Ghostrider napisal/-a:Jacka res nisem kupil pri S-line... Jacka sem redno pral in podmazoval drugače. Saj sem rekel, da dela, samo bolj za en k..... Dosti podobna zgodba je pa s kitajskimi vitli, sej delajo, samo to ni to...
Sam še nisem imel vitla, vendar sem jih že dosti videl kako se matrajo. Pa nočem nobenega prodajalca kritizirat. Dobr, dva jurja za warna je pa tut mal huda ane?
Jack, katerikoli najlepše dela brez podmazovanja. Podmazan Jack in prah = zatikajoč Jack.
Pa ni važno kitajc ali "original" Hilift.
Po mojih izkušnjaj je kitajc na prah še bolj trotlzihr kot original, ker so kitajci za odtenek bolj zračno narejeni.
Drugače pa je za zatikanje lahko kriva tudi preobremenitev in ob rahlo deformiranih zatičih zelo rado pride do zatikanja, ponovno ne glede na poreklo.
BTW od kje informacija, da je WARN 2000 eur. Ta je res mal huda. Npr. čistokrvna WARN klasika M8000 12v, 3 leta garancije pri nas 770 eur.
http://www.mamut4x4.com/?kategorija=44&jezik=sl&artikel=227
Pa da ne bo kdo mislu, da Warn ne crkne, ko imate toliko povedati proti kitajcem. Kitajci proizvajajo poceni in tudi dobre vitle. Samo ta dva vitla nista eno. Ali je eno ali drugo. Vsega tudi tukaj ni.
Ko že sodiš po izkušnjah drugih ... a WARN se pa ne matra pod obremenitvijo?
A vsi tisti so imeli kvalitetne kable in dober akumulator, katere si videl, da se matrajo?
Morda naključje, a pogosto gola resnica, kdor nima za WARN vitel ponavadi tudi na elektriki špara in je pod havbo skrita vse prej kot zdrava in dovolj močna elektrika. Samo kitajc je pa jajc, ker se kitajc matra ...
Ravnokar sem pri poševnookih in se med njimi odlično počutim. Ljudje gostoljubni, cene vseh storitev zelo razumne.
Ker sem ponovno tukaj s 3 letnim premorom lahko zopet samo rečem kapo dol. Kitajski razvoj je na brzovlaku. Kje pa smo Slovenci, koliko smo napredovali v 3 letih?
Bore malo, pustimo se j.... politikom in tajkunom, samo bulmastifom je prekipelo in so rekli ne.
Kitajci pa ne glede na miljon zahodnih kritik zelo uspešno napredujejo in še vedno je zelo malo lačnih. Enopartijski sistem združen s kapitalizmom očitno ni samo enobarven oz. črn.
Sem malo zašel, samo se mi primitivno zdi kako hitro spluvate vse kitajsko.
Ko vam pa crkne roba "brand name" je pa vse drugo krivo.
Lahko pa začnemo še debato na SLO quality ... razen redkih izjem ... kaj je že to?
Mamut aus China
