TEŽAVE-Subaru Forester 2009, 2,0 B
suv
Prispevkov: 33
Pridružen: Sr Dec 03, 2008 1:22 pm
OdgovorNapisal/-a suv » Po Feb 06, 2017 8:15 pm
Ali ima kdo podobne izkušnje? Forester pri vožnji na malih obratih dobesedno poskakuje, ko hitreje dodam ali spustim plin.Občutek imam, kot da se cel motor premika.
Re: TEŽAVE-Subaru Forester 2009, 2,0 B
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Feb 06, 2017 10:34 pm
Lahko so zanič nosilci motorja ali menjalnika.
Lahko pa so zanič svečke, zanič kabli, zamašen bencinski filter, zanič injektor, kak kabel pregriznjen do cinšpule.
Javlja kako CE napako?
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Feb 06, 2017 10:41 pm
Kako brez OBD2 kabla preveriš kode napak(deluje na vseh subarujih od letnika 2005 naprej):
ugasneš luči, ugasneš avto.
ključ na ON da se prižgejo vse lučke v armaturi (ne vžgeš avta)
vklopiš luči
4x klikneš odometer (gumb za reset kilometrov
izklopiš luči
vklopiš luči
(luči lahko sedaj izklopiš, da ne prazni akumulatorja)
Vse to moraš narediti v 10 sekundah.
Na ekrančku v zgornji vrstici se prikaže P in 4 mestna koda. Če pritiskaš odometer še naprej, preskakuje med P in C.
P---- ali C---- pomenita brez napak.
suv
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a suv » To Feb 07, 2017 9:23 am
Zahvaljujem se za odgovor. Nosilci so bili pregledani in enega je bilo potrebno zamenjati. Mehanik mi je pa omenjal nek motorček za regulacijo nivoja obratov motorja?? Ko plin spustim avto močno zavira, ko plin dodam pa kar poskoči, tako da moram s pedalom zelo previdno. Občutek pa je tak, kot sem že omenil, kot da cel motor poskakuje. Bom poskusil še z zgoraj omenjenim opisom za odkivanjem napak.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Feb 07, 2017 2:27 pm
Motorček prostega teka ali pa ventil. Pomoje samo za očistit.
suv
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a suv » To Feb 07, 2017 4:18 pm
Storjeno. Prikazuje mi : C0042: C0071 inC0072.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Feb 07, 2017 6:35 pm
C0042 - Brake Pedal Position (BPP) Sensor Circuit A
C0071 - 2 / 4 Wheel Drive Status Input
C0072 - Brake Temperature Too High
Ti nimaš problemov z motorčkom prostega teka, ampak senzor(potenciometer) na pedalu nagaja. C0071 je pa povezan s tem in bo izginil, ko boš potenciometer na pedalu zrihtal. Prvo vprašaj na servisu za ceno, bom pa še sam preveril, če se da kje dobit ugodno in ti sporočim.
Pa zamenjat moraš zavorno tekočino, pregreva se.
suv
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a suv » To Feb 07, 2017 6:51 pm
To pomeni, da je omenjeni senzor, oziroma potenciometer na pedalu za plin ali zavornen pedalu v notranjosti avta?
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Feb 07, 2017 8:22 pm
Ja, na pedalu za plin. Nimaš več zajle, ampak imaš "gas" preko žice - signal iz potenciometra in tukaj te zajebava ta potenciometer.
suv
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a suv » To Feb 07, 2017 8:35 pm
Odpiram stran za stranjo, ampak, hud zalogaj..
suv
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a suv » To Feb 07, 2017 9:18 pm
Kako pa je zadeva kaj dostopna?
suv
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a suv » Sr Feb 08, 2017 5:55 pm
Našel: odklopil cel pedal, ga razkopal, iskal dele po delavnici, ker mi ga je čisto razneslo, ko sem ga odprl. Nekako mi ga je uspelo spet sestavit. Funkcionira, napake so pa še vedno prisotne iste. Sem mislil, da sem kar popravil, ha, ha.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Feb 09, 2017 7:17 am
Napake moraš resetirat z računalnikom. Tudi če odklopiš akumulator, si je napake računalnik zapomnil in se ne resetirajo same.
Rabiš bluetooth OBD modul za 5 evrov (s kitajske) in kr preko telefona resetiraš računalnik.
suv
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a suv » Če Feb 09, 2017 7:25 am
Mi lahko prosim pošlješ kako povezavo, da je preizkusen.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Feb 09, 2017 8:31 am
Jaz imam tega in ga imam stalno v avtu, ker ga s tipko ugasneš in vklopiš, ko ga rabiš.
http://www.banggood.com/Mini-Bluetooth- ... mds=search
