Ford Ranger 2015
marcc-ford
Prispevkov: 11
Pridružen: So Nov 19, 2016 6:51 pm
OdgovorNapisal/-a marcc-ford » So Dec 03, 2016 10:45 pm
Osebno bom menjal na 20K.
Nekje sem prebral da naj bi olje zdržalo več kot 20K, zakaj Ford omenja 30K vsi drugi pa svetujejo menjavo olja prej?
Prispevkov: 1429
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Ne Dec 04, 2016 9:17 am
Res je da dan danes olja zdržijo veliko več kot včasih, na račun raznih aditivov, ki se "sprožajo" glede na število kilometrov... če verjaameš vsemu temu...
Zakaj proizvajalec priporoča na 30k? zato, ker mora služiti tudi z rezervnimi deli in prodajo novih vozil...
Servisni interval je odvisen tudi od načina vožnje, a jaz osebno ga nebi prekoračil, ko dosežeš enih 15kkm...za nove avtomobile... Tistih par litrov olja in oljni filter so precej cenejši, kot okvara kakšnega izmed delov.
Nekateri proizvajci oglašujejo tudi longlife olja v svojih menjalnikih in podobno...pa verjemi, da ga (za navadne uporabnike vsaj) še niso naredili...
Olje ima poleg svoje mazalne in hladilne funkcije, tudi funkcijo čiščenja. Zato se v olju(in filtru) kopičijo kovinski delci od obrabe in pa sajasti delci od samega delovanja motorja. Ko enkrat filter ni več zmožen prefiltrirati vsega, del svinjarije ostane v olju, ki ti maže pomembne dele...
Zato zagovarjam predčasno menjavo olja.
lp :wink:
kloshar
Prispevkov: 1177
OdgovorNapisal/-a kloshar » Ne Dec 04, 2016 1:48 pm
Dr.Patrol napisal/-a:Res je da dan danes olja zdržijo veliko več kot včasih, na račun raznih aditivov, ki se "sprožajo" glede na število kilometrov... če verjaameš vsemu temu...
lp :wink:
:amen:
bine
Prispevkov: 96
Pridružen: To Jan 06, 2009 7:45 pm
OdgovorNapisal/-a bine » Po Dec 05, 2016 1:46 pm
Hribovc napisal/-a:Em, mogoče sem malo za časom in so novejši modeli zdaj drugačni. A pri Fordu Rangerju iz leta 2009 se NI dalo sprednjega pogona kar med vožnjo priklopiti...
No, takole: najprej se je bilo potrebno ustaviti in priklopiti sprednji pogon (zadnji je itak stalni). Čim se je vozilo premaknilo, je s pomočjo elektromagnetov priklopil sprednje polosovine. Če se je potem sprednji pogon med vožnjo izklopil, se ga je lahko med vožnjo tudi priklopilo. Imel pa je neko tipko na levo od volana za izklop polosovin. Da ni po nepotrebnem vrtelo sprednjega diferenciala in so na tak način zmanjšali porabo goriva. Če je voznik pritisnil to stikalo in odklopil sprednje polosovine, se med vožnjo ni več dalo priklopit sprednjega pogona ampak se je bilo spet potrebno ustaviti.
Tudi na armaturi je imel poleg zelenega znaka za štirikolesni pogon še nek rumen napis RFW LOCK.
Mogoče nisem najbolje razložil, mogoče kdo, ki mu je stvar bolj poznana, razloži bolje...
Tole pa ne verjamem.
Leta 2008 sem izbiral med Rangerjem in Navaro in sem prepričan,da si pri Rangerju lahko preklopil na 4x4 med vožnjo.
Ustaviti si moral za vklop reduktorja (z ročico) ali zaporo diferenciala.
Enako kot pri Navari, HiLuxu.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Dec 05, 2016 1:58 pm
lp :wink:
15.000 motorno olje in filtri, 60.000 olje v menjalniku in filter olja v menjalniku. Pa ima avto sedaj 340.000 kilometrov in dela brez problemov.
Prispevkov: 1429
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Po Dec 05, 2016 4:47 pm
Nebivedu napisal/-a:
Tudi tisti "občutljivi" renojevi 1.5dci motorji, čudežno zdržijo ležaji na gredi, pri lastnikih, ki vestnejše menjajo polje (beri, pred predpisanim intervalom s strani proizvajalca ) :wink:
jereb
Prispevkov: 650
Kraj: Logatec
OdgovorNapisal/-a jereb » Po Dec 05, 2016 8:42 pm
Na 1.9 renoju menjan olje na 15 kkm, pri 140 kkm raze na ležajih.
dolsina
Prispevkov: 409
Kraj: V. Lašče
OdgovorNapisal/-a dolsina » Po Dec 05, 2016 8:45 pm
bine napisal/-a:
Nope. Treba ustavit za 1. preklop. Pol gre brez
Picpoki
Prispevkov: 2103
OdgovorNapisal/-a Picpoki » To Dec 06, 2016 8:47 am
Ima 2015 3.2 že EUR6 motor ali je prvi šele 2016 letnik?
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Dec 06, 2016 9:23 am
jereb napisal/-a:
Na 1.5dci cliotu letnik 2006 pri 197.000 kilometrih nobenih problemov z ležaji. Olje SWAG in filtre pa se menja na 10.000km. In avto po moje še ni bil nikoli potisnjen v obrate, ker ga mati vozi in je avto bolj ko ne zamorjen.
