webasto -grelec
duce
Prispevkov: 1267
Kraj: koper
webasto -grelec
OdgovorNapisal/-a duce » Pe Maj 11, 2012 10:21 pm
če kdo potrebuje imam webasto grelec diesel primerno za terenca ali avtodom možna menjava za gume za samuraia all terrain ipd. Možne tudi druge menjave tudi za eure.041234570 koper istra obala
Prispevkov: 3406
OdgovorNapisal/-a gregor » So Maj 12, 2012 12:56 am
Zrak ali voda?
Kateri tip, kaj je še zraven (ura, daljinec).
duce
Prispevkov: 1267
Kraj: koper
webasto
OdgovorNapisal/-a duce » Ne Maj 13, 2012 2:08 pm
zadeva greje zrak čisto preprosta 3 škatlice elektronike to je vse .
robinzon
Prispevkov: 1323
Kraj: Bloke
OdgovorNapisal/-a robinzon » Ne Maj 13, 2012 4:54 pm
Koliko je močan?
Kakšen pretok zraka ima?
12V ali 24V?
Kako se vklopi? Na timer, ročni vklop, daljinski vklop?
Ima termostat?
Kdaj je bil nazadnje servisiran?
duce
Prispevkov: 1267
Kraj: koper
Re: webasto
OdgovorNapisal/-a duce » Sr Maj 16, 2012 4:55 pm
[quote="duce"]zadeva greje zrak čisto preprosta 3 škatlice elektronike to je vse deluje na 24 v 40w poraba .moč grelca 1800w .drugih podatkov ne piše več.
mack
Prispevkov: 159
Pridružen: To Dec 07, 2010 5:03 pm
Kraj: Postojna
OdgovorNapisal/-a mack » Pe Dec 14, 2012 6:21 pm
Ali kdo ve kje bi kupil inox cev za izpuh od webasta?
Prispevkov: 4405
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Pe Dec 14, 2012 6:23 pm
To pa tudi mene zanima
romi
Prispevkov: 55
Pridružen: Sr Nov 16, 2005 9:15 pm
OdgovorNapisal/-a romi » Pe Dec 14, 2012 7:04 pm
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Pe Dec 14, 2012 11:15 pm
Ko bi jaz to prej vedel. Sem iskal gibljivo inox cev fi 70 za auspuh :shock:
Je ni blo za dobit
izzzzy
Prispevkov: 198
Pridružen: Ne Okt 31, 2004 6:09 pm
Kraj: dolina hmelja
OdgovorNapisal/-a izzzzy » So Dec 15, 2012 1:15 pm
Model? Cena? A gre na 12V z ustreznim pretvornikom?
mack
Prispevkov: 159
Kraj: Postojna
OdgovorNapisal/-a mack » So Dec 15, 2012 2:22 pm
Ali se lahko izolira pumpo za gorivo od webasta al se kaj segreva da mora biti na zraku? (pena)
robinzon
Prispevkov: 1323
Kraj: Bloke
OdgovorNapisal/-a robinzon » So Dec 15, 2012 2:34 pm
Ponavdi so na prostem. Če nafta zmrzne je to v filtru goriva.
Iz kje pa imaš narejen odvzem goriva?
mack
Prispevkov: 159
Kraj: Postojna
OdgovorNapisal/-a mack » So Dec 15, 2012 7:59 pm
Gre mi zaradi ropota in ne zaradi zmrzovanja. Drugače pa je nafta vzeta med rezervarjem in motorjem. (pik pik pik pik pik pik pik)
Prispevkov: 4405
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » So Dec 15, 2012 8:29 pm
Sam imam webasto na bencin, pa po prvih testih dela zelo potihem. Še cev za izpuh je treba kupit, pol pa bo orenk test.
Prispevkov: 4427
OdgovorNapisal/-a miran » Ne Dec 16, 2012 9:04 am
Črpalko goriva od Webasta sem imel z vezicami pritrjeno na profil šasije. Pa me je med spanjem motil tisti pk..pk....pk.pk, saj se je slišalo kako v nepravilnem ritmu črpa gorivo v grelec. Pa sem hudiča zavil v ene tri ovoje ovojne plastike (tiste z mehurčki) in spet privezical na isto mesto. Sedaj se ne sliši nič. Če se pregreva ali ne, pa ne vem. Dela. Kadar je zunaj toplo, ga tako ne kurim.
Bojim se le, da bodo na kakšni mejni kontroli pomislili, da imam v tistem ovoju pod šasijo kakšno drogo :(
robinzon
Prispevkov: 1323
Kraj: Bloke
OdgovorNapisal/-a robinzon » Ne Dec 16, 2012 11:21 am
Kaj pa če ti potegne fouš zrak v cev goriva? Ko je prižgan grelec ali pa ko je prižgan motor? Verjetno ima motor večji pretok goriva in posledično večji podtlak v cevi. Ali lahko ta podtlak poškoduje grelec? Ali pa se morda nafta ob nizkih temperaturah zgosti v odvzemu iz rezervarja in grelec potegne nafto iz filtra, kar verjetno ni prijetno ob zimskih temperaturah.
Ker sem bral knjigo z navodili za montažo zračnega Webasto grelca in piše da se grelec priklopi na povratni vod goriva, v rezervarju pa je treba pogledat, da je povratni dovolj nizko.
Sam sem imel vodni Webasto grelec. Ta je imel svoj rezervarček goriva ki se je polnil preko povratnega voda. Delal je cca 1 uro, več niti ni smiselno vztrajati ker ima vodni grelec večjo porabo, motor pa je topel prej kot v 20 minutah.
Sam na glas razmišljam, morda pa komu prihranimo kako muko......
mack
Prispevkov: 159
Kraj: Postojna
OdgovorNapisal/-a mack » Ne Dec 16, 2012 11:59 am
To je vse lepo in prav ampak jst mam pa en drug problem, če priklopim webasto na baterijo ki je namenjena za podporo avtomobilu in je identična zagonski mi ne dela, če ga priklopim pa direkt na zagonsko baterijo pa dela.
Obe bateriji so novi ter 95A, avto je ugasnjen in na voltmetru se izpiše enak podatek za obe bateriji??? Avto je pajero DID obe bateriji so original noter.
kakšen nasvet??
Rafter
Upravnik
Prispevkov: 2028
OdgovorNapisal/-a Rafter » Po Dec 17, 2012 12:38 am
Imaš morda maso (minus) vezana na karoserijo? Ne poznam načina medsebojne vezave accutov pri Pajerotih... Morda sta accuta med seboj vezana preko diod.... :?:
Po forumu brska: Google [Bot] in 61 gostov
