DIESEL NE VŽGE
SVAJGER DEJAN
- Prispevkov: 7
- Pridružen: Ne Apr 22, 2012 11:54 am
- Kraj: MARIBOR
DIESEL NE VŽGE
dragi mojstri na forumu imam problem z motorjam yanmar 3 cilindre(navaden ) ko dela dela lahko skupaj 24 ur ko ga vgasnem po caa, 5 min vedno težje vžiga (topel ali mrzel enako zunaj je laku minis 10 ali plus 30 stopinj)
-naredil sem nasljednje :
-menjal filtre
-zamenjal cevi(ni zraka v sistemu)
-preiskusil predčrpako(za priskus poiskusil s elekktrično)
-montiral nepovratni ventil tik pred visokotlačno črpako(nafta ne more nazaj)
-predgretje deluje(ima samo špiralo v sesalnem kolektorju -brez dovoda goriva-segreva samo zrak)
ko mu dam čist malo štart spreja takoj vžge(mislim da ko mu dvignem obrate motorja)
-kompresija je dobra
-mator ne kadi ,ne troši olja,ko dela dela super
-pri niskih obratih normalno deluje
lep prosim za komentarje
-menjal filtre
Brcam v temo... verjetno si že preveril, ampak vseeno vprašam...
a štarter je ok, da zasuče z obrati kot je treba? Idealno bi bilo če bi lahko primerjal s kakšnim drugim enakim motorjem.
SVAJGER DEJAN
- Prispevkov: 7
- Kraj: MARIBOR
kompresija pravi da je ok.
Je možno da bi bila pumpa znucana, da ne more pod nizkimi obrati (štarter) dovolj pritiska naredit?
Sicer se ponavadi ta problem pojavi prej pri vroči mašini, pri mrzli je še ok.
SVAJGER DEJAN
- Prispevkov: 7
- Kraj: MARIBOR
kompresija je dobra
ne vžiga pa če je topel-vroč motor da se ""kadi" iz njega
-bom pa še preveril predvžig
sem diskotiral z drugimi strokovnjaki naj bi bila črpalka da pri malih obratih motorja ne da dosti pritiska in ne odpre šob(so navadne -odpira jih določen pritisk)
čez čas pade verjetno tlak v črpalki
bom demontiral črpalko in dize javim rezultat
-glede start spreja res (uporabiš ga samo nekajkrat dokler ne rešiš težave in ne stalno)
res da stari mehaniki pravijo, da se navadi ,gledajmo pa realno saj je mašina in ne ded ki pije pir(malo heca!!!!!!)
Čakaj, samo če je res vroča mašina, ne vžiga?
Probaj ohladit pumpo, z mrzlo vodo.
Kolega je imel na citroenu tak problem, topla ni vžgala na nafto nikakor. Na jedilno olje je še nekako vžigala, ker je bolj gosto.
SVAJGER DEJAN
- Prispevkov: 7
- Kraj: MARIBOR
-je vseeno mrzel ali topel,vroč kako je ugasnjen nekaj časa c 5 min ne vžge več(kot da bi padla nafta) tudi če jo napumpaš zraven ni nič od tega.
-nevem kako je v črpalki ali tam pade tlak(ali se da kaj nastavit tlak ) in po določenem času ne da dosti pritiska na dize da bi jih odprlo-
-kako je z dizami ali je fiksni tlak za odpiranje ali se tam nastavlja kaj(če jih odpreš )
-kaj bi se zgodilo če bi dize nastavil da bi odpirale pri manšem tlaku(ker mu zgleda ne manjka dosti ko mu pomagaš s štart sprejem -sploh ne rabi "verglat" ampak samo obrne in takoj vžge
-ali pa so dize (blokirajo ob malemm pritisku-jih ne odpre)
miran napisal/-a:Stari bageristi so včasih govorili, da če enkrat mašino navadiš na start spray, da brez njega noče več vžgati.
A je res? Ne vem! Zakaj? Še manj!
Lahko potrdim iz prve roke. Smo imeli viličarja , ki je imel to navado , da ni vžgal brez spreja. Je pa po moje razlog , da se navadi na sprej v ljudeh. Ti ponavadi nimajo občutka in naspejajo do daske potem pa ventili ene parkrat zaplešejo čačača pa imaš navajenega.
Ja tako nekak, če danes ne vžiga brez startspreja, je precejšnja verjetnost da bo čez eno leto še slabše.
In kdor je slišal kako dizel zaklenka s startsprejem, mu je tud jasno, da za motor to nikakor ne more bit dobr.
SVAJGER DEJAN
- Prispevkov: 7
- Kraj: MARIBOR
SVAJGER DEJAN
- Prispevkov: 7
- Kraj: MARIBOR
Po forumu brska: Google [Bot] in 27 gostov
