Stran 1 od 2
nakup jeep cherokee
Objavljeno: Po Feb 02, 2015 11:08 am
Napisal/-a jeep1903
Pozdravljeni.
Spet je nastopil čas ko se zanimam za nakup jeep cherokee, letnik do 1997 - se pravi stari model. nekaj stvari malo gledam, vendar je avtonet bolj prazen. zanima me če kdo pozna ta 2avta in kakšna sta kaj:
http://www.avto.net/_AVTO/oglas.asp?ID= ... .5%20Sport
http://www.avto.net/_AVTO/oglas.asp?ID= ... 0MENJALNIK
Prosil bi tudi za vaše izkušnje in priporočila. za vse odgovore se vnaprej zahvaljujem.
Objavljeno: To Feb 03, 2015 7:48 am
Napisal/-a jeep1903
...za kakršnokoli informacijo bi bil zelo hvaležen.
mogoče kdo od vas kaj prodaja?
Objavljeno: To Feb 03, 2015 2:53 pm
Napisal/-a marolt 4x4
A more bit cherokee?
jaz mam Grand cherokee za prodat
Objavljeno: Sr Feb 04, 2015 7:16 am
Napisal/-a jeep1903
nečeloma mi je najbolj za xj- stari model. katerega granda ma imaš?
Objavljeno: Sr Feb 04, 2015 7:53 am
jeep1903 napisal/-a:nečeloma mi je najbolj za xj- stari model. katerega granda ma imaš?
tegale:
http://www.nivaoffroadteam.com/forum/vi ... hp?t=17544
Objavljeno: Sr Feb 04, 2015 9:31 am
Napisal/-a jeep1903
avto zgleda bomba!
....sam je malo izven mojega poračuna oz. za kar bi ga potreboval.
je še kaj drugega v rezervi?
Objavljeno: Sr Feb 04, 2015 12:23 pm
aja sm mislu da je v tvojem dosegu, ker si gledal čerokeeja za 2500
pa je serijski. Pa da bi še izkoristu forumski popust nebi blo neke velke razlike.
Objavljeno: Sr Feb 04, 2015 12:43 pm
Napisal/-a jeep1903
res je, samo rabim pa še 1200e, da ga na cesto spravim.
problem je bolj to, da je verjetno previsok za prikolico, ki jo imam.
vozil bi si gradbeni materjal za izgradnji hiše.
...čeprav, ko pa v8 zaropoče pa verjetno vsi mirno stojijo. verjetno firbcev nihče nima rad, samo vseeno me zanima kje bi se dalo ta stroj videti?
Objavljeno: Če Feb 05, 2015 3:51 pm
Pr men v Mozirju. Še zaenkrat
Če sm doma ni problema za ogled.
Objavljeno: Pe Feb 06, 2015 7:10 am
Napisal/-a jeep1903
...a res nihče ne pozna tega jeep-a?... danes bi ga šel gledat, pa kakšna informacija ne bi bila odveč!?
Objavljeno: Pe Feb 06, 2015 10:22 am
No zihr ni letnik 1997. Ker je tastara oblika.
Objavljeno: Pe Feb 06, 2015 11:58 am
Napisal/-a GPW1942
tastara oblika, ampak ima 1x air bag
Objavljeno: Pe Feb 06, 2015 2:56 pm
Napisal/-a jernej1984
Lahko je letnik 97, to leto je bilo prehodno iz stare "oblike" v novo.
Sem videl da je prodam, jeep 1903 če si ga kupil ti čestitam in na mnogo srečnik kilometrov
Objavljeno: Sr Feb 11, 2015 8:44 am
Napisal/-a jeep1903
evo po dolgi borbi cez vikend sem ga le pripeljal domov ( slike kasneje priložim). avto zgleda vredu. za zamenjat so samo pragi, strop je za uredit, pa lagre na šponarjih. zanimam se če bi se mi splačalo zadevo predelat na plin? ima kdo kaje več izkušenj s tem? bi prosil za kakšno info.
vsem sem hvaležen za informacije, ki ste mi jih podali. Jernej1984- hvala za pozitivne želje! upam da bo dolgo šel!
marolt 4x4 - bivša lastnica je rekla, da ga je menda pri tebi servisirala, tak da mislim, da sem potem dobil dober avto v roke!:)
Objavljeno: Sr Feb 11, 2015 9:30 am
Napisal/-a Dimen
jeep1903 napisal/-a:če bi se mi splačalo zadevo predelat na plin? ima kdo kaje več izkušenj s tem? bi prosil za kakšno info.
Odvisno kok kilometrov boš delal? Če nardiš pod 15k na let se pomoje ne splača.
Objavljeno: Sr Feb 11, 2015 9:47 am
Napisal/-a ferrarist
Tako je. Pa če delaš furce po 10+km...drugače se kalkulacija hitro izniči, čeprav je montaža pri terencih zaradi bistveno višje porabe dosti efektivnejša kot pri "povprečnih" avtomobilih.
