NISSAN XTRAIL 2.2 DCI
aljo
Prispevkov: 157
Pridružen: Ne Nov 15, 2009 7:07 pm
Kraj: Šentjernej
OdgovorNapisal/-a aljo » To Mar 04, 2014 9:23 am
Pozdravljeni
Imam eno vprašanje. Moj xtrail je začele spuščati malo čuden zvok. Predvsem pri pospeševanju se sliši čuden kovinski zvok tktktktktk nism pa siguren ali zvok prihaja iz mašine ali mogoče iz podvozja diferenciala. prosim za pomoče če se komu sanja kaj bi lahko bilo. avto je letnik 2007 z 136km.
madmax
Prispevkov: 294
Pridružen: Sr Jan 14, 2009 11:14 pm
OdgovorNapisal/-a madmax » To Mar 04, 2014 4:30 pm
Mogoče so za zamenjat "gumice" silen blokov sprednjega difa ... zapelji se do kakšnega mehanika preverit. ;)
kloshar
Prispevkov: 1177
OdgovorNapisal/-a kloshar » To Mar 04, 2014 4:31 pm
Nissanovi 2,2 in 2,5 common rail dizli so znali na injektorjih spuščat, če se ta tvoj zvok tktktktk spreminja s številom obratov, bi blo to lahko razlog
madmax
Prispevkov: 294
OdgovorNapisal/-a madmax » To Mar 04, 2014 5:08 pm
Ups, nisem dobro prebral da se sliši pri pospeševanju. Zna biti kaj na tem kar pravi kloshar, sploh če je vse ok s podvozjem.
aljo
Prispevkov: 157
Kraj: Šentjernej
OdgovorNapisal/-a aljo » To Mar 04, 2014 6:27 pm
Danes bil na nissan servisu dva mehanika sta šla probat in nista vedela kaj bi lahko bilo oz. prepričevala sta me v to da je nekje neka pločevina in zato tak zvok. Ko so dali avto na dvigalko je bil odlomljen nosilec izpuha kar bi mogoče lahko bilo krivo tko da bom jutr peljal to zavarit potem pa da vidim kako naprej.
aljo
Prispevkov: 157
Kraj: Šentjernej
OdgovorNapisal/-a aljo » To Mar 04, 2014 6:29 pm
Da zvok se spreminja z številom obratov tam nekje od 2600 naprej ni tega zvoka.
aljo
Prispevkov: 157
Kraj: Šentjernej
OdgovorNapisal/-a aljo » Sr Apr 23, 2014 8:05 pm
Evo tezava odpravljena slišal pa se je ropot verige pri vakumski pumpi.
TIŠLER
Prispevkov: 251
Pridružen: Ne Maj 13, 2012 12:25 pm
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a TIŠLER » Pe Apr 25, 2014 7:00 pm
aljo napisal/-a:Evo tezava odpravljena slišal pa se je ropot verige pri vakumski pumpi.
Zamenjal verigo, napenjalec-ce?
Na tej strani je kar nekaj uporabnega za oba modela t30 in t31
http://baustralianxtrail.runboard.com/
Tukaj pa nekaj vpoklicev...
http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... GQ&cad=rja
Miško na x trail, potem pa na št. vpoklica, tam je opis napake po letnikih
p.s. tudi sam nekaj gledam v tej smeri
:res_ne_vem:
aljo
Prispevkov: 157
Kraj: Šentjernej
OdgovorNapisal/-a aljo » So Apr 26, 2014 10:28 am
Hvala za link. ps če te zanima prodam svojega avto sedaj dela brez problema in je odličen. Sam kupujem nekaj večjega terrano ali navara.
aljo
Prispevkov: 157
Kraj: Šentjernej
OdgovorNapisal/-a aljo » So Apr 26, 2014 10:31 am
Zamenjal verigo napenjalec ter zobnik.
