Glede na to, da mi je hladilna tekočina, ki sicer tudi kaplja z avta, namočila talne obloge na sovoznikovi strani, sklepam da je šel grelec kabine (kabinski radiator). A mi lahko kdo pomaga z informacijo, kje bi se dalo nabaviti novega? Krpanje pokvarjenega oziroma nakup rabljenega se verjetno ne splača, upoštevajoč, da je z zamenjavo kar precej dela in da obstaja riziko ponovitve napake, ali pa se motim?
Že v naprej hvala za vaše hitre odgovore.
Grelec kabine za Jeep Cherokee 2.5 TD, l. 1998
Dela je veliko.Treba je umakniti prvi del armature,potem pa prideš do nekega boksa kjer je notri grelec in ventilator. Pride pa okrog 50 vijakov za odvit.
Grlec pa deluje normalno in ne vrjamem da ga boš še kdaj menjal.Uniči se največkrat zato ker počijo glave in pri menjavi glav nihče ne menja grelca ampak samo očisti sistem ali pa še to ne.
Ker je XJ moj edini avto in si ne morem privoščiti daljšega čakanja, bo očitno najbolj optimalna nabava novega dela, do takrat pa bo začasna rešitev obvod mimo grelca. Upam, da bo to funkcioniralo.
Še dve vprašanji. A pri navedenih simptomih zagotovo gre za pokvarjen grelec, ali pa se za »steno« skriva še kaj, kar bi lahko puščalo hladilno tekočino? Grelec pa je univerzalen tako za bencinske, kot za diesel modele XJ-jev?
