Tam 110 (nakup in predelava)
Re: Tam 110 (nakup in predelava)
Danes pa je sledila se montaza "kišt" za akumulatorja. naredila sva tudi pritrditev akumulatorjev da ne bosta po "kišti" prosto skakala. Napeljani so tudi novi kabli do akumulatorjev in pa tudi nove kleme ker so bile stare popolnoma zlomljene. Priloziva se slike nekaj pa jih pride se jutri, danes naju je ujela tema in ni bilo casa lepo poslikati
Evo zadeva se nadaljuje; seveda sva delala tudi čez poletje ampak sva vse skupaj malo pozabila objaviti na forumu
In sicer se je naredilo sledeče; Grega je naredil nove "blatnike". Kompletno podvozje se je prebarvalo na mat črno barvo. Prav tako tudi platišča, da bomo sedaj v stilu
potem pa.... Grega je netu odkril stresno klimo za kamionarje 24v. Najprej sva se oklevala ali jo sploh potrebujemo potem pa sva prišla do zaključka, da bi bilo mogoče pametno in pa obenem še zanimivo poizkusiti kako stvar deluje in pa kakšen bo efekt. Itak pa je Grega bolj vroče narave in mislim, da mu bo klima samo en velik +
In seveda sva jo sla iskat, potem pa so se začele priprave na montažo ker seveda ni bila predvidena za 110-ko
ampak nama je po tehtnem premisleku in načrtu le uspelo
Tko, da zdej sva skor ziher da je najina 110-ka edina s klimo
sedaj pa nama sledi montaža zadnjih luči prve pa bova naročila takšne kot so bile notri (sva jih že najdla na netu)
pa seveda se tapiciranje sedežev, da bo mal lepš zgledal
med vsem tem dogajanjem pa ko smo bili na dopustu; ko smo se vrnili naju je v postnem nabiralniku počakal listek, ki nama ga je pustil neki lastnik 150-ke. sva ga kontaktirala smo se zmenili da se dobimo in res super človek tako, da mu bova vmes sem pa tja pomagala pri kakšnem mehaničnem delu. On ga ima namem predelati tudi v kamper.
Smo se fajn ujeli tako da smo že mal dogovarjali za prvi road trip
slike pa sledijo v roku pol ure hahaha
Nazadnje spremenil Lea&Grega, dne Po Sep 23, 2019 9:17 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Aja pa še to... Vsi 4 amortizerji so bili obnovljeni
Super projekt, cestitam.
Tudi jaz obnavljam oz dodelujem TAM-a 5500, vendar malo manj temeljito.
Kaksno zvocno izolacijo sta uporabila v kabini, moram ga utisat ker je med voznjo noro glasno
Hvala
Hvala
Mesh napisal/-a:Super projekt, cestitam.
Hvala
Hvala za čestitke
Kabino sva izolirala z armafleksom debeline 5 cm(hrbet in streho),po tleh sva pa stelirala rabljeno oz. talno izolacijo od kombija transporter t4 ,ker je fino plastificirana,da bo čiščenje bolj enostavno pa še vodo ne bo pilo.Lep pozdrav pa veliko uspeha pri obnovi Tama.
Hvala za info in zelje
sem bil bol pozoren na slike in se lepo vidi, a lepila sta z neostikom ali?
Kako boste imela registriranga kot camper ali starodobnik, imata ze homologacijo? Namrec mojega sem dal kot starodobnik, je bol enostavno.
Mesh napisal/-a:Hvala za info in zeljesem bil bol pozoren na slike in se lepo vidi, a lepila sta z neostikom ali?
Ja mazala sva z neostikom professoinal. Registrirala pa ga bova kot starodobnik sva se tudi pozanimala in je bolj enostavno manj sranja. Ne homologacije še nimava. tako da papirnata vojska naju še čaka
Recimo da bo bol 'spalnik' kot pa camper, se pravi bo moznost spanja in kuhanja brec wc in kopalnice, verjetno samo zunanji tus in kuhanje prav tako samo od zunaj. Samo svetujem, da predno gresta na homologacijo se dobro pozanimajta kako je z nadgradnjo, sploh ce jo predhodno opremita, znajo hitro zakomplicirat.
Mesh napisal/-a: Samo svetujem, da predno gresta na homologacijo se dobro pozanimajta kako je z nadgradnjo, sploh ce jo predhodno opremita, znajo hitro zakomplicirat.
Drzi, sem imel enak problem. Ko sem namontiral okna na nadgradnjo kar naenkrat ni šlo čez tehničnega kot tovorno vozilo.
Sem moral prehomologirat v kamper kar je na nek način logično.
Kaj, če bi naredil nadgradnjo (bivalni kontejner) po principu menjalni kason in se bi lahko smatralo kot tovor?
jereb napisal/-a:Kaj, če bi naredil nadgradnjo (bivalni kontejner) po principu menjalni kason in se bi lahko smatralo kot tovor?
Izvedljivo, ce je bila zadeva narejena oz ce je sploh obstajala pred 30leti potrebno dokazat od proizvajalca 'katerega zal ni vec'. Hec je ker status starodobnik, pomeni da je iz doticnega obdobja...
Najbolje da izgleda cimbol original se pridobi papirje in potem dodela.
