Vse v zvezi z offroadom
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » To Dec 20, 2011 7:04 pm
Prispevkov: 1429
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » To Jan 03, 2012 11:47 pm
že res da obstaja ta tema, ampak dejte zravn linkov napist za kak avto se gre, da če kdo išče informacijo, ve na kateri link klikat...
Torej...mene osebno zanima če kdo ve karkoli o tem avtomobilu?
Nissan Patrol GR Y60 2.8td
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5425328&show=1
Hvala in lp
TRCO1
Prispevkov: 784
OdgovorNapisal/-a TRCO1 » Sr Jan 04, 2012 12:53 am
mamut napisal/-a:
scala napisal/-a:Pozdravljeni..Prosil bi, če ima kdo informacije o naslednjih dveh Patrolih..
Prvi..Štajerska http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5295573&show=1
Drugi..Primorska http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5227176&show=1
Vnaprej hvala za odgovore..
Z drugim Patrolom oz. njegovim lastnikom previdno.
Mene je na zaupanje lepo scat peljal.
Ko bi rabla položit račune se je lepo v luknjico skril in ni šmerglal telefona, maila, ...
Da mu ne bi kdo kaj vnaprej na zaupanje dajal ...
Je pa dečko drugač tukaj gor na forumu.
Mamut sej se lohk potem samo prepis nardi pa je poravnan ali je pač premalo...
Zajček
Prispevkov: 909
Kraj: notranjska
OdgovorNapisal/-a Zajček » Sr Jan 04, 2012 7:20 am
To Popaj:
Jaz sem tega Patrola gledal in preizkusil že kakšnih pet mesecev nazaj. Moje mnenje je, da nekje za 3500 bi bil vreden zanimanja, vendar je cena povsem drugačna.
Motor je videti kar v redu, tudi dobro vleče, ampak takrat zelo, zelo kadi - pravi, da je nafta odprta. Menjalnik je videti v redu in tudi pogoni, zavorni pedal gre nekako globoko????
Karoserija je še kar, vendar se ponekod že vidi počen kit, iz katerega pač malo polzi rjava voda.
Še nekaj: glede na to, da je precej dvignjen, ima na zadnji premi privarjene nekakšne nosilce in vstavljene še ene vijačne vzmeti - pravi, da za boljšo stabilnost.
Spomnim se še, da je spredaj na premi problem, ker pušča olje iz krogel, poleg tega eno kolo stoji bolj na notri, ne vem zakaj, vem pa, da sta pri mojem bivšem patrolu oba stala na notri????
Toliko od mene............ :?
Prispevkov: 1429
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Sr Jan 04, 2012 10:40 am
Hvala Zajček!!
vitara lx
Prispevkov: 171
Pridružen: Pe Jan 22, 2010 10:24 am
Kraj: gorenska
wrangler
OdgovorNapisal/-a vitara lx » Če Jan 05, 2012 10:22 am
pozdrav
mene pa zanima ce kdo pozna tega in sicer
jeep wrangler 2.5 hard top
http://www.avto.net/ad.asp?id=5520317
Mihevc
Prispevkov: 275
OdgovorNapisal/-a Mihevc » Če Jan 05, 2012 12:59 pm
Poznam možaka,smo včasih hodil plezat na nihov kozolc.
Kolikor vem ga oporablja za vsakdan,kakih težkih fur nima razen kaka vožnja po planinskih poteh.Kakšnih offroad podvigov se on sigurno ni lotu!
Ga pa kličejo(dihtanga),je iz hotedršice,večinoma pa v vikendu med kalcami in hotedrico!
Če bi jaz imel solde bi bil sigurno že moj!!
lp.mihevc t
Zajček
Prispevkov: 909
Kraj: notranjska
OdgovorNapisal/-a Zajček » Če Jan 05, 2012 3:57 pm
Mihevc, a ta tip morda dela na komunali v Logatcu? :oops:
Mihevc
Prispevkov: 275
OdgovorNapisal/-a Mihevc » Če Jan 05, 2012 4:04 pm
Semizdi da ja!!
dama
Prispevkov: 129
Pridružen: Ne Jan 03, 2010 12:53 pm
OdgovorNapisal/-a dama » Če Jan 05, 2012 7:53 pm
a ve gdo kaj vec o tem patrolu
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5505575&show=1
hvala za info.
avtolicar-klepar
TRCO1
Prispevkov: 784
OdgovorNapisal/-a TRCO1 » Če Jan 12, 2012 1:47 am
Timaj
Prispevkov: 182
OdgovorNapisal/-a Timaj » Pe Jan 20, 2012 9:03 pm
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Sr Jan 25, 2012 7:44 pm
kuku
Prispevkov: 65
Pridružen: So Jan 08, 2011 11:51 pm
Kraj: Burja
OdgovorNapisal/-a kuku » Pe Jan 27, 2012 11:00 pm
OrangePower napisal/-a:Pozna kdo Granda?
