Stran 1 od 3
Panda 4x4 problem
Objavljeno: Po Apr 05, 2010 12:30 am
Napisal/-a golnar
mam en problem s težavo, in sicer mi je tkole kot je slikan poču izpušni kolektor. to mi je pa uspel tko, da se je en nosilc mašine losov... zj pa, to je gus, pa kolkr vem se da to švasat. sam me zanima mnenje al bo to pol še vzdržalo, al je bolš da dobim drug kolektor?
Objavljeno: Po Apr 05, 2010 8:22 am
Napisal/-a Ghostrider
Po moje, da lahko tole brez problema zašvasaš
Objavljeno: Po Apr 05, 2010 9:53 am
Napisal/-a TRCO1
al pa če greš na avto odpad pa najdeš kolektor od uno-ta pa ga zamenjaš
Objavljeno: Po Apr 05, 2010 12:11 pm
Napisal/-a jereb
Raje ga zamenjaj,ker če ga boš sam zašvasal, bo prej al slej odletu.
Ko variš gus, ga moraš prej segreti, nato vročega zavariti in ga počasi ohlajati.
Koliko segreti in kako na počasi ohlajati ti bi pa bolj znal povedti Stripi, ampak žal ne komentira več po forumu.
Objavljeno: Po Apr 05, 2010 1:13 pm
Napisal/-a Rafter
jereb napisal/-a:Koliko segreti in kako na počasi ohlajati ti bi pa bolj znal povedti Stripi, ampak žal ne komentira več po forumu.
Zakaj pa ne?
Objavljeno: Po Apr 05, 2010 1:45 pm
Napisal/-a cero
ti jas rajši celo prodam
če hočeš kolektor pa lahko tuji dobiš
Objavljeno: Po Apr 05, 2010 8:27 pm
Napisal/-a Cobra13
Varit ti se ga ne splača, ker za dnar ki ga boš dal dobremu varilcu ( takšnemu seveda da ti čez en teden spet ne poči ) dobiš rabljenega.
Objavljeno: To Apr 06, 2010 10:34 pm
Napisal/-a golnar
okej pol, bom druzga poiskal. morm še podret tekom tega tedna (mau se bomo učil podirat
@cero: če nebom dobil nikjer kle v bližini, te bom kontaktiral
hvala in lp
Re: Panda 4x4 problem
Objavljeno: Sr Apr 07, 2010 7:42 pm
Napisal/-a 6cylinder
golnar napisal/-a:mam en problem s težavo, in sicer mi je tkole kot je slikan poču izpušni kolektor. to mi je pa uspel tko, da se je en nosilc mašine losov... zj pa, to je gus, pa kolkr vem se da to švasat. sam me zanima mnenje al bo to pol še vzdržalo, al je bolš da dobim drug kolektor?
Pobrusi robove, zavariš pa lahko z navadnim CO2 aparatom.
Drugače pa lahko tudi na elektrodo, še boljše pa gus elektroda.
Bistvo so zbrušeni robovi, da lahko dobro zaliješ zvar.
Objavljeno: Sr Apr 07, 2010 8:36 pm
Napisal/-a compadre
pa poglej potem še s kakšnim vinklnom (kotnikom), da je tesnilna površina ravna, ker se gus obvezno rad malo deformira.....in ob montaži nastane napetost, ki potem ob segretju kolektorja poči
najbolje je porezkat na rezkalnem stroju
Objavljeno: Sr Apr 07, 2010 8:48 pm
Napisal/-a Matej T
Obrusi in zavari s rostfrei elektrodo.
Objavljeno: Sr Apr 07, 2010 10:44 pm
Napisal/-a golnar
še zmer se nekak nism spravu to narazn vzet. se zadne 2 dni tistih par ur dnevno ko mam cajt ukvarjam z radijem, sm mel odveč še en 'wufr' doma in sm nekak te kable pa vse to razpelov... ah sj veste kak smo mladi...
glede napetosti pri neenakomernem ohlajanju: če se ne motim se napetost da menda odpravt tako, da celotno zadevo segreješ na enako temperaturo, ter potem enakomerno ohlajaš. kakšno temperaturo bi pa mogu material dosečt pa nevem, bo pa verjetno znov kdo drug povedat. drugače pa imam tako al tako namen po varjenju prirobnico pobrusit v ravnino
bomo probal najprej zavarit z elektrodam če bo šlo, moram tasta nahecat da si bo mal cajta vzel, ker jz sm še čist zelen glede varjenja
Objavljeno: Če Apr 08, 2010 1:51 pm
Napisal/-a jereb
6cylinder napisal/-a:golnar napisal/-a:mam en problem s težavo, in sicer mi je tkole kot je slikan poču izpušni kolektor. to mi je pa uspel tko, da se je en nosilc mašine losov... zj pa, to je gus, pa kolkr vem se da to švasat. sam me zanima mnenje al bo to pol še vzdržalo, al je bolš da dobim drug kolektor?
S co2- jem ne boš nč naredu!!
Je var porozn, ko ementalec.
Objavljeno: Če Apr 08, 2010 8:12 pm
Napisal/-a Matej T
CO2 ni nič Zavari s gus ellektrodo ali rostfrei. Sem že enih par stvari iz gusa zavaril z rostfreiom (kolektor pri Zetorju)
. Ko potegneš par centimetrov zvara moraš narahlo tolči s lažjim kladivom, da sproščaš silnice in napetosti ki nastanejo pri varjenju. Pazi na žlindro ker ti lahko prileti v oko ali za vrat. Ni lušno. Veliko uspeha pri popravilu.
