Jeep cherokee ( liberty) 2002 ozvočenje
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » Pe Mar 13, 2015 6:29 pm
Torej pri temu modelu so se pametni inženirji odločili, da bodo končne stopnje montirali kar na same zvočnike. In zdaj ker se ponudi možnost menjave zvočnikov me zanima , če ima kdo podatek kakšno moč razvijejo ti ojačevalci?
Quadracer
Prispevkov: 173
Kraj: Zg. Savinjska
OdgovorNapisal/-a Quadracer » To Mar 17, 2015 12:39 am
Ali imas kake podatke o teh zvocnikih...izhodna moc, RMS...mogoce proizvajalec?
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » To Mar 17, 2015 1:14 am
To me lih zanima predenj začnem kopat :)
Proizvajalec pa naj bi bil Infinity. Najdel sem podatke, bi naj premer vgradnje bil 16cm. Potem sem najdel tudi slike kako so ta ojač. ločili od zvočnika, ga pritrdili nekje v vrata in montirali navaden 16cm zvočnik.
Vse lepo in prav ampak mene moč zanima....Ker bi nardil distančnike in dal v vrata 20cm zvočnike. Ampak 20cm zvočniki razvijejo že kr lepo moč...
Quadracer
Prispevkov: 173
Kraj: Zg. Savinjska
OdgovorNapisal/-a Quadracer » To Mar 17, 2015 3:04 am
A radio bi pa original rad obdrzal? Ker bi verjetno blo najbols, da das notr en radio k ma 4x50w izhodne moci in pol gor obesis primerne 20cm zvocnike....opcija je tudi, da montiras ojacevalnik nekje na najbolsi poziciji v avtu, do njega pripeljes signal iz radia in potem naprej na zvocnike...v tem primeru bi blo mal vec kablov do zvocnikov :D
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » To Mar 17, 2015 12:45 pm
Verjetno je tisti original ojačevalec močnejši kot 4x50 avtoradio (realno gledano 4x15w moči pri boljših avtoradijih
:roll:
Kaj se da ta ojačevalec pobrat dol z zvočnikov? Lahko bi samo zvočnike zamenjal in ta ojačevalec pritrdil nekam, če je upornost zvočnikov enaka..
nissan tractor 3.3sdt
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » To Mar 17, 2015 7:04 pm
Radio bi rad obržal original zarad komand na volanu. Poleg tega ima radio tudi vhod za cd changer in bi prek njega poskusil dobit Xcarlink ( usb, sd, BT) komande pa ostanejo...
tudi sam sumim da so tile ojačevalci močnej od vsakega avtoradia. Namreč zadeva ( če dela kot mora) špila fenomenalno....a še vseeno premalo :) Zato tudi želje po večjih zvočnikih. In če se le da bi rad obdžal čim bolj original izjemoma mogoče edino potem še kak mali wuferček in en diskreten ojačevalc v gepeka pa je to to:)
ampak ne bi pa rad nekaj šel trgat, če nimam vsaj osnovnih podatkov.
Quadracer
Prispevkov: 173
Kraj: Zg. Savinjska
OdgovorNapisal/-a Quadracer » To Mar 17, 2015 8:19 pm
Da so ojacevalci na zvocnikih mocnejsi je mozno , zaenkrat pa zgolj ugibanje...po moje ti ne preostane druga kot da razkoples in preveris karakteristike....naj pa te opozorim, da ni nujno, da bos z vecjimi zvocniki in z istim ojacevalcu dosegu zeljeno, ker je to preracunano za taksno breme kot so zvocniki....opcije so razlicne, odlocitev pa je tvoja ;)
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » To Mar 17, 2015 10:44 pm
Če hočeš kaj močnejšega se je pa za pozanimat kakšen avtoradio imaš, kakšne izhode ima in kaj lahko daš naprej :roll:
Quadracer
Prispevkov: 173
Kraj: Zg. Savinjska
OdgovorNapisal/-a Quadracer » Sr Mar 18, 2015 12:16 am
jaz osebno bi se verjetno odlocu za dodatn ojacevalec, na njega prpeles signal iz radia in dalje speles kable do zeljene pozicije zvocnikov....v takem primeru nisi omejen s karakteristikam radia in komande ostanejo iste...poleg tega pa lahko potem obesis gor kolkr hoces zvocnikov(oz. kolkr jih ojacevalc dopusca). Bo pa verjetno to drazja predelava kot samo zamenjat zvocnike, sm pa preprican, da bos dosegel zeljeno.
