kupim co2 varilni aparat
OdgovorNapisal/-a lisko » Po Nov 09, 2009 5:58 pm
Matej T napisal/-a:Za kleparijo imaš dost 160 amperskega pa 0.6 žico, ker itak sam heftaš in ni treba neke zvare vlečt.
Ni lih tko.....je treba nardit kr nove nosilce....ki pa ne bodo lih samo heftani :)
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Po Nov 09, 2009 8:52 pm
160 kar lepo vleče, do 4mm nobenega problema, če je pa možnost obojestranskega zvara tudi več. Že 20 let imam niskocenovni ainhell 150 in ves čas dela BP čeprav je takorekoč v vsakodnevni rabi...če 12000ka namontirana na ploščo 5 mm in zvarjeno z 150ko ne zmore odtrgat varov pol je več kot dovolj močan za avtomobilsko industrijo. Tudi z 1mm debelo žico ni problemov.
Kakršnokoli šarjenje z elektro aparatom po karoseriji je pa nesmislno, predvsem pa zamudno in nekvalitetno delo. Ajd šasija še nekak sam karoserija pa... :ah_seveda:
Seveda pa ni odveč imeti kaj močnejšega če se že nabavlja, saj so te reči poceni dandanes. 180-200 je čez glavo, pa še trifaznega toka ni treba imet. Ni pa za profi šlosarijo.
Imel sem pa Iskro 160 pred tem, in sem imel srečo da sem našel bedaka da jo je kupil dokler je bil aparat še v garanciji. Tisto je bil pa obup čeprav je bil 3x dražji od ainhella ki sem ga moral takrat še švercat čez mejo :evil: Iskrin je trikrat crknil v pol leta, enkrat sem čakal tri tedne na popravilo :evil: :evil: novega mi pa niso hoteli dat. Sem se naveličal, šel v bauhaus kupil tega. Pa je blo...20 let dela BP (no, ventil za CO2 na pištoli je crknil, pa varovalka enkrat)......
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Nov 09, 2009 9:00 pm
no, jaz sem pa glih z Iskro zadovoljen, je pa 250A, oziroma MIG251.....
evo, zdaj je 10 let, pa še kar dela, res pa je, da bom moral počasi pištolo menjat,
od defektov pa je bil samo enkrat elektromagnetni ventil za plin (12€, IngVar Lj) in en kondenzatorček na reglerju (domači fundus)....
varim pa vedno z 1mm žico :wink:
OdgovorNapisal/-a lisko » Po Nov 09, 2009 9:25 pm
Heh več glav več ve....
Ampk lih iskor mi je priporočil prijatelj ki se kr dosti ukvarja( domači mojster) z varjenjem in pikanjem pleha in pravi da ni crknila še niti enkrat pa včasih vari tudi kake močnejše profile....je pa iskra 160....
Rad bi kupil samo nekaj da tudi če crkne se dobijo deli.
Bom malo preletel obi bauhaus, merkur in te štacune.
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Nov 09, 2009 9:30 pm
probaj tudi tukaj : http://www.i-var.si/index.php?lang=si
mogoče imajo kakšno ugodno ponudbo :wink:
TRCO1
Prispevkov: 784
OdgovorNapisal/-a TRCO1 » Po Nov 09, 2009 10:47 pm
http://www.gape.org/koncan/index.htm
http://www.koch.si/Varilni_aparati_reza ... ilniki.htm
http://www.informacija.net/varilna-tehnika-pretent imam cea 300A 3faze, je pa cel divjak od pleha pa do traverze ni nobene panike.....
http://www.bolha.com/trgovina/petosi13
pri temu tipu sem nabavil kar nekaj robe za varilne aparate ti da pa kar naslove kupcov in jih lahko povprašaš o kvaliteti in pa tudi varilna maska za ta denar je zelo uredu
https://nakup.metra-sezana.si/info.php? ... skupina=71
http://www.varikon.com/starastran/prod-telwin.htm#tig
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Po Nov 09, 2009 10:51 pm
No saj nisem rekel da je iskra slaba. Taka je bila moja iskušnja takrat na žalost. Tisti ki ga je kupil ga ima še danes in je zadovoljen. Res pa je da ga zelo malo rabi. Verjetno je šlo za tovarniško napako ali kaj takega.