Izračunaj, če je zdej poraba recimo 12l×1.26=15.12€, to naLPGju znese recimo 13.5x0.65=8.78€. Moreš pa računat na cca 1000-1300€ vložka za kvaliteten sistem.
Objavljeno: Sr Feb 11, 2015 9:56 am
Napisal/-a jeep1903
pol ceneje. delam min 60km dnevno. bi se splačalo. kateri so pa kaj najbolj zanesljivi za montažo? oz. katero plinsko napravo bi bilo smiselno vgradit?
Objavljeno: Sr Feb 11, 2015 10:47 am
Če hočeš met res zadevo v nulo in si pripravljen plačat, pejd po PRINS-a. Potem maš italianske zadeve ala Zavoli, Emmegas(tega montiram tudi jaz) in nekaj drugih, pol pa vse ostalo, kitajsko, ki pride iz polske, ex yu itd. Teli so ponavadi pod jurja. Jeklenke pa maš itak pri vseh turške.
Objavljeno: Sr Feb 11, 2015 11:04 am
Napisal/-a jeep1903
koliko je to v ojrih?
prins?
zavoli?
emmegas?
se pravi prins v jeep-a, pa bo mir?
Objavljeno: Sr Feb 11, 2015 11:15 am
Napisal/-a Dimen
jeep1903 napisal/-a:delam min 60km dnevno
Aha, pol ti znese krepko čez 20kkm/let. Prins je prava stvar. Mogoče v tvojem primeru lahko posežeš tudi po cenejših sistemih, ker gre za star motor. Kolega vozi bmw 630 pa je bil prins nuja zaradi možnosti detaljnih nastavitev režima delovanja, injektorjev ipd..
Prejšnji lastnik mojga montereya je vgradil sistem od G1, ki je sicer jajc, ker ga ne moreš nastavljat. Pa vseeno dela u nulo.
Mislim pa da se na GC-jih prižge check engine lučka, ko voziš na plin. Nič narobe, sam moti.
Objavljeno: Sr Feb 11, 2015 12:01 pm
Nastavljaš lahko vsakega, v bistvu ga MORAŠ nastavit, individualno vsak avto. Tako da je v veliki večini primerov kvaliteta delovanja odvisna tudi od mojstra ki ti zadevo porihta...so pa pri kitajčkih zelo problematični injektorji, ki radi krepujejo oz. se hitro razštelavajo. Taljani imajo svoje ki delajo BP, za prinsa pa jih dela Denso, če se ne motim.Tko da....tle Prins zmaga. Ko sem sam izbiral kaj bi montiral, sem se odločil za Emmegas zato, ker mi je bil všeč njihov način mazanja ventilov z bencinom, kjer odpade kupovanje dragega dozirnega sistema ter mazalne tekočine.
Objavljeno: Sr Feb 11, 2015 12:12 pm
Napisal/-a jeep1903
..motor je res tastar 2.5.l. kaj je potem optimum? mislim, za cenovno spremenljivo ceno, pa da nebi imel naknadnih problemov na agregatu.
Objavljeno: Sr Feb 11, 2015 5:44 pm
Napisal/-a Dimen
jeep1903 napisal/-a:..motor je res tastar 2.5.l. kaj je potem optimum? mislim, za cenovno spremenljivo ceno, pa da nebi imel naknadnih problemov na agregatu.
Tvoj motor ne rab mazanja zato je vseen kaj vgradiš. Jst bi gledu najbolj ugodno varjanto. Vsi dajo nekaj let garancije pod pogojem, da redno servisiraš plinsko napravo. Na mojmu je prejšnji lastnik pozabil na prvi servis in menjavo filtra pa mi je 6 letna garancija propadla. Odsvetujem G1 razen, če so u ibr najcnej od ostale ponudbe. Men sicer deluje BP (kolegu na ML-u 90kkm BP). Je pa ne priporočam, ker mi gre njihov odnos na kur...
Na mojem G1 plinskem sistemu (prva generacija) nastavljaš sam doziranje plina na uparjalniku z imbusom. Drugih nastavitev ne omogoča. Na explorerju sem imel Lovato pa smo lahk čuda nastavlal. Plinski računalnik je bil tudi vezan na obe lambdi.
Objavljeno: Sr Feb 11, 2015 7:04 pm
Motor na karburator? V tem primeru maš poseben uparjalnik ki z zajlo od gasa odpira željeno količino plina. Štelaš pa zadevo z imbusom na vrhu (pritisk v uparjalniku), isto tudi pri sistemih na injektorje.
Objavljeno: Sr Feb 11, 2015 9:47 pm
Napisal/-a Dimen
Aha, uplinjač. To bo pocen sistem. Vprasanje kdo ga še vgrajuje.