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Sr Mar 18, 2015 12:50 pm
Quadracer napisal/-a:jaz osebno bi se verjetno odlocu za dodatn ojacevalec, na njega prpeles signal iz radia in dalje speles kable do zeljene pozicije zvocnikov....v takem primeru nisi omejen s karakteristikam radia in komande ostanejo iste...poleg tega pa lahko potem obesis gor kolkr hoces zvocnikov(oz. kolkr jih ojacevalc dopusca). Bo pa verjetno to drazja predelava kot samo zamenjat zvocnike, sm pa preprican, da bos dosegel zeljeno.
Saj prav zaradi tega moraš vedet kak signal pride iz radia, ker so američani imeli drugačne izhode in ne moreš kar ojačevalca gor dat :roll:
Quadracer
Prispevkov: 173
Kraj: Zg. Savinjska
OdgovorNapisal/-a Quadracer » Pe Mar 20, 2015 9:09 pm
Mislis da nima locenih izhodov za dodatni ojacevalec? Prav dosti se pac ne more razlikovati EU in ZDA signal...pravzaprav mi ni znano, da bi bla kaksna razlika, ce se motim, me prosim poduci, ker sem sam bolj izkusen na mocnostnem ozvocevanju
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Pe Mar 20, 2015 10:04 pm
Pojma niman kake izhode ima, navadni brez tega ojačevalca ima zvočnike 2ohm, kar pri evropskih še nisem vidu..izhod za amp je ponavadi 3v, zdaj imajo tudi 5v, pri tem sistemu je pa lahko istega nivoja kot za zvočnike :roll:
Quadracer
Prispevkov: 173
Kraj: Zg. Savinjska
OdgovorNapisal/-a Quadracer » Pe Mar 20, 2015 10:54 pm
2ohm??? Kolikor je meni znano so vecinoma 4ohmski zvocniki v avtih...za kvalitetnejse zvoke pa se uporabljajo 8ohmski....pri ozvocevanju se ponavadi prklopi 8ohmske, ce hoces pa vec moci pac zvezes dva 8 ohmska...kar se tice napetosti pa skor ne igra nobene vloge...vecinoma je v igri amperaza...in pri tem signal nima veze...od radia(oz. izvora) do ojacevalca potuje signal razlicne amplitude in ta signal pac lahko potegnes na kar hoces...kaksna bo pa kvaliteta je pa drugo vprasanje
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Ne Mar 22, 2015 8:47 pm
S tem da voltaža nima veze se pa ne bi strijal..ravno med 4ohm avto in 8ohm prosto ozvočenje je glavna razlika voltaža..zmogljivi avto sistemi imajo woferje na celo 2ohm ker koristijo večje tokov.. dosti tega, hotel sem povedati, da če nima avtoradijo rca izhoda rabiš pretvornik za priklopitev ojačevalca(imam pretvornik ki ga priklopiš direkt na žice za zvočnike in potem priklopiš nanj ojačevalec)
:arrow:
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » To Mar 24, 2015 1:31 am
bular napisal/-a:S tem da voltaža nima veze se pa ne bi strijal..ravno med 4ohm avto in 8ohm prosto ozvočenje je glavna razlika voltaža..zmogljivi avto sistemi imajo woferje na celo 2ohm ker koristijo večje tokov.. dosti tega, hotel sem povedati, da če nima avtoradijo rca izhoda rabiš pretvornik za priklopitev ojačevalca(imam pretvornik ki ga priklopiš direkt na žice za zvočnike in potem priklopiš nanj ojačevalec)
:arrow:
ALi pa ojačevalec z HIGHT vhodom...Avto tekmovalni sistemi pa imajo celo 0.5 Ohma...imam tak ojačevalec doma ki zdrži takšen priklop ( z napetostjo si omejen in koristiš večji tok)
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » To Mar 24, 2015 12:44 pm
no kaj potem sploh sprašuješ :twisted: če veš več kot mi :wink:
Quadracer
Prispevkov: 173
Kraj: Zg. Savinjska
OdgovorNapisal/-a Quadracer » Sr Mar 25, 2015 3:00 pm
8) :lol:
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » Če Mar 26, 2015 1:06 am
Ne pomaga mi tehnična podkovanost če nimam pojma kater in kak zvočnik je not in kak ojačevalec....zato uprašam če morda kdo ve. Tud dinamične upornosti ne morem zmerit....
Tiste ojačevalce lahko uporabim v clio....ki nima nič od original ozvočenja....tukaj pa je slika rahlo drugačna...
galu
Prispevkov: 23
Pridružen: To Nov 22, 2011 9:54 pm
OdgovorNapisal/-a galu » Ne Apr 05, 2015 10:05 am
Kolegu smo naredili takšne adapterje za zvočnike 160mm.