Pa ravno meni se je zalomilo :evil: Treba je pa vedet da je bil takrat CO2 pravo razkošje in je stal celo premoženje, danes pa ga skoraj zraven praška dobiš, pa še kakšnih par let garancije povrh......saj konc koncev gre za navaden trafo v plehnati škatli in ni nič posebnega....
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Nov 09, 2009 10:55 pm
hihi, sej je mene tud takrat koštal skor 3000DEM :twisted:
ali pazi; 250A na 1~ in intermitenco izpod 35%! ........10 let...... 8)
TRCO1
Prispevkov: 784
OdgovorNapisal/-a TRCO1 » Po Nov 09, 2009 11:18 pm
@compadre sej je še vedno tako jaz sem dal 3 dni manj kot eno leto nazaj za 300A 1.700€ to je tam tam z tvojo ceno potem pa še 100€ barometri pa 50€ žica pa 70€ maska.....IN PO VSEM TEM MORAM O PA ŠE DELAT :lol:
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Nov 09, 2009 11:26 pm
TRCO1 napisal/-a:@compadre sej je še vedno tako jaz sem dal 3 dni manj kot eno leto nazaj za 300A 1.700€ to je tam tam z tvojo ceno potem pa še 100€ barometri pa 50€ žica pa 70€ maska.....IN PO VSEM TEM MORAM O PA ŠE DELAT :lol:
jaz ne delam nič :twisted: JAZ GARAM!! :twisted: :twisted: faaak :roll:
no, praviš, da si pri Perotu vzel robo....ali kako?
že kar en čas se odpravljam k njemu, oziroma sem vrgel oko na te aparate, ki jih prodaja, še preden je začel on sam......
samo nekako mi zmeraj uspe denar za druge stvari porabit, hihi...... :lol:
me pa zanima inverterski CO2 in TIG, obvezno AC/DC, min 200A....... inplazma 50A :wink:
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » To Nov 10, 2009 1:59 am
compadre napisal/-a:hihi, sej je mene tud takrat koštal skor 3000DEM :twisted:
Ja ne pozabi da je 250 takorekoč industrijski, se pravi za resno delo. Igrače za hobi in delo sem ter tja so poceni in več ali manj kitajska roba. Čim gre za resno delo in renomirano firmo so cene ohoho.....take zadeve ne zgubljajo cene kot avto......dandanes si lahko kdorkoli za 1.5K € kar orenk opremi delavnico z hobi programom. Z eno plačo takorekoč, takrat ko si kupil ta aparat za 3K DM si pa celo leto šparal zanj, raje več....
OdgovorNapisal/-a compadre » To Nov 10, 2009 9:31 am
že, že, vendar sem pred tem imel nekega hđmljf 190A 220/380V kombo, pa je po dveh letih doživel totalko....zgleda, da je imel progerijo
pa je crknu darlington, pa regler, pa večkrat motorček, ki ni bil večji od motorčka za vodo brisalcev, pa ventilček v pištoli, na koncu je pa travo dobil infarkt.......eh......
lahko sem tudi jaz bil izjema, kot ti, samo takih igračk nikoli več :wink:
OdgovorNapisal/-a lisko » To Nov 10, 2009 4:20 pm
AŁIEN napisal/-a:
Se strinjam. Ampak jaz bom to igračko potreboval toliko da pošvasam renoja in kasneje jeepa. Če to povzamem in rečem časovno.....je nekje 100 ur letno....
jereb
Prispevkov: 650
Kraj: Logatec
OdgovorNapisal/-a jereb » To Nov 10, 2009 7:36 pm
Jaz, sem že kar nekaj stvari kupil pri Varikonu v Horjulu in moram reči, da
sem z njimi zelo zadovoljen, servis je zelo na visokem nivoju in tudi znajo ti ponudit stvari glede na tvojo uporabo.
