servo zavora popušča
holland
Prispevkov: 15
Pridružen: To Nov 04, 2014 4:12 am
OdgovorNapisal/-a holland » So Nov 08, 2014 7:42 am
Imam problem z sevo bobnom, kajti ta mi ob pritisku spušča pritisk in pedal mi polahko tone, bremze pa dobro primejo.Sikanje ob pritisku pa prihaja iz notranjega dela, zdaj pa me zanima ali obstajajo gumice (dihtunge)za zamenjat ali moram menjati cel boben ali kaj drugega.Ne bi rad še raskopaval , ker ga še rabim in ga lahko vozim, zato tudi sprašujem če je kdo imel sličen problem , da lahko nabavim robo potem pa raskoplem.
Prispevkov: 3396
OdgovorNapisal/-a gregor » So Nov 08, 2014 7:54 am
Kater avto?
holland
Prispevkov: 15
jeep cherokee 2.5 diezel
OdgovorNapisal/-a holland » So Nov 08, 2014 1:44 pm
Mislem sem pa patent, jeep cherokee 2.5 diezl.
jeep corporation
Prispevkov: 1310
Kraj: Skopo
OdgovorNapisal/-a jeep corporation » So Nov 08, 2014 6:28 pm
zgrešena tema :)
www.4x4exe.net
Prispevkov: 3396
OdgovorNapisal/-a gregor » So Nov 08, 2014 11:58 pm
Prej sploh nisem opazil. Prestavljeno.
stripi
Prispevkov: 662
Kraj: vukojebine
OdgovorNapisal/-a stripi » Ne Nov 09, 2014 10:22 pm
Glede na podatke, ki so zelo skopi imaš zrak v sistemu. Pojdi do poštenega mehanika, ki ti bo odzračil sistem.
Če je kriv servo ti bo mehanik svetoval.
Po mojih izkušnjah zna servo biti bolj žejen kot moja malenkost.
On olja, jaz piva
:kaj_takega_pa_se_ne:
lp stripi
holland
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a holland » Po Nov 10, 2014 1:12 am
jeep corporation napisal/-a:zgrešena tema :)
Zakaj zgrešena tema?
holland
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a holland » Po Nov 10, 2014 1:31 am
Bremze so mi do nedavnega delale normalno , zadnjič pa sem moral zavirati naglo, na rajs in od takrat pa imam ta problem da se tam kjer gre vzvod iz pedala na cilinder zavorni sliši zvok ob pritisku na pedal v kabini , kod če bi z ročno pumpo pihal zrak.Pihanje pa se sliši v kabini pri pedalu,drugače ne znam opisati in zakaj bi moral ainliftat sistem, kako pa je lahko prišel zrak v zavorni sistem, če mi lahko razložite.
Jeepa nimam registriranega zato ga ne morem kar peljati mehaniku vozim ga le po vasi in po gozdu za enkrat.
Prispevkov: 3396
OdgovorNapisal/-a gregor » Po Nov 10, 2014 7:27 am
holland napisal/-a:
ker si objavil v kupim-prodam/Licitacije, namesto v avtomobili in oprema.
compadre
Prispevkov: 3175
Kraj: 45.895913, 15.654165
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Nov 10, 2014 8:13 am
Šou ti je ventil, ki ob pritisku aktivira podtlak v bobnu. Menjaj boben in glavni cilinder.
holland
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a holland » To Nov 11, 2014 4:53 am
Hvala za odgovor.
