K: Motor feroza od l94 naprej
feroza96
Prispevkov: 3
Pridružen: Pe Jan 28, 2011 10:17 am
OdgovorNapisal/-a feroza96 » To Feb 21, 2012 9:11 am
sem ze gledal naokoli, pa je vse kar sem nasel prodano. Kupil bi motor
za Feroza 1.6i F300 od letnika 1994 naprej. Lahko je tudi samo blok motorja.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Feb 21, 2012 9:40 am
Če rabiš motor išči daihatsu applause. (je cel avto cenejši kot pa samo motor za ferozo). Blok motorja je isti. Tudi frgazer motor je enak, razlika je pri odmični gredi. Frgazer ima še en zob, ki poganja mehansko bencinsko pumpo, motor EFI pa tega nima.
Menjat moraš potem vztrajnik, vodno pumpo, ker ta nima nastavka za visko ventilator, pa razdelilno kapo in koleno, kjer gre voda iz motorja nazaj proti hladilniku, ter karter.
Karter, vztrajnik, razdelilna kapa in cev (koleno) imaš na stari mašini, pa samo prestaviš, vodno pumpo pa kupi novo, da boš imel nekaj časa mir. Pa probaj dobit original, če ga še kje prodajajo, ravno tako termostat, ker ponaredki niso ravno najboljši za te mašine.
Smo kak mesec nazaj ravno to delali. Možakarju je blok na ferozi počil od vodne pumpe do tretjega cilindra - nekje 30cm dolga razpoka in je celega applausa xi kupil za 150 evrov, pa smo mašino prestavili v ferozo. Applause je bil gnil, motor pa dober, zato taka cena.
Drugače se pa v slovenj gradcu prodaja motor za ferozo, orenk predelan s 115kW (156KM). Samo je cena za eno celo rabljeno ferozo (1600 evrov).
duce
Prispevkov: 1267
Kraj: koper
feroza
OdgovorNapisal/-a duce » To Feb 21, 2012 9:36 pm
lp .jaz ne vem kje vi iščete na bolhi imam že 6 let imam oglase od feroze in imam vedno vsaj en motor na oglasu in en blok in glavo. 041234570
Xtreme feroza
Prispevkov: 38
Pridružen: Po Okt 04, 2010 11:18 am
OdgovorNapisal/-a Xtreme feroza » Sr Feb 22, 2012 12:29 am
imam cel motor 1.6 16v frgazer, prodam ga tudi po delih, ZELO UGODNO, pokliči 030-378-641
Vrni se na “Offroad tržnica”
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 74 gostov