Dobijo se včasih tudi rabljene, obnovljene zadeve z gerancijo.
Jaz sem tako kupil pred cca desetimi leti obnovljeno Iskro 450 in še danes dela ko urca.
Ampak ko gledaš današnje varilne aparate (kak Fronius), se pa ne bliska podelavnici samo od aparata, ampak tudi od veselja, ko vidiš kako zadeva laufa. :D
Glede varenja pločevine na elektrode je prednost mig-mag tudi v tem, da lahko brez problema zelo hitro zaflikaš luknje tudi do fi20.
OdgovorNapisal/-a compadre » To Nov 10, 2009 7:40 pm
e, vidiš, mene je prav Marko razočaral, sem bil pri njemu ene 10 let nazaj.....
nekako sem v salomoncu videl neke paprate, pridem k njemu, pa jih sploh ni imel.....namesto tega mi pa je po vsej sili rinil neko iskrino 190tko......
če hočem imeti bele zavese, hočem imeti bele in ne črne, ker belih ne dobim :wink:
no, lahko se je v tem času do danes tudi kaj spremenilo 8)
Golja
Prispevkov: 249
Pridružen: Po Nov 03, 2003 10:16 am
Kraj: koper
OdgovorNapisal/-a Golja » Pe Nov 20, 2009 10:53 pm
Mojstri od švasanja prosim za pomoč:
do sedaj sem vse bolj zalepil (elekto aparat) tako da sem se odločil
kupit enega CO2
gledal sem
ISKRA 210L 220/380 200A 640€ mislim
Iskra 210LA (isti kot zgornji samo nima nekega točkovnega-prosim ne vem zakaj se rabi) 450€
varstroj 180 220/380 180A ima vse samo po karakteristikah malo bolj švoh 450€
kaj bi mi vi priporočali
lahko pa bi najedel koga ki mi ga za 6 mesecev posodi (cena najema???)
več ali manj bom vse zamo zapikal in nato našel majstra ki bo zašvasal za prav,
TRCO1
Prispevkov: 784
OdgovorNapisal/-a TRCO1 » Pe Nov 20, 2009 11:03 pm
Golja napisal/-a:Mojstri od švasanja prosim za pomoč:
kupit enega CO2
gledal sem
varstroj je kvalitetnejši od iskre in za avtokleparijo je zadovoljiv, tisto točkovno je pa brez pomena....
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Sr Nov 25, 2009 11:31 pm
No do kakšne debeline pa bi lahko varil brez problema z tistim varstrojevim za katerega sprašuje Golja?
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Če Nov 26, 2009 8:53 am
4 mm brez problema 380v tudi 5.
Novega dobiš že od 250 naprej.
Trco tisto točkovno je pa za avtokleparijo zelo pomembno, tako kot varjenje ali pa še bolj. Uglavnem lepo ga je imeti.........
Golja
Prispevkov: 249
Kraj: koper
OdgovorNapisal/-a Golja » Če Nov 26, 2009 10:51 am
ma kaj dobiš za 250€, za se praskat z žico po j....
ima kdo varstroj 1805 da mi pove kako dela??????
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Če Nov 26, 2009 11:45 am
Golja, varmig 1400 dobim v MERKURJU za 180 € Iskravar 170 tudi za 180
Varmig 1800 ( ta ki si vrgel oko nanj) je pa v merkurju 400€.
Verjetno veš da je merkur ena dražjih trgovin.
Verjemi mi da, če se boš popraskal po jajcih z aparatom za 250€ iz druge trgovine, ne bodo tvoja jajca nikoli več uporabna oziroma boš brez do konc življenja.
