avto ne vžge v prvo
NN
Prispevkov: 90
Pridružen: Ne Jul 31, 2011 2:50 pm
avto ne vžge v prvo
OdgovorNapisal/-a NN » So Nov 09, 2013 4:21 pm
zdravo,
moja toyota hilux ne vžge v prvo, že zdaj ko je okoli 5 stopinj zjutraj, drugače pa poleti vedno pali takoj. Ko ga vžgem mi ugasne edino če gas na polno pohodim, pa še to mi je čudn občutek. Bi bilo potrebno kej zamejat, ker to se mi nezdi normaln. prosim za nasvete
ferrarist
Prispevkov: 1488
Kraj: okolica ajdovščine
OdgovorNapisal/-a ferrarist » So Nov 09, 2013 6:05 pm
Grelne sveče?
robinzon
OdgovorNapisal/-a robinzon » So Nov 09, 2013 7:59 pm
Pa naftni filter zamenjaj in poglej če kje zrak vleče in nafta pade.
NN
Prispevkov: 90
OdgovorNapisal/-a NN » Ne Nov 10, 2013 7:34 am
robinzon napisal/-a:Pa naftni filter zamenjaj in poglej če kje zrak vleče in nafta pade.
bom pogledu mal, sam dvomim da bi mi kje luft vleklo noter, ker se to sam pozimi dogaja.
zsoru
Prispevkov: 66
Pridružen: Sr Mar 11, 2009 7:14 am
Kraj: Laško - okolica
OdgovorNapisal/-a zsoru » Ne Nov 10, 2013 9:12 am
Kak maš akumulator. Obrača dovolj hitro. Imel podoben primer. Obračal počasi in težko vžgal. Zamenjal akum. sedaj vžiga BP.
Matjazzz
Prispevkov: 265
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a Matjazzz » Ne Nov 10, 2013 9:37 am
Doma star Deutz ni dobro vžigal v mrazu po menjavi akumulatorja še vedno ni vžigal v prvo na koncu smo dal obnovit krtačke na starterju in je zalavfal bp. Se je pa to naredl ravno ko je mraz mal stisnu...
nikoli ne reci nikoli
NN
Prispevkov: 90
OdgovorNapisal/-a NN » Ne Nov 10, 2013 1:11 pm
saj men vžge, sam mi pol ugasne tut če mu gas nabijem, pol v drugo pa lavfa sam mu morm mal gasa držat.
Allrounder
Prispevkov: 77
Pridružen: To Avg 24, 2010 10:25 am
OdgovorNapisal/-a Allrounder » Ne Nov 10, 2013 5:14 pm
Imel sem enak problem. Pri meni je pokazalo, da mi je padla nafta v filtru, ker sem imel pumpo samo pri motorju, ne pa tudi v tanku goriva.
Poizkusi naliti nafto v cevko ki gre od filtra do pumpe. Če užge normalno je to to.
Druga verzija (nekateri je ne priporočajo), da s kompresorjem ustvariš pritisk v kestlu in zaliješ pumpo goriva.
Pomagal je protipovratni ventil za nafto.
NN
Prispevkov: 90
OdgovorNapisal/-a NN » Ne Nov 10, 2013 6:32 pm
Allrounder napisal/-a:Imel sem enak problem. Pri meni je pokazalo, da mi je padla nafta v filtru, ker sem imel pumpo samo pri motorju, ne pa tudi v tanku goriva.
Ja sam men to samo pozimi dela, polet vžge takoj
Allrounder
Prispevkov: 77
OdgovorNapisal/-a Allrounder » Ne Nov 10, 2013 8:24 pm
Tudi meni je to delalo samo pozimi. :roll:
moja.malenkost
Prispevkov: 177
Kraj: pesnica
OdgovorNapisal/-a moja.malenkost » Ne Nov 10, 2013 9:34 pm
kateri letnik je ?
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » Po Nov 11, 2013 12:31 am
NN napisal/-a:
Vsi dizli do sedaj, ki so men začel to delat, je bila pumpa zrela za obnovo...
Kok ma prevoženih? Na renoju mi je celo polomlo "transfer" črpalko v sami pumpi....simptomi podobni kot bi vlekel zrak....če si napumpal je vžgal...
NN
Prispevkov: 90
OdgovorNapisal/-a NN » Po Nov 11, 2013 1:28 pm
letnik 2006, prevoženih ma 170000 km
moja.malenkost
Prispevkov: 177
Kraj: pesnica
OdgovorNapisal/-a moja.malenkost » Po Nov 11, 2013 1:48 pm
imel sem takšnega Hiluxa, z enakimi( in še večimi) težavami. Kupil sem ga v A bil pa je delan za Afriko- verjetno je bila tukaj tudi povezava da mu predgretje ni delovalo na enak način kot za te tukaj . Avto je imel na levi spodaj stikalo katero je delovalo kot nekakšen čok ( dvignil je orate ob hladnem zagonu) . vžigal sem ga tudi s 2x predgretje (ko lučka ugasne še hitro 1x. Od TW senzorja do grelnih svečk je bilo vse ok . nato pa sledilo ugašanje med vožnjo ( in zopet so mi mojstri začeli prodajat pompo... )....
NN
Prispevkov: 90
OdgovorNapisal/-a NN » Po Nov 11, 2013 1:55 pm
In kaj si pol naredil, moj ima tut na levi strani volana spodaj neke gumbe poleg meglenk sam nevem kaj je zakaj
OdgovorNapisal/-a miran » Po Nov 11, 2013 2:13 pm
Domnevam, da tisto stikalo levo spodaj ni čok, ampak pomočnik za čimhitrejše ogretje hladnega motorja pozimi. Z vklopom se dvignejo obrati in preko jermenice /sklopke vklopi dodatni rotor, ki meša neko želatino, ta se ob mešanju segreje in ogreva hladilno vodo motorja. Zelo dobra zadeva, ki jo v sedanjem avtu močno pogrešam.
NN
Prispevkov: 90
OdgovorNapisal/-a NN » Po Nov 11, 2013 6:56 pm
Bom jutr mal bolj pogledu kak znakec ma gor, neki sm že gledal sam nism nikol pritiskal ker nism vedu zakaj je. Vem pa da ima gor malo rumeno lučko, ki zasveti ko ga prtisneš
NN
Prispevkov: 90
OdgovorNapisal/-a NN » To Nov 12, 2013 2:22 pm
e sm pogledu ko je to za en gumb, gor piše PWR HEAD na vrhu ima tri zvalovite puščice, ki naznanjajo toploto oz. vročino. Kaj je to, še nikol nism pritisku pa sm lastnik avta že več kot leto dni
ferrarist
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a ferrarist » To Nov 12, 2013 5:17 pm
OdgovorNapisal/-a miran » To Nov 12, 2013 7:59 pm
NN napisal/-a:e sm pogledu ko je to za en gumb, gor piše PWR HEAD na vrhu ima tri zvalovite puščice, ki naznanjajo toploto oz. vročino. Kaj je to, še nikol nism pritisku pa sm lastnik avta že več kot leto dni
To je to!
Le da piše Heat in ne Head :wink:
Po forumu brska: Google [Bot] in 15 gostov
