OME vs Ironman
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OME vs Ironman
OdgovorNapisal/-a Matej » Če Sep 21, 2017 4:57 pm
Zanima me primerjava teh dveh podvozij.
Kaj bolj priporocate?
Rabim pa za jimny?
Re: OME vs Ironman
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Če Sep 21, 2017 10:35 pm
Več ceste OME, več terena Ironman.
Sicer pa se zdaj že dobijo različne trdote, če se ne motim, tako da je vprašanje če to danes še velja.
Tule je primerjava med OME in Trailmaster.
https://www.youtube.com/watch?v=FUBMX_SlKVM
kloshar
Prispevkov: 1177
Re: OME vs Ironman
OdgovorNapisal/-a kloshar » Pe Sep 22, 2017 5:32 pm
Za Ironmana ne morem govort, imam pa OME +4cm + trimpackerje, se pravi +5cm. Z gumami 215/75R15 se pelje dobro po cesti in po terenu. Izbral sem tršo verzijo zaradi sebe, opreme in vitla in ni opazno trši od serijskega niti, ko je prazen. Po terenu podvozje dela zelo v redu, sploh z odklopljivim stabilizatorjem, le vzmeti na sediščih malo započijo, ko se zadnja prema do konca stisne.
Če bi še enkrat izbiral, bi spet kupil OME.
Mad Max
Prispevkov: 72
Pridružen: Ne Mar 04, 2012 6:36 pm
Kraj: Hrvatini
Re: OME vs Ironman
OdgovorNapisal/-a Mad Max » To Nov 14, 2017 9:10 pm
OME je imel kolega na Hyunday Terracanu in je bilo to po njegovih občutkih premehko ... takrat sem nekaj iskal zase ... kasneje sem imel Ironman-a ki je lepo dušil in avtomobil kljub dvigu 5 + cm + 10% višja guma vozilo popolnoma umiril - stabiliziral , tako da je bil občutno bolj stabilen višan na visokih hitrostih in po terenu kakor na začetku v originalni verziji ... Kljub temu ni bilo pretrdo !
Galloper 97,
Vitara 1,6 GLX 96,
Dacia Duster 015,
Jimny 99,
Pajero 89 !
LC 90TD
Prispevkov: 436
Kraj: Kranj
Re: OME vs Ironman
OdgovorNapisal/-a LC 90TD » Sr Nov 22, 2017 11:01 am
Vam povem iz prve roke, sem imel oba. OME na LC 90, je po cca. 2 letih zgubil kar nekaj višine ( srednja trdota), sedaj na LC1 120 imam pa Ironman (ravno tako srednjo trdoto), se je po cca 5 letih posedel minimalno, pa še to samo spredaj za cca 4-5 mm. Skratka z Ironman podvozjem sem bolj zadovoljen kot sem bil z OME.
lp,
Jure
karner
Prispevkov: 14
Pridružen: So Sep 13, 2014 8:32 pm
Kraj: Maribor
Re: OME vs Ironman
OdgovorNapisal/-a karner » Če Dec 07, 2017 7:16 pm
Zanima me kje se da dobit ironman podvozje?
LC 90TD
Prispevkov: 436
Kraj: Kranj
Re: OME vs Ironman
OdgovorNapisal/-a LC 90TD » To Dec 12, 2017 10:36 am
Jaz sem Ironman podvozje nabavil pred cca. 4 leti pri TIMPRO v Tenetišah pri Kranju. Ne vem pa, če še prodaja Ironman artikle. Drugače pa Ironman podvozje sigurno dobiš tukaj - http://www.4x4.hr/.
lp,
Jure
Prispevkov: 751
Re: OME vs Ironman
OdgovorNapisal/-a rx » To Dec 12, 2017 2:07 pm
4x4performance ima akcijo za podvozja. razmišljam da bi vzel iromman, ker sem itak imel v planu dat drug liftkit gor. cena je prava, če je kvaliteta vsaj približno tistemu kar govorite potem nimam kej razmišljat.. je že kdo kaj naročil tukaj? kako je z pošiljanjem v slo? se bolj splača iti kar direkt tja? ni tako daleč, ni pa spet tako blizu..
Simon989
Prispevkov: 202
Kraj: Primorska
Re: OME vs Ironman
OdgovorNapisal/-a Simon989 » To Dec 12, 2017 8:11 pm
Mah iste cene kot pri nas...
Prispevkov: 751
Re: OME vs Ironman
OdgovorNapisal/-a rx » To Dec 12, 2017 8:58 pm
najdi mi kompletno podvozje (blažilci, vzmeti, ves drobni materijal -puše, vijaki) za 400e pa ga rade volje kupim pri nas.
pa veliko uspeha pri misiji nemogoče.
Simon989
Prispevkov: 202
Kraj: Primorska
Re: OME vs Ironman
OdgovorNapisal/-a Simon989 » Sr Dec 13, 2017 7:48 pm
Ja lahko za Jeepa...jst sm gledu za Toyoto..
LC 90TD
Prispevkov: 436
Kraj: Kranj
Re: OME vs Ironman
OdgovorNapisal/-a LC 90TD » Če Dec 14, 2017 10:46 am
No jaz sem dal pri Timpro pred 4-5 leti za Toyoto LC120 (4x amortizer, 4x fedri) točno 720 EUR.Takrat je bilo mnogo bolj ugodno kot pri konkurenci.
lp,
adormi11
Prispevkov: 118
Re: OME vs Ironman
OdgovorNapisal/-a adormi11 » So Jan 13, 2018 8:31 am
jaz sem pred kratkim zamenjal serijsko vzmetenje z OME in same pozitivne lastnosti. Pri bremzanju avto ne počepne tolko, ko pri serijskem, manj nagibanja v ovinkih, na zaporednih jamah na cesti ne nabija in ga ne spodnaša (te zaporedne jame so na ovinku). Na terenu mi pomaga višina (+cca.6cm), lepše požira luknje in na makadamu lepše sledi cestišču.
Je pa treba računat tudi s fiziko v ovinkih, to pomeni, da zaradi višjega težišča hitreje zdrsne in vidni kot pred avtom se poslabša, ampak to je davek na želje po višjem avtu in nima nobene veze s kvaliteto podvozja.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 79 gostov