Mesh napisal/-a:Recimo da bo bol 'spalnik' kot pa camper, se pravi bo moznost spanja in kuhanja brec wc in kopalnice, verjetno samo zunanji tus in kuhanje prav tako samo od zunaj. Samo svetujem, da predno gresta na homologacijo se dobro pozanimajta kako je z nadgradnjo, sploh ce jo predhodno opremita, znajo hitro zakomplicirat.
Super, naju veseli da nas je vedno vec s taksnimi kemperji
Dimen napisal/-a:Mesh napisal/-a: Samo svetujem, da predno gresta na homologacijo se dobro pozanimajta kako je z nadgradnjo, sploh ce jo predhodno opremita, znajo hitro zakomplicirat.
Ja se strinjam Dimen, da je bolj pametno, da se najprej uredi homologacijo, ker pri nas itak okrog tega grozno komplicirajo
Najin "kontejner" ubistvu je snemljiv; ga lahko postavs na 4 tace in potem s kamionom odpljes izpod njega
Lea&Grega napisal/-a:Mesh napisal/-a:Recimo da bo bol 'spalnik' kot pa camper, se pravi bo moznost spanja in kuhanja brec wc in kopalnice, verjetno samo zunanji tus in kuhanje prav tako samo od zunaj. Samo svetujem, da predno gresta na homologacijo se dobro pozanimajta kako je z nadgradnjo, sploh ce jo predhodno opremita, znajo hitro zakomplicirat.
Super, naju veseli da nas je vedno vec s taksnimi kemperjiJa nekaj sva se ze zanimala in res ugotovila, da je bolje nadgradnjo opremiva sele ko bova skozi homologacijo. Ker drugace bo ziher cel kup kompliciranj. Imava pa tudi en izziv in sicer zeliva ga registrirati za 3 oziroma 4 osebe. se pravi da bi dva dodatna sedeza dodala v "kontejner". Sva sedeze si ze ogledovala ki so namenjeni za dodatno vgradnjo.
Bomo enkrat lahko organiziral zbor TAM-ov
Glede nadgradnje res priporocam da jo kasneje uredita.
Najbolj enostavno bi bilo da se doda dodaten sedez v kabino. V primeru da dodata sedeze v nadgradnjo se zadeva spet zakomplicira in obvezno je potrebno izvest povezava kabina-nadgradnja, sedezi morjo bit homologirani potrebujeta pa tudi tehnicno porocilo o vgradnji.
Pred leti je bilo precej lazje do homologacije, zadevo prakticno vsako leto zaostrujejo.
Spet samo svetujem da ne odlasata predolgo s homologacijo... Primer lansko leto bi mojga Tam-a dokaj enostavno homologiral pod 7.5ton(prilozil bi samo par internetnih strani iz DE. Da ima slicen Deutz znizano maso na 7.5t). Letos pa to ni bilo vec mozno....
Glede na to, da imate že menjalni kason se pozanimajta, če je sploh potrebna homologacija za bivalni kontejner.
Sam sem pred leti predeloval znancu tovornjak. Tovornjak je bil narejen za prevoz kontejnerjev. On se je zaradi teže nadgradnje (postelje) na katero se pritrdi kontejner, odločil odstraniti in namestili klasični kason katerega se je privijačilo direkt na šasijo. S tem je spremenil namen in je moral zadevo homologirat. Nato je kupil še en tovornjak isto prirejen za prevoz kontejnerjev. Ker se mu ni dalo več ukvarjat z homologacijam je kupil samo menjalni kason s cerado in ni bilo potrebno nobenih papirjev. Kolikor se spomnim je moral edino podporne noge pustit na kasonu.
To se verjetno se da izvest. Samo nevem kako je z dodatnimi sedezi, ker ce naredis prehod dodas sedeze rabis homologacijo.
Em, nekaj mi ne gre v račun.
Če ga registriraš kot avtodom, je cestna taksa za tako reč preko 560€, brez zavarovanja te pride registracija (tehnični, upravna taksa, cestna taksa) skoraj 620€.
Če ga registriraš kot starodobnik, je pa omejitev 3000 km na leto. Meni se zdi malo, ker jih jaz več naredim s počitniško prikolico...
Ste res vse dobro preverili? Ali pa imam jaz napačne informacije?
Sam imam par starodobnikov in o kaksni omejitvi km se nisem slisal. Je pa res da je za tovornjak registracija ugodna
Meni je razlagal sosed, lastnik enega starodobnika...
Še enkrat sem povprašal tega možakarja.
Mož je precej v letih (lahko bi se reklo, da je tudi on že starodobnik), pa ga mogoče nisem najbolje razumel. V glavnem je razlagal nekaj v smislu, da certifikat dobi lastnik, ki dosega določene pogoje. Če sem ga prav razumel, mora imeti poleg starodobnega vozila še vozilo, ki ni starodobnik, s starodobnim vozilom ne sme narediti več kot 3000 km na leto in biti mora član kluba (domnevam, da gre za kakšen klub starodobnikov ali kaj podobnega).
Kot omenjeno, možakar je že precej v letih in ga je včasih težko razumeti. No, če te omejitve ni, potem toliko bolje... In pa, mogoče bolje, če te stvari preveri in razloži kdo, ki že ima starodobnik. Da ne bo kasneje kakšne zmede in slabe volje...
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 37 gostov