SWAG olje je 5 litrov za ceno 19 evrov pri potokarju.
kekeck
Prispevkov: 15
Pridružen: Po Sep 14, 2015 9:02 pm
OdgovorNapisal/-a kekeck » To Dec 06, 2016 1:10 pm
Picpoki napisal/-a:Ima 2015 3.2 že EUR6 motor ali je prvi šele 2016 letnik?
Moj 2015 3.2 ima "EURO 5b".
trazman
Prispevkov: 25
Pridružen: So Dec 19, 2009 11:34 pm
Kraj: Prade
OdgovorNapisal/-a trazman » To Dec 06, 2016 9:33 pm
Pozdravljeni, sem ravno pred nakupom novega Forda Rangerja. Imam pa nekaj vprašanj.
Namen imam takoj zmontirat OME lift kit in gume 285/75/r16 oz 285/70/r17. Zanima me kje dobit primerna platišča za te gume, da se bo dalo tudi homologirat... Kakšen mora bit ET na platiščih, da ne potrebujem še 3cm distančnike?
Drugo vprašanje, najraje bi sicer imel avtomatski menjalnik, vendar me višja poraba in težave v primeru okvar malce skrbijo. Drugo kar me skrbi, je delovanje menjalnika z večjimi gumami. A se da menjalnik kalibrirat na večje gume?
Hvala v naprej za odgovore, Tomaž
Instagram @tomasjeepjk
marolt 4x4
Prispevkov: 2883
Kraj: Mozirje
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » To Dec 06, 2016 10:22 pm
To je pa preveč pisanja :D
Poklič jutri 041 690 004
Picpoki
Prispevkov: 2103
OdgovorNapisal/-a Picpoki » To Dec 06, 2016 10:26 pm
kekeck napisal/-a:Moj 2015 3.2 ima "EURO 5b".
Hvala
trazman
Prispevkov: 25
Kraj: Prade
OdgovorNapisal/-a trazman » To Dec 06, 2016 10:44 pm
marolt 4x4 napisal/-a:To je pa preveč pisanja :D
Ok, hvala...
marcc-ford
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a marcc-ford » Sr Dec 07, 2016 12:37 pm
Delim podatke o servisu.
Ford ranger 2015 2.2 XLT, prevoženih 16.200 km.
-CV-pregled
-Ekološke storitve
-Menjava olja
-Motorno olje
-Tesnilo-oljni filter
-tekočina proti zmrzovanju (dolitje hladilne tekočine cca. 1 dc)
Z davkov je bilo 217,78€
Lp, M
Kolikor vem imajo 2016 letnik EU6 motor, 2015 pa ne.
GPW1942
Prispevkov: 422
Kraj: Brezovica
OdgovorNapisal/-a GPW1942 » Sr Dec 07, 2016 1:04 pm
res je, faceliftan ima novo notranjost in močnejši ter euro6 motor.
kekeck
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a kekeck » Sr Dec 07, 2016 6:23 pm
GPW1942 napisal/-a:res je, faceliftan ima novo notranjost in močnejši ter euro6 motor.
Mogoče 2.2, ker ima ca. 10kW več od predhodnika,
3.2 je pa pomoje ostal enak.
Picpoki
Prispevkov: 2103
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Če Dec 08, 2016 7:13 am
Sem včeraj naredil še par metrov z 2.2, ročni menjalnik.
Ni ravno podhranjen, vendar mu pomojem bolj paše 3.2, auto...
tjordan1
Prispevkov: 279
Pridružen: Sr Okt 03, 2007 7:52 pm
Kraj: kostanjevica na krki
OdgovorNapisal/-a tjordan1 » Če Dec 08, 2016 8:10 am
Js sm svojga 2.2 mapiral in je sedaj ko dan in noc.to je to
GPW1942
Prispevkov: 422
Kraj: Brezovica
OdgovorNapisal/-a GPW1942 » Če Dec 08, 2016 9:58 am
kje pa? Lahko na ZS.
lp, andrej
tjordan1
Prispevkov: 279
OdgovorNapisal/-a tjordan1 » Če Dec 08, 2016 10:39 am
Sentjernej.bratranec
Picpoki
Prispevkov: 2103
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Sr Dec 21, 2016 8:19 pm
Še eno vprašanje:
Če bi dobil rabljen avto brez vlečne kljuke in bi jo želel zmontirat...
Same kljuke ni problem dobit.
Kolikor vem ima avto z tovarniško zmontirano kljuko drugačen odbijač.
Kaj pa ostale stvari?
Pri nekaterih avtih je razlika v hladilniku vode, vzmeteh, kaj to pomeni pri anti-swing sistemu?
Bi mogoče kdo vedel?
GPW1942
Prispevkov: 422
Kraj: Brezovica
OdgovorNapisal/-a GPW1942 » Če Dec 22, 2016 10:49 am
jaz sem kupil z kljuko, ampak sem se zmenil da mi jo že prodajalec odmontira.
Gor sem dal Kogovškovo, ker je snemljiva. Elektroniko sempustil originalno (modul za kljuko), ker na ostalo 2016 ne dela, do euro6 pa baje da BP.
Picpoki
Prispevkov: 2103
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Če Dec 22, 2016 2:44 pm
Sem klical še prodajalca fordov in mi je povedal da med avtom z original montirano kljuko in naknadno motirano ni nobene razlike, razen sistema za stabilizacijo nima. Se je tudi ne da dodati.
Druge razlike naj ne bi bilo.