Če ima aparat moč 200 to pomeni da ima 200 neglede kje si ga kupil. Poleg tega ti bo pa čisto vsak dobro služil za tisto kar boš ti rabil, razen če ne misliš šlosarije odpret. Najmanj dve leti garancije imajo pa itak vsi.
TRCO1
Prispevkov: 784
OdgovorNapisal/-a TRCO1 » Če Nov 26, 2009 12:41 pm
AŁIEN napisal/-a:4 mm brez problema 380v tudi 5.
tisto sem napisal njemu v odgovor glede cene in njegove rabe.......vem da je za kleparijo saj ga uporabljam,čeprav se da da točkovno delat tudi brez timerja na roko,odvisno od varilca koliko ima prakse
OdgovorNapisal/-a lisko » Če Nov 26, 2009 5:19 pm
AŁIEN napisal/-a:Golja, varmig 1400 dobim v MERKURJU za 180 € Iskravar 170 tudi za 180
Če se motim naj me kdo popravi....
V obiju baumaxu in podobnih se dobijo CO2 aparati že od 140 evrov naprej....za zašvasat 3 kvadratne metre pleha bi bil zame čist dovolj.....a le imam nekak grenak priokus kako je potem z deli....kako s servisem....
Kolega mi ponuja novo iskro za 390 evrov....ampak zame je to odločno preveč....saj mi ne koristi imet nek hudo močen aparat zato da bom 2x letno povaril 10x10cm kos pleha....
Ampak kot pravim....cenene igračke iz obija pa se bojim nabavit....
_Grega_
Prispevkov: 307
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a _Grega_ » Če Nov 26, 2009 5:55 pm
Fantje, prebiram tole o Co2 varilnih aparatih in moram napisati še svoje mnenje.
1) izbor aparata mora bit odvisen od namena uporabe:
lahko je Iskra al pa Fronius (tako kot fiček al pa Jeep hehe ... z obema se pelješ/švasaš).
2) tudi moč aparata: če boš rihtal karoserijo in le tu in tam nekaj večjega je pa res bedarija imet neko 400V zverino; v tem primeru gres komu da ti zvari tist "večji" del in je.
3) cena aparata: kitajc ali kej druga? spet odvisno od uporabe, če ga kupiš, da boš delal in se ne bos spraševal a bo šlo al ne in ali bo var kot je treba, pol boš kupil kej boljšega-dražjega "kvalitetnejšega". Pri ceni je tako kot drugje: "nisem tako bogat, da bi kupoval poceni" Mislim, da ta rek kr drži.
Zanimivo, da se ni še veliko pisalo o kvaliteti aparatov, pripravi površine, dodajnih mat., plinih, položajih, .... kar na koncu rezultira kakovosten in lep var.
Seveda sem zdaj komentiral nabavo novega aparata. Pri rabljenih lahko cena zelo varira, saj lahko v današnjih časih kupiš zelo dobro zadevo za zelo smešno ceno.
V vsakem primeru se splača pogledat kakšne dobre rabljene aparate.
Drugače pa sem partiot in je izbira Varstroj VARMIG 160/180 idealna za moje potrebe, zato mi že 6 let lepo služi.
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Če Nov 26, 2009 6:05 pm
No pa vam povem za kaj bi pri meni nucal.
Večino varjenja bi bili materiali cca 3-5mm, Če kdaj pride 8mm bi moral tudi sprotati pa magari bolj počasi,
kakšen pleh za notranjost poflikat tudi izjemoma.
Rabil bi ga mogoče nekaj ur na teden( ne vem v kakšni enoti bi povedal).
To je to.
Torej zame bi bil najboljši glede na ceno/moč/kvaliteto/funkcije?
P.S. če mogoče niste razbrali iz pisanja, vam povem da sem čisti amater.
Vrni se na “Offroad tržnica”
