Cherokee 2.1td 88"
Matej T
Prispevkov: 1776
Kraj: Kostanjevica na Krki
OdgovorNapisal/-a Matej T » Pe Sep 25, 2015 8:18 pm
malo ga liftaj pa gor 31ke pa bo :lol:
Deedko
Prispevkov: 236
Pridružen: To Okt 27, 2009 7:42 pm
Kraj: Podbočje
OdgovorNapisal/-a Deedko » Pe Sep 25, 2015 8:19 pm
ah kam bo pa sel revez pol za tako bi mugu met usaj 2.5td, pa tak za to kaj jst nucam je dost visok---dejansko visji od granda
Deedko
Prispevkov: 236
Kraj: Podbočje
OdgovorNapisal/-a Deedko » Po Sep 28, 2015 4:23 pm
končno rešen večen problem mojega jeepa, po treh tednih voznje brez servo zavor in 4x4 končno najdena in dobljena membrana vakum pumpe za pičlih 8eur. seveda direkt od jeepa ne obstaja ampak je blo treba raziskovat kater avto ma isto.
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » Po Sep 28, 2015 5:21 pm
lep jeep, tudi gume mu pašejo.. :twisted: večjo dimenzijo itak nima smisla gor dajat.. mogoče bi dodal samo še distančnike..
Deedko
Prispevkov: 236
Kraj: Podbočje
OdgovorNapisal/-a Deedko » Sr Nov 04, 2015 12:25 am
Evo jeep se zivi use bolj navdusen
Deedko
Prispevkov: 236
Kraj: Podbočje
OdgovorNapisal/-a Deedko » Sr Nov 04, 2015 12:26 am
mazda b2500
Prispevkov: 43
Pridružen: Po Jun 23, 2014 7:17 pm
Kraj: Cerknica z okolico
OdgovorNapisal/-a mazda b2500 » Ne Nov 08, 2015 6:40 pm
Deedko napisal/-a:končno rešen večen problem mojega jeepa, po treh tednih voznje brez servo zavor in 4x4 končno najdena in dobljena membrana vakum pumpe za pičlih 8eur. seveda direkt od jeepa ne obstaja ampak je blo treba raziskovat kater avto ma isto.
isto ima mercedes 220-240d
vem ker sem jaz imel isti problem
Deedko
Prispevkov: 236
Kraj: Podbočje
OdgovorNapisal/-a Deedko » Ne Nov 08, 2015 7:01 pm
Pa golf 1.6d jst sem golfovo narocil in je mir
Deedko
Prispevkov: 236
Kraj: Podbočje
OdgovorNapisal/-a Deedko » Pe Dec 04, 2015 4:40 pm
pa smo po brezskrbnih 10kkm mal posodobil jeepa
zamenjal termostat, hladilnik vode, visko.
montiran bullbar ;)
jutri naslednji spisek dela in nove posodobitve
Deedko
Prispevkov: 236
Kraj: Podbočje
OdgovorNapisal/-a Deedko » So Dec 05, 2015 7:27 pm
imam pa vprasanje, dal em nov termostat, drug hladilnik vode delujoc visko. ampak se vedno se mi zdi da avto ne pride na delovno temperaturo. stevec za temp. je na prvi crtici nad 40 to pomen med 40 in 100, notri pa piha mlačno in ne vroce. ce ma kdo kak nasvet kaj bi se blo za pogledat.
general lee
Prispevkov: 103
Pridružen: Po Dec 17, 2012 10:04 am
Kraj: istra
OdgovorNapisal/-a general lee » So Dec 05, 2015 9:11 pm
probaj prezračit sistem
Deedko
Prispevkov: 236
Kraj: Podbočje
OdgovorNapisal/-a Deedko » So Dec 05, 2015 9:13 pm
kako to nardit, nikjer ni videt ventila za odzracevanje.
compadre
Prispevkov: 3175
Kraj: 45.895913, 15.654165
OdgovorNapisal/-a compadre » So Dec 05, 2015 9:29 pm
Avto obesiš na drevo, da bo pokonc in odpreš pokrov na kilerju :twisted:
Deedko
Prispevkov: 236
Kraj: Podbočje
OdgovorNapisal/-a Deedko » So Dec 05, 2015 9:31 pm
odzracen je drgac bi ze 5x zakuhu, no ja edin pecka se ostane
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » Ne Dec 06, 2015 9:35 am
Deedko napisal/-a:odzracen je drgac bi ze 5x zakuhu, no ja edin pecka se ostane
V pečko pa enostavno zvrtaš luknco, da gre zrak ven, potem daš čep in to je to.
