Zimske terenske gume za Nissan pathfinder l. 2005
Prosim za nasvet, kakšne gume naj kupim za teren in snežne razmere...sem gledal Goodyear Wrangler, ampak po moje niso za kakšne avtoceste primerne...kako je s tem? Vozim se tako po brezpotjih kot tudi po "civilizaciji".
Hvala.
Hvala.
Tudi jaz sem si ogledoval omenjene Cooper. Pred časom sem že zasledil, da naj bi imele 14-15mm profila. Ko sem jih jaz novembra gledal in izmeril profil pri vulkanizerju, nova guma ni imela več od 12mm.
Obstaja morda več vrst z različnimi globinami profilov ali to govorite "od oka"?
Zanima pa me, koliko pride cena take gume z 18mm v dimenziji 265/70/16, prosim na ZS, če lahko.
Hvala
Hvala
reklamar napisal/-a:Tudi jaz sem si ogledoval omenjene Cooper. Pred časom sem že zasledil, da naj bi imele 14-15mm profila. Ko sem jih jaz novembra gledal in izmeril profil pri vulkanizerju, nova guma ni imela več od 12mm.
Hvala
Evo reklamar samo zate sem šel v skladišče zmerit in imajo 12mm profila nove.
Jaz jih še nisem videl z 18mm.
jest mam na jeepu 255-70-16 cooper discovere stare dve leti, prevoženih 15000km in imajo cca. 12mm... nove so mele okoli 16mm
drgač pa je seveda razlika pri gumah, je treba bit pozoren na oznake, discoverer m+s LT235/75R15 imajo 3-4mm več profila kot 235/75R15
za primerjavo - pozor na zadnja stolpca v tabelah Tread depth -globina profila:
http://www.coopertire.com/html/products ... sorttype=P
http://www.coopertire.com/html/products ... sorttype=T
Glede na podatke iz strani Cooper sem se jaz prav zato odločil za LT265/70/17, katera ima 2 mm več profila kot neLT verzija.
Sem pa po spominu sfalil za en mm, torej ne 18 ampak 17 mm LT, ne LT iste dimenzije pa 15 mm.
265/70R16 112S Cooper Discoverer M+S stane pri nas 120 eur kos z ddv. Ni LT. LT obstaja samo v dimenziji 265/75/16.
Tole bo pa najbrž nesporazum, primerjamo jabolka in hruške.
MTR, KL71, ... so čiste MT gume.
Zimska guma je zimska guma, mud terrain pa guma za blato.
MT guma sicer ima oznako M+s ampak je daleč od lastnosti dobre zimske gume. MT guma se "userje" na zglajenem snegu in ledu. Zato je samo pogojno primerna za uporabo pozimi.
Problem zimskih gum pa je, ker večina proizvajalcev dela gume z nx lamelami in super voznimi lastnostmi po snegu, ledu, ... a ko se med snegom pojavi še malo spomladanskega blata pa gladko zmrznejo, ker med profilom nimajo dovolj praznega prostora, kot npr. MT gume.
Za proizvajalca, kateri bi proizvajal kombinacijo MT gume in zimske gume pa še ne vem.
Do takrat pa bomo zadovoljni kar z gumami kot je npr. Cooper m+s.
LT je oznaka za Light truck gumo, v Evropi oz. Sloveniji se bolj pogosto takšne gume označuje kot "reinforced" oz. ojačana guma. Po domače manj udobna kot P (passenger) guma in seveda zato bolj robustna, bolj odporna na predrtje.
255/65/17 Cooper Disoverer M+s ne obstaja.
Na linkih, katere je prilimal Kloshar se da videti katere dimenzije se da dobiti.
Tako bi za Pathfinderja potem prišle v poštev 245/70/17 ali 265/70/17 (te druge znajo malce podrsat po zavesicah, če avto ni nič dvignjen).
245 pridejo 138 €
265 pridejo pa 156 €
245 pridejo 138 €
HAlo
Nabavil sem Pathfindejra, pred pol leta. Na njem so gume GY wrangler m+s 255/65 r17. Ampak za po snegu odpadejo. Kar sem sam opazil spomladi, ko sem avto pripeljal. Sem šel tudi na zasnežene ceste...pa je avto samo poplesaval.
Skratka, SMARTY, si že našel ustrezne zimske gume? Sem prosil na Renault Slovenija, da so mi poslali še dodatne dimenzije pnevmatik, ki so kao homologirane za Patha, pa sem je naspisku poleg 255/65 r17, bila le še ena dimenzija 255/60 r18. ccc
Za zimo bi pa jaz rad nabavil nekoliko ožje gume 245? Kaj ste ugotovili glede zimskih gum za Patha? tiste, ki imate takavto že več časa?
Sam sem imel iste gume in sem jih menjal na General Grabber AT 265/65/17.
http://www.roughtrax4x4.com/media.php?file=4054
Mi v tem primeru ni treba menjavat gume ampak jih imam celo leto. Sem pa študiral za zimske, da bi dal Blizzak, ampak bom ostal kar na AT, ker so čisto zadovoljive na snegu
Jaz imam na Navari Grabber AT (ne AT2!) in so se vsaj prvo leto presenetljivo dobro izkazale tudi na snegu, pa čeprav izgleda profil precej gladek. Če bi to vedel par mesecev prej, ne bi nabavil zimskih gum s platišči.
Seveda pa nimam zimskih izkušenj s temi gumami sedaj, ko so malo starejše (beri trše).