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5422438&show=1
Prodaja se že nekaj časa, tako kot večina grandov. Najbrž bi bilo najbolje it pogledat. Če boš šel, preveri če niso shranjene kakšne napake, da dela klima (to se rado pokvari, ker se vratca lahko zaštekajo oziroma se polomijo nosilčki, ki pridejo na elektromotorje in potem zadeva ne dela oziroma piha mrzlo).
Jaz ga imam letnik 2001, v enem letu sem naredil malenkost čez 25000 kilometrov in v bistvu kar je bilo izrednega sem moral zamenjat TPS (throttle position sensor), strošek nekaj čez 100 eur in 15 minut dela (menjal sam). V bistvu kar sem imel avtov sem z grandom zaenkrat še najbolj zadovoljen.
aljo
Prispevkov: 157
Pridružen: Ne Nov 15, 2009 7:07 pm
Kraj: Šentjernej
OdgovorNapisal/-a aljo » Po Jan 30, 2012 6:48 pm
OdgovorNapisal/-a robinzon » Sr Feb 01, 2012 10:26 pm
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5541072&show=1
A kdo kaj ve o temle pajtlu?
2.1 turbo interculer? So imel tud take motorje?
OdgovorNapisal/-a compadre » Sr Feb 01, 2012 10:29 pm
robinzon napisal/-a:http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5541072&show=1
motor od renault trafic (+ turbo)
OdgovorNapisal/-a robinzon » Sr Feb 01, 2012 10:31 pm
Se pravi, za to porabo nafte se lahko tud s Patrolom vozim?
2.1 brez turbine so menda kr šparavni. Hitro se pa itak ne vozim.
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Če Feb 02, 2012 12:52 am
Za porabo me ne sprašuj. Če te pa zanima pa pokliči pa ga boš šel probat.
Motor je super za tistih 80KM.
OdgovorNapisal/-a compadre » Če Feb 02, 2012 9:02 am
za porabo nimam pojma, brez turbine v kombijih, mislim, da okoli 10l...
plus: zelo, zelo vzdržljiv motor
minus: podhranjenost
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Če Feb 02, 2012 11:03 am
tale je tdi in podhranjenosti ni. Sem bil presenečen kako se pelje za tistih 80KM
OdgovorNapisal/-a compadre » Če Feb 02, 2012 11:05 am
Picpoki napisal/-a:tale je tdi in podhranjenosti ni. Sem bil presenečen kako se pelje za tistih 80KM
kdo, cherokee?
no, tdi sigurno ni, je na forkomore, nima direktnega vbrizga :wink:
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Če Feb 02, 2012 11:48 am
turbo z interkulerjem sem mislil
jereb
Prispevkov: 650
Kraj: Logatec
OdgovorNapisal/-a jereb » Če Feb 02, 2012 7:13 pm
Tale Jeep brez turbine ne gre nikamor, preizkušeno ko mi je crknila, zelo občutljive glave, velika turbo luknja. Pri Bf goodreich at poraba ne gre pod 10l.
OdgovorNapisal/-a robinzon » Če Feb 02, 2012 8:57 pm
Sem ga šel pogledat. Avto zadnja tri leta menda več ali manj stoji v garaži, pleh ni gnil in je parvzaprav presenetljivo dober. Ima par rjavih pik in par mehurjev pod barvo, ampak vse to na vrhnjih delih avtomobila. Motor je videt soliden. Notranjost avtomobila je skoraj kot nova. Moti le udrt voznikov sedež, ker je lastnik pač lepše rejen možakar. Sam možakar ni bil pri volji za kakšen testni krog tako da dlje od ogleda v garaži nisva prišla.
Zadnja cena je 1800 eur, kar se mi zdi še vedno kr precej tak avto.