Lep pozdrav MATO
Objavljeno: Pe Apr 09, 2010 12:18 am
Vem, da si mlad in nor.
Drugače se niti pod razno nebi družil z nami.
Imej zadevo na ponku, zašraufano, potem pa zavari po želji.
Ko se var ohladi, poglej če se je kaj pokrivilo. Če je ostalo na mestu, tako kot mora biti, se niti ne dotakni več.
Veliko sreče pri zajebavanju.
NEMOGOČE NAREDIM TAKOJ, NA ČUDEŽE JE POTREBNO MALO POČAKATI
Objavljeno: Pe Apr 09, 2010 7:09 am
Napisal/-a compadre
6cylinder napisal/-a:...NEMOGOČE NAREDIM TAKOJ, NA ČUDEŽE JE POTREBNO MALO POČAKATI
welcome back
Objavljeno: Pe Apr 09, 2010 9:45 pm
Napisal/-a jereb
compadre napisal/-a:6cylinder napisal/-a:...NEMOGOČE NAREDIM TAKOJ, NA ČUDEŽE JE POTREBNO MALO POČAKATI
welcome back
Tolele tudi meni znano deluje
, sam da ni kdo prekopiral!
Objavljeno: Pe Apr 09, 2010 11:33 pm
Napisal/-a Rafter
6cylinder napisal/-a:NEMOGOČE NAREDIM TAKOJ, NA ČUDEŽE JE POTREBNO MALO POČAKATI
Stripy, servus.
Objavljeno: So Apr 10, 2010 1:40 am
Napisal/-a AŁIEN
Men je pa stripy bl všeč......čeprav obleka ne spremeni človeka....
Mona je mona , legenda pa legenda....in stripi je legenda...offroad legenda, na terenu, na after partyjih malo manj, ker mu sam ena bejba po glavi hodi
Mooooooja mileeeeeena bla bla bla
kebeš sexcilinder
Klobuk ma pa dober
Objavljeno: So Apr 10, 2010 10:03 pm
Napisal/-a golnar
evo sm dobil kolektor zašvasan, na pogled se mi zdi supr, bomo vidl kak bo prakso preživu
je blo pa na drugem koncu še dost bl počen, kkr sm prvotno mislu in poslikov. sj se zj vidi s slik.
jutr grem pa še h kolegu k ima co2, bova pa odrezala spredi en lonc na auspuhu stran in ga nadomestila s cevjo. tk da bo zj avto bl za u teren, ker se nebom več bau da bom auspuh odtrgov, ker do zdj je biu ta lonc najnižji del avta in je biu skos na udaru. pa sploh nevem zakaj je tist lonc tm, mislu sm da je katalizator, ampk ko sem dal narazn sm vidu da je prazno not
dost za dons
Objavljeno: Po Apr 12, 2010 11:52 am
Za vsak primer naredita še eno prirobnico iz pločevine, ter jo zavari na gus.
Samo pripikaj na vsake 2cm, da bo za oporo, ko se bo krivina grela.
Iz slik je razvidno, da je dobila kar nekaj krepkih udarcev.
Siva litina je izredno krhka, ampak dobro prenaša temperaturne razlike.
Če ima tvoj prijatelj tudi acetilen, potem vare lepo razlijta. Isto lahko narediš s TIG aparatom.
Z majhnim kladivom malo potolci po ceveh, če se že luščijo.
Tako boš videl, koliko časa bodo krivine še zdržale.
Krivine boš lahko poflikal samo z acetilenom, vse ostalo je brezveze.
Upam, da sem ti kaj pomagal.
Objavljeno: Po Apr 12, 2010 11:53 am
Rafter napisal/-a:6cylinder napisal/-a:NEMOGOČE NAREDIM TAKOJ, NA ČUDEŽE JE POTREBNO MALO POČAKATI
Stripy, servus.
Hvala za dobrodošlico.
Saj veš, da ne zdržim brez vas.
Objavljeno: Po Apr 12, 2010 12:47 pm
Napisal/-a golnar
hm, škoda pol da sem jz to včeri že vse nazaj skupaj dal. sva s kolegom včeri še tist lonc dala stran in cev zavarila pa se mi je pol mudelo nazaj skupaj dat... damn! okej, bom videl kako bom zdejle ta teden s časom in če bomo mel cajt bom res naredu še eno prirobnco pa jo bomo zalil.
včeri ko sem skupaj dajal sm še opazu da mam predno levo gumo fertik. je nasred profila počla, tko da se drati vidjo... spet se nemorm pelat pa spet so eni stroški
Objavljeno: Po Apr 12, 2010 8:57 pm
Napisal/-a jereb
6cylinder napisal/-a:Rafter napisal/-a:6cylinder napisal/-a:NEMOGOČE NAREDIM TAKOJ, NA ČUDEŽE JE POTREBNO MALO POČAKATI
Stripy, servus.
Dobrodošel nazaj!
Sam prejšnji nik mi je bil bolj simpatičen
Za tisto kar sva se menila, pa še velja, sam mal sem dal trenutno na stran.
Objavljeno: Po Apr 12, 2010 9:17 pm
Napisal/-a Picpoki
Ja kar se švasanja ter kakšne pomoči tiče je stripi legenda. Je bilo kar dolgčas brez njega
Poročaj kako se bo obneslo to varjenje.