OdgovorNapisal/-a gregor » Ne Dec 06, 2015 10:19 am
:twisted:
Deedko
Prispevkov: 236
Kraj: Podbočje
OdgovorNapisal/-a Deedko » Ne Dec 06, 2015 12:01 pm
da tnx za help.
sicer od priznanega mehanika, bi tudi pricakoval tako strokoven odgovor :D :D
Deedko
Prispevkov: 236
Kraj: Podbočje
OdgovorNapisal/-a Deedko » So Dec 12, 2015 5:02 pm
tud vecji v8 vidu morje ;)
Deedko
Prispevkov: 236
Kraj: Podbočje
OdgovorNapisal/-a Deedko » Sr Dec 16, 2015 1:01 pm
Prispevkov: 595
OdgovorNapisal/-a Hribovc » Sr Dec 16, 2015 2:30 pm
Deedko napisal/-a:imam pa vprasanje, dal em nov termostat, drug hladilnik vode delujoc visko. ampak se vedno se mi zdi da avto ne pride na delovno temperaturo. stevec za temp. je na prvi crtici nad 40 to pomen med 40 in 100, notri pa piha mlačno in ne vroce. ce ma kdo kak nasvet kaj bi se blo za pogledat.
Pa si prepričan, da vzvodi res delujejo oziroma nimajo kakšne zračnosti in ti res odpre ventil na "pečici" do konca? Na ta način sem jaz na Fiatu delal celo znanost, na koncu je bilo za nastavit zajlo od ročice v kabini do "pečice"...
Deedko
Prispevkov: 236
Kraj: Podbočje
OdgovorNapisal/-a Deedko » Sr Dec 16, 2015 4:44 pm
ja sem preveril jeep ma vakum ventil za toplo vodo v pecko tist sm likvidiru potem se pa na zajlo loputa odpira tist preverjeno in je ok. je pa res da avto deluje na cca 85 stopinj in ce racunam da je to gajba kjer povsod pomalem prihaja hladn zrak cudezev ne more bit.
Prispevkov: 595
OdgovorNapisal/-a Hribovc » Pe Dec 18, 2015 7:26 am
Konec koncev, avto, kot je tvoj, pa kakšen Land Rover Defender, pa Puch, pa Lada Niva in podobni, niso avtomobili za babice in dedke, za geje, tople bratce, damice,...
To so avtomobili za prave moške.
Ti avtomobili niso nikoli popraskani in obutani, to so samo tetovaže v spomin na določene dogodke.
Pijejo kot pravi dedci.
Kilometrov imajo malo, ker gredo kar po bližnjicah in na direkt, ne pa naokoli po cesti.
In pravi dedci ne jamrajo, če kdaj malo hladneje zapiha...
:twisted:
5x4
Prispevkov: 992
Kraj: Slovenija
OdgovorNapisal/-a 5x4 » Pe Dec 18, 2015 1:33 pm
Hribovc napisal/-a:Konec koncev, avto, kot je tvoj, pa kakšen Land Rover Defender, pa Puch, pa Lada Niva in podobni, niso avtomobili za babice in dedke, za geje, tople bratce, damice,...
:twisted:
Fak. Vozim Nisana... :oops:
Ajde, da nisem pravi moški, sem se sprijaznil. Sam ne morem se odločit al sem potem babica, dedek, gej, topli bratec (kakšna je razlika med gejem in toplim bratcem?) al damica. Je še kakšna druga opcija?
ps: menjam Nisana za Defenderja, Pucha, Nivo; z mojim doplačilom
Deedko
Prispevkov: 236
Kraj: Podbočje
OdgovorNapisal/-a Deedko » Če Feb 25, 2016 8:29 pm
no jeep se ni umru laufa kleplje ucas ma renojev motorcek svoje muhe ampak mu ne zamerim, umes sem mel bliznja srecanja spredaj in seveda zadnji update ;)
Deedko
Prispevkov: 236
Kraj: Podbočje
OdgovorNapisal/-a Deedko » Če Feb 25, 2016 8:31 pm
narejen lift, druge gume in zamenjan zadnji most z tistim iz 4.0 jutri pa testiranja kako se obnese razmerje v diffu, ce bo ok menjam se prednjega da se znebim vakumov.
