Land Cruiser 120 - pokanje spredaj
LC 90TD
Prispevkov: 436
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a LC 90TD » So Sep 20, 2014 7:11 pm
Kot je zgoraj napisano imam problem, in sicer pri zavojih z obrnjenim volanom v skrajno lego pri počasnem obračanju se pojavi pokanje nekje iz sprednjega podvozja, pokanje je dokaj moteče, sliši se kot kovinski zvok, kot bi nekaj drsalo, tolklo ob nekaj.Pokanje je bolj izrazito pri obračanju na neravni podlagi.
Avto je bil pred parimi dnevi na servisu, sem omenil problem, pregledali smo vse zglobe, končnike polosovine manšete in tako dalje, avto je kar se tega tiče BP.
Omenil je, da bi lahko tako čuden kovinski zvok oddajali fedri, kar skoraj ne verjamem.
Prosim za pomoč z predlogi, nasveti,rešitvami, kaj bi to lahko bilo in morebitne rešitve.
Povdarjam še enkrat, to se zgodi le v počasnem polnem zavoju. Če avto pri polnem zavoju "nasekam", da kolesa spodkopavajo tega ni zaznati.
Drugače je vožnja povsem normalna.
Lp,
Jure
OdgovorNapisal/-a miran » So Sep 20, 2014 8:16 pm
Čeprav praviš, da so ti preverili: meni je podobno pokalo in je bil fuč zgornji končnik.
Ne zaupaj preveč servisu, raje prosi za (brezplačen) pregled na tehničnem pregledu.
LC 90TD
Prispevkov: 436
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a LC 90TD » So Sep 20, 2014 9:33 pm
Serviserju zaupam, ker je prijatelj in je pri njem servisiranje in vzdrževanje avtomobila čisto druga pesem kot recimo uradni servis, ne izključujem, da je kaj spregledal, vsakemu se lahko zgodi, vendar močno dvomim.
Ampak poka pa res nagravžno, kot bi hotelo nekaj odlomit.
Hvala za prvi namig bomo preverili bolj natančno ta končnik.
lp,
Jure
šrauf
Prispevkov: 202
OdgovorNapisal/-a šrauf » Ne Sep 21, 2014 10:20 am
Sicer se ne spomnim več prav dobro, ker je že dolgo tega ampak nekaj podobnega se je meni dogajalo pri osebnem avtu, pa je bilo res nekaj v zvezi s fedrom. Ni za izključiti tudi te možnosti.
LC 90TD
Prispevkov: 436
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a LC 90TD » Ne Sep 21, 2014 6:15 pm
Ja, ker zanimivo je to, da je to pokanje izrazitejše (pogostejše) potem, ko je bil avtomobil dvignjen na dvigalu, kasneje se zadeva rahlo umiri in pokanje je blažje, kot bi nekaj sedlo zopet nazaj na svoje mesto.
Lp,
Jure
dulinr
Prispevkov: 244
Kraj: Notranjska
OdgovorNapisal/-a dulinr » Po Sep 22, 2014 8:48 am
Poglej če so fedri celi, lahko da je počen samo na ležišču in ti stoji malenkost postrani in drgne ob železo.
Druga možnost je da ti drsa, pri polnem obratu volana, omejevalo ki omeji hod, poglej omejevalo na roki če je kaj podrsano,namaži in bi moglo bit ok.
Lp Andrej
LC 90TD
Prispevkov: 436
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a LC 90TD » Po Sep 22, 2014 9:25 am
Fedri so celi, stari cca. dve leti in še malo, so pa Ironman +5 cm, trša varianta.
S čim namažem to omejevalo, z navadno mastjo, ali s kakšno posebno zadevo.
lp,
jure
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Sep 22, 2014 9:32 am
Grafitna mast.
LC 90TD
Prispevkov: 436
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a LC 90TD » Sr Sep 24, 2014 11:02 am
Danes sem pregledal omejevala koles, se rahlo vidi sled drgnjenja ampak res rahlo, ne verjamem, da bi bil to lahko vzrok, je pa na obeh straneh čisto suho, nobene sledi o kakšni masti, samo umazanija pa nekaj površinske rje. Bom očistil in namazal, da vsaj to izključim kot možni vzrok.
lp,
Jure
dulinr
Prispevkov: 244
Kraj: Notranjska
OdgovorNapisal/-a dulinr » Po Okt 06, 2014 10:59 am
Si rešil zadevo?
Lp Andrej
LC 90TD
Prispevkov: 436
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a LC 90TD » Po Okt 06, 2014 8:02 pm
Zaenkrat je bila na avtu narejena le zaščita podvozja (dinitrol, malo popravkov na rji, prešpricano vse s Krownom) in glej ga zlomka pokanje je potihnilo :shock: .
Ali je zatišje pred nevihto in bo kaj vsekalo na hitro ( upam da ne), ali je pa bila res neka brezvezna banalna stvar, tako kot je bilo povedano o suhih omejevalcih za kolesa, z zaščitnim premazom so bila tudi ta posledično namaščena.
Stvar še ni zaključena bom poročal o dogodkih.
Lp,
Jure
Nazadnje spremenil LC 90TD, dne To Okt 07, 2014 10:10 am, skupaj popravljeno 1 krat.
kruster
Prispevkov: 21
Pridružen: Po Sep 30, 2013 1:06 pm
OdgovorNapisal/-a kruster » Po Okt 06, 2014 8:24 pm
Ali ma ta voz stalni 4-pogon? Če ima , zna bit da v sredinskem odgonu nekaj blokira (naprimer visko), tako pri polnem zavijanju ,ko prva os dela precej daljšo pot, pride do velikih sil na obese in polosi,...
gregor16
Prispevkov: 180
Pridružen: Po Apr 27, 2009 1:44 pm
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a gregor16 » Po Okt 06, 2014 9:24 pm
kje si dobil crown olje in koliko stane?
kako se obnese proti bodiju?
hvala
East or west offroad is the best :)
LC 90TD
Prispevkov: 436
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a LC 90TD » To Okt 07, 2014 10:09 am
Avto sem dal zaščitit v Godešič - Tri-Krone d.o.o., mislim, da je tudi zastopnik za Krown.
Zaenkrat je videti zelo vredu, bom videl kako bo čez čas.
lp,
Jure
tcruiser
Prispevkov: 9
Pridružen: To Jan 24, 2012 9:02 pm
OdgovorNapisal/-a tcruiser » So Okt 11, 2014 5:03 pm
Zdravo!
Na moji 120 sem imel podobne glasove in po vseh pregledih nič. Na koncu pa sva se s prijateljem temlejito lotila razdiranja kos za kosom...
kos sva snela traverzo s šasije se je pokanje končalo. Rešitev med traverzo in šasijo smo dali gumo, dobro namazali in pokanja je bilo konec.
LC 90TD
Prispevkov: 436
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a LC 90TD » So Okt 11, 2014 9:48 pm
Tudi to se mi je že zgodilo pred kakšnima dvema letoma, ko sem ob zavijanju iz pločnika zaslišal pok,pok, in sem šel na pregled, bila je zrahljana traverza, so samo zategnili in pokanja ni bilo več, tako, da s traverzo sem tudi že imel opravka :roll: .
Vglavnem, zaenkrat je vse potihnilo, tudi pri zavijanju na neravnini in ali bo tako ostalo ali pa v bližnji prihodnosti sledi big bang, pa bom potem videl kaj je bil vzrok.
Lp,
jure
