kazalec vidno skače potem je problem v elektriki (sabi stiki), ker motor se ne ogreva in ohlaja tako hitro....men recimo med vožnjo skače cajger za pritisk olja od 1 do 4 bare....če pomigam konektor je mir za par sto km....potem pa jovo na novo...:)
krevattori
Rumeni karton
Prispevkov: 26
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a krevattori » Sr Nov 11, 2009 6:13 pm
lep pozdrav z jeepom spet problem,pred trgovino mi je cisto enostavno crknil,in noce vec vzgat.snel sem cevi za bencin,ce je pritisk,seveda ga ni,ampak dvomim,da je crknila crpalka goriva.mogoce kaka ideja?
Matej T
Prispevkov: 1776
Kraj: Kostanjevica na Krki
OdgovorNapisal/-a Matej T » Sr Nov 11, 2009 6:30 pm
Možno da je rele za bencinsko črpalko. Sem imel isti problem pri Alfi 156.
compadre
Prispevkov: 3175
Kraj: 45.895913, 15.654165
OdgovorNapisal/-a compadre » Sr Nov 11, 2009 6:49 pm
z daljincom ga zakleni in spet odkleni, mogoče pa še v motornem prostoru na alarmni napravi z originalnem ključem ugasni in nažgi.......
nekateri imano blokado motorja vezano na bencinsko črpalko in ne na vžigalno tuljavo :wink:
imel takšen primer na GC 4.0 8)
jereb
Prispevkov: 650
Kraj: Logatec
OdgovorNapisal/-a jereb » Sr Nov 11, 2009 11:34 pm
Mam isti problem, cca pred enim mesecem sem jeepa parkiral, vmes mi je še spraznilo akomulator, seveda sem ga nafilal in danes jajca ne vžgejo. :(
Pfuj jebenti!!
slon31
Rdeči karton
Prispevkov: 30
Pridružen: Ne Nov 08, 2009 7:55 pm
Kraj: nm
OdgovorNapisal/-a slon31 » Pe Nov 13, 2009 1:37 pm
anti diesel guy: ti si extremen zagotovo,najbol pa pr mencanju.
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Pe Nov 13, 2009 1:41 pm
jereb napisal/-a:Mam isti problem, cca pred enim mesecem sem jeepa parkiral, vmes mi je še spraznilo akomulator, seveda sem ga nafilal in danes jajca ne vžgejo. :(
Pfuj jebenti!!
ja ja
sami problemi z bencinarji :D
Filko
Prispevkov: 337
Kraj: Nazarje
OdgovorNapisal/-a Filko » Pe Nov 13, 2009 2:23 pm
Kaj sm zdej jaz kriv?
Daš kontakt in probaš pritisk bencina na ventilu spredaj pri motorju, če ga ni, poslušaš če pumpa sploh dela in potem pogledaš rele, ki je zelo pogost problem, nahaja se spredaj pri motorju, ali varovalka, če pa je vse ok, bo treba pa pumpo zamenjat.
Z bencinarji ni nobenih problemov, v vsej zgodovini foruma je bilo sedaj 5 postov napisanih, o dieselnih pa 22378 postov o problemih in tegobah.
Sej vemo kako je, nafta je za gretje, plin je za kuhanje, bencin pa za vozit
marolt 4x4
Prispevkov: 2883
Kraj: Mozirje
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Pe Nov 13, 2009 2:26 pm
krevattori napisal/-a:lep pozdrav z jeepom spet problem,pred trgovino mi je cisto enostavno crknil,in noce vec vzgat.snel sem cevi za bencin,ce je pritisk,seveda ga ni,ampak dvomim,da je crknila crpalka goriva.mogoce kaka ideja?
ko daš kontakt se sliši rele pod motornim pokrovom in zadaj črpalka.
Če ni nobenega zvoka najprej poglej kaj je z relejem, lahko je v okvari ali pa nima signala.
krevattori
Rumeni karton
Prispevkov: 26
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a krevattori » Pe Nov 13, 2009 7:18 pm
ja Matej T sem imel tudi jaz primer pri alfi 155,da je crknu rele,ampak jaz bistri smk sem najprej zamenjal crpalko pol se pa cudu ko purman glisti kaj je to? seveda rele je bil kriv,jeep pa je imel pregorjeno varovalko za crpalko goriva,tudi rele sem zamenjal ampak? nic. nabavil sem novo crpalko jutri jo zamenjam,ce bo bo ce ne pa ga bom polil s tistim bencinom,kateri je se bil v rezervoarju in bummm.potem bom pa lahko koncno do konca postimov lado nivo,ona se ne men taku ku jeep
slon31
Rdeči karton
Prispevkov: 30
Kraj: nm
ss
OdgovorNapisal/-a slon31 » Pe Nov 13, 2009 8:20 pm
extremly anti diesel guy:nevem kaj te kletka sekira,sicer pa psihiatrija pomaga.
Rafter
Upravnik
Prispevkov: 2028
Re: ss
OdgovorNapisal/-a Rafter » Pe Nov 13, 2009 9:06 pm
slon31 napisal/-a:extremly anti diesel guy:nevem kaj te kletka sekira,sicer pa psihiatrija pomaga.
Slon, ena žalitev še, pa boš na tem forumu preteklost.
Matej T
Prispevkov: 1776
Re: ss
OdgovorNapisal/-a Matej T » Pe Nov 13, 2009 9:33 pm
Rafter napisal/-a:Slon, ena žalitev še, pa boš na tem forumu preteklost.
Se strinjam štirje posti in štirje bedni stavki. Banda :twisted:
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » Pe Nov 13, 2009 10:03 pm
očitno ima probleme, kaj češ :wink:
jereb
Prispevkov: 650
Kraj: Logatec
OdgovorNapisal/-a jereb » Pe Nov 13, 2009 10:35 pm
Jeee :skace_od_srece: , jeep je upalio, trikrat zaklenil in odklenil na dalinca in vžgal na prvo.
Compadre hvala za nasvet :stisk_roke: .
Zdej je pa že zadnji cajt, da prideva s Stiriakserjem kaj na okoli s kakšnim platojem :nazdravljamo: in da se ti mal odolživa za vse nasvete.
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » Pe Nov 13, 2009 10:37 pm
jereb napisal/-a:Jeee :skace_od_srece: , jeep je upalio, trikrat zaklenil in odklenil na dalinca in vžgal na prvo.
:wink:
bom jaz uletu v vaše konce, Toni že ve, zakaj........
samo prej še neke stvari pošlihtam, pa da najdem nekaj časa
8)
jereb
Prispevkov: 650
Kraj: Logatec
OdgovorNapisal/-a jereb » Pe Nov 13, 2009 10:40 pm
compadre napisal/-a:
:wink:
8)
O tud jest vem zakaj :D ,sam mal prej sporoč, da si viličarja sposodim, da se ne bomo matral.
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » Pe Nov 13, 2009 10:43 pm
jereb napisal/-a:
:wink:
8)
soperfinodeluxe :twisted:
sej tudi pride pomoč zraven, tak, da ni problem.......
kakšen antifriz mora biti.....rdeč ali zelen? :lol:
