PREDLOGI ZA NAKUP TERENCA
Živjo se opravičujem Rad bi si kupil terenca za mešano vožnjo malo po brez
potjih malo asfalt in hribi. Prosim če mi lahko pomagate hvala že naprej
lahko mi tudi pišete mail:matjaz.pavlic@kclj.si
Nebivedu napisal/-a:Sej zdej je res lepo poštiman. bi ga mel, sam tok denarja pa nimam, ker pol nebi mogu futrat 3.0 mašine.
Enkrat si napisu da narediš z enim tankom (60l) 640 km. To je cca 9,4 litra/100 kar tudi ni malo glede nato, da je feroza mali terenec z 1.6 motorjem.
Res da Toya požre več, sam ma tud 150 KM, ki jih je treba pač nafutrat. In prav vsi konjiči pridejo prav ko zagrizeš v teren.
Požre tudi 11l če jo vozim kot upokojenec. Standard je pa od 12-13l ko jo vozim po mestu in 12 na odprti cesti.
Kar se totalke tiče.
Zanimivo je, da nekateri vedo več povedat o tem avtu kot jaz. Zato prosim Nebivedu, da napišeš kaj več o domnevni totalki.
Dimen napisal/-a:Nebivedu napisal/-a:Sej zdej je res lepo poštiman. bi ga mel, sam tok denarja pa nimam, ker pol nebi mogu futrat 3.0 mašine.
Če jst vozim kot upokojenec, mi avto žre 8 litrov, če vozim normalno mi žre 9 do 10 litrov, če pa norim pa 11 litrov, preko še nisem šel.
Toyota ima 60KM več, pa je tut najmanj 600kg težja in 1,5 metra daljša od feroze, ki je dolga 3,7 metra. Po terenu je pa tut 150KM hitro premalo, če ne voziš po pameti. Zmanjkalo bi mi pa pri takem avtu pri servisih pa registraciji, sama poraba najbrž nebi bila tak problem.
Kok pa pride polna registracija za tak avto?
Kar se tiče tvojega avta je rekla kazala, vendar je oseba mehanik, ki dobro pozna tvoj avto, ga je servisiral in je ta oseba izjavila, da je bil orenk skantan, preden si ga ti dobil v roke. Pozanimal sem se, ker mi je avto všeč, edino kar mi ni všeč je 3.0 bencinska mašina - me prov zanima za kok bi dal marolt svojo 2.4TD mašino, da bi šla sem not.
Nebivedu napisal/-a:Kar se tiče tvojega avta je rekla kazala, vendar je oseba mehanik, ki dobro pozna tvoj avto, ga je servisiral in je ta oseba izjavila, da je bil orenk skantan, preden si ga ti dobil v roke.
Nebivedu citiram tebe ker si to napisal pa bi tud druge če bi isto tematiko uporabili.
Glede streskanih avtov mislim, sej ni panike če se pozanimaš zase, pa ti en pove da je bil streskan- dobro zate če mu verjameš.
Jst sem kupil peugeota 206 kot nekaramboliranega pa mi je v prvem tednu vsaj pet ljudi vedlo povedat kako je bil straskan pa na boku pa na strehi pa kolo je blo utrgano in kako so ga še oni ven vlekli in tako naprej, vse skupaj pa je bilo toliko protislovji, da sem ugotovil, da je klapa zavistna in ti hočejo povedat da si naredu slab nakup in si se zaj.ebal.
Dostikrat je tako, da sploh nič ni res in ni za verjet vsakemu.
Sej je lepo da so prijatelji in ti povejo, večkrat pa...
Da se ne boš počutil sedaj napadenega...
- Defender 110
- Prispevkov: 184
- Pridružen: Pe Feb 11, 2005 10:33 pm
- Kraj: Ljubljana
Če si povprečen uporabnik terenca bo najboljša izbira Galloper ali pa Terrano. Nikjer kjer se "normalen" človek še pelje te ne bo pustil na cedilu. Na terenu sta zadovoljiva tudi za ljubitelje terencev. Pogoj je seveda samo, da maš dobre gume in da ti ga ni preveč škoda. Na odprti cesti je poraba zmerna, imata veliko opreme. Cenovno je ugodnejši Galloper Terrano pa je kao boljša znamka. Premisli, Lp
Sven napisal/-a:Nebivedu napisal/-a:Kar se tiče tvojega avta je rekla kazala, vendar je oseba mehanik, ki dobro pozna tvoj avto, ga je servisiral in je ta oseba izjavila, da je bil orenk skantan, preden si ga ti dobil v roke.
Sej je lepo da so prijatelji in ti povejo, večkrat pa...![]()
Ne počutim se napadenega. Meni je avto všeč in če bi imel denar bi bil pri meni doma na parkplacu neglede na to kok je bil razbit ali pa ne. Če si videl moj sedanji avto, potem najbrž veš, da ni skor nobene ravne površine(razen strehe pa havbe) na njem - vse je obtolčeno in zvito.
Mi sploh ni važno kako zgleda avto - bolj mi gre za to da je lastnik fer in da pove vse o avtu, saj tko lažje vem, kaj pričakujem od avta in kok približno je še za vložit v avto, da bo normalno delal še lep čas.
Moj sedanji avto je zgledal res gnil pa stolčen. Pa voda je not tekla vsakič ko sem čez lužico zapeljal, vendar, ker mi je lastnik vse o avtu povedal, sem to lahko pričakoval. Ko sem ga pošvasal in dodal 50.000 sit vanj, vem da me ne bo pustil na cedilu in da res dela tko kot bi moral.
Ali se samo meni dozdeva, ali bi res radi nehudega slutečemu Kostku, podtaknili vsak svojo nepremičnino?!?
Kostko,
po mojem je najbolje, da za mnenje vprašaš kakega jagra. Pazi se le, da ti ne bo skušal prodati "full options", DDTI, ..... naprave za krmlljenje divjadi.
Kostko,
"Life without danger is a waste of oxygen"
