imam mussota 2.9 in imam problem z temperaturo vode
Ko grem v hrib mi dvigne tempeaturo čez naslednjo črtico ( klimo izklopi )
Še vedno vozim v hrib in kar temperatura pade. Še vedno vozim v hrib in spet naraste. Dolžnina hriba je 8 km in se zvzpnem za 580 metrov všine.
Na cilju vstavim in voda v ekspanzijski vre. ( temperaturni kazalec je na normalni poziciji ) Počasi spuščam zrak ( cca 5 minut ) v Tem času poslušam in žlobudra tudi na vrhu hladilnika.
Avto sem imel pri amaterskem mehaniku. Dejal je da lahko ventilator drži z roko. Ima kot neko centrifugalno sklopko.
Drugače se ventilator vrti sorazmerno z vrtlaji motorja.
Kje bi lahko bila težava ?
Drugače avto ima 220 000 KM in črpalka ni bila zamenjena saj po protokolu je zamenjava pri 350 000 km ker ima verigo
MUSSO 2.9 TEMPERATURA
compadre napisal/-a:MARKO1977 napisal/-a:Sm slučajno dobi enga mussota na odpadu Dobil sklopko in stvar deluje kot po maslu
Hvala za info.
a da tu pisini hag po slovinsko, po gađo jeziko, da me đano šo tu pisinni, a?
lale.....đoke namoč......
Se opravičujem za slovnico.
Pravkar končal v službi ( 15 ur ) in mislim da moram posvetit saj malce spoštovanja do oseb ki so mi odgovorili na zastavljeno vprašanje.
Pa prosim spreglej, ker nisem napisal nobene vejice
